Otáčky motoru
- kattekačka
Otáčky motoru
Mám prosbu, jelikož můj benzínový F2, 600cm2, rok 99 nemá otáčkoměr, tak bych někoho ráda poprosila o informaci kolik cca točí třeba v 80km/h na šestku a např. v 50km/h na pětku. Mám pocit, že šestku řadí docela pozdě, ale protože netuším kolik točí, tak nevím, jestli mu pomoc s dřívějším zařazení neškodí.
Děkuji všem
Děkuji všem
Roman Milo
Re: Otáčky motoru
Pokud ti při ručním řazení přeřadí, tak mu ublížit nemůžeš. Moje cdi ručně bere šestku od 60 km/h, samo si podřazuje z 6 na 5 při 55 km/h. Na 6 točí při 70 km/hod cca 1500 ot/min.
Re: Otáčky motoru
neda se srovnavat benzin a nafta uz jen proto. ze nafta ma maximum 4500 ot a benzin 6000 nebo dokonce 6500?
i kdy zmam taky naftu, tak za idealni razeni navrch pri klidne jizde povazuju 20, 40, 60, 80, 85-90. tak sem to mel u benzina probe a i v jinych autech to tak funguje.
pokud jedes do kopce nebo z kopce, tak je to samozrejme uplne jinak.
pokud nema otackomer, tak se ti muze dokonce stat, ze ti to 6 radi az nekdy kolem 100. u sestrencineho sem si teho vsiml, ze si nepreradil a jel porad na 5. takze pomoct mu mozes. je to rozhodne k prospechu.
Re: Otáčky motoru
Převodovky nejsou stejné http://www.evilution.co.uk/index.php?menu=info&mod=304
Ale až pojedu můžu napsat moje měření. Zhruba vím, ale přesně si nepamatuji.
Re: Otáčky motoru
Na fortůčku řadím při klidné jízdě po rovině asi tak v 15 20, 30, 45, 80, 115. <- Editováno 8. 9. 2015
Jak si řadí samo záleží na sklonu silnice, na teplotě motoru, jak moc šlapu na plyn ... Když plyn na podlahu, dokáže na jedničku 50 kmh a čtyřku točí až do 140 kmh.
Naposledy upravil(a) JBC dne úte 08 zář 2015, 10:42, celkem upraveno 1 x.
Re: Otáčky motoru
A ještě to trochu zkomplikuju, např.při zapnutí klimatizace a při jízdě na automat řídící jednotka posune celou křivku do oblasti vyšších otáček a rychlosti přeřazují při jiných otáčkách , než normálně, je to proto , aby to nebylo tak znát na výkonu.
- kattekačka
Re: Otáčky motoru
Všem moc díky za info
Re: Otáčky motoru
Včera jsem jel pro nějaké věci, tak jsem cestou něco natočil... Omlouvám se za kvalitu, ale slunce bylo již nízko, takže ať jsem byl v jakémkoliv úhlu nebylo na přístroje pořádně vidět. Přesnost také není úplně nejlepší, ale pro představu alespoň něco.
Když budu mít chvilku, zkusím si trochu pohrát s diagnostikou a zaznamenat otáčky VS rychlost do grafu.
