Porucha řazení - neřadí tři proužky 1
Pod řidičovou sedačkou to bylo Main Relay, které ztratilo kontakt, tj vypnul se proud do řídicí jednotky motoru a převodovky, ta neveděla co se děje, zastavila auto, do jednotky vypsala hromadu chyb, které pak znemožňovali nastartování...
Po vymazání chyb a prostříkání všech kontaktů, už to zase lítá
Vlastním smarta City Coupe r.v. 2003
Od doby kdy jsem ho koupil mě až na drobnosti jako výměny kapalin, brzdových kotoučů a tlumičů zatím nic nepotkalo..
Prostudoval jsem pár příspěvků v této kategorii a nějak se nemužu chytnout.
Chtěl jsem se zeptat jestli by nepomohl někdo vyřešit dost závažnou věc..
Někdy v půlce července mě z ničeho nic za jízdy vypadla rychlost.. a zůstal jsem na silnici stát..
Na displeji mi blikala trojice černých čárek v místě kde se normálně zobrazují rychlosti..
V místním autoservise kde nikdy s ničím neměli problém mi vše překontrolovali..
Byla mi zjištěna pomocí diagnostiky závada na žazení.
Problém byl částečně vyřešen výměnou dvou snímačů a dvouma překroucenými dráty ve svazku který šel od řídící jednotky..
Momentálně je auto pojízdné.
Stává se mi ale při rozjezdu a dojezdu mezi první a druhou rychlostí že si auto z pěti případů samovolně začne vyřazovat a zařazovat..
Je to poměrně dost slyšet.. Takové mlácení v převodovce..
Při troše štěstí se buď rychlost vrátí nebo vypadne a zůstanu stát..
Nadále nereaguje řazení ani plyn.
Pokavaď se chci rozjet.. musím auto chcípnout a znova nastartovat..
Někdy se zablokuje a povede se mi nastartovat až na podesáté.
Závada se vyskytuje pouze mezi prvním a ruhým převodovým stupněm.. při rozjezdu a dojezdu..
Momentálně mám vyměněný i aktuátor který mě vyšel na 4000 a beze změn..
Nevíte někdo čím by tohle mohlo být?
Děkuji všem..
Přírůstkový snímač
uhlovy spinac na prevodovce? to by melo spis souvislost s esp.
podle tematu kde se nachazime bych si klidne tipl na cidlo otacek motoru nebo kulisu razeni, pripadne aktuator, spojku.
