Automatické zapínání světel 454
Jen tak pro zajímavost - když jsme koupili Forfoura, tak neměl automatické zapínání světel (AZS). Protože už bez toho neumím jezdit a vždycky jsem zapomněl rozsvítit, chtěl jsem AZS aktivovat. Zavolal jsem tedy do MB na Chodov. Tam mi do telefonu řekli, že aby to mohlo fungovat, musí se do auta instalovat přídavná krabička a teprve potom je možno AZS povolit v ŘJ.
V důsledku této informace jsem na svoje přání dočasně rezignoval. Následně byla myšlenka oživena, když jsem narazil na tento odkaz: https://www.misterdotcom.de/tagfahrlich ... four?c=125 , ale 90 € plus poštovné, to mi připadalo dost, tak jsem se pořád jen přemlouval, ale bez úspěchu.
Nakonec přišel úspěch z úplně jiné strany - kolega Jouda odhalil, jak se dá svícení aktivovat na 450 a 452, o tento úspěch se podělil s Hobojem a důsledkem toho všeho je, že dnes mi bylo u 454 jedním kliknutím myši aktivováno AZS u Forfoura.
Určitě Vám to tedy může aktivovat Jouda a Hoboj!
Mimochodem, ten přídavnej modul za 90 € má taky svoje výhody - dá se tam programovat, jakou intenzitou mají žárovky svítit při automatickém zapnutí -80 %, 60 % atd. - po zapnutí světel páčkou to svítí na 100 %, takže přes den to šetří žárovky.
Re: Automatické zapínání světel 454
Takže bez krabičky to funguje jak? Páčka světel je stále na zapnuto a rozsvítí se potkávačky až po nastartování ?
Ne. Bez krabičky (i s krabičkou) je páčka vypnutá, po nastartování se samy rozsvítí potkávačky (a obrysovky), páčka stále vypnutá - ale nejde přepnout na dálkový, jen "houkat". Když vypneš motor, všechno zhasne.
Abys mohl přepínat na dálkový, musíš zapnout páčku. Když ale vypneš motor, chová se to naprosto normálně - zůstanou svítit parkovačky a při otevření dveří to na Tebe "bimbá", že jsi něco zapomněl.
Takhle to mám u 450 akorát že se to rozsvítí až po nepatrném rozjetí, pak už to svítí i na místě ale po nastartování bez rozjetí to nesvítí.
No a to je ten rozdíl - náš Forfour hned po nastartování motoru.
Dcera nezapomínala svítit, ale když jsem s tím jel já, tak skoro vždycky po tmě, protože automatické rozsvěcení mám u všech ostatních aut, kterými jezdím.
Tak to je zajímavé, že to svítí i bez přepnuté polohy :roll: páčky. Takže nejen že nezapomeneš rozsvítit, ale i šetříš tu páčku, která je standardně výkonově zatížená a časem hřeje. To bych uvítal taky no
Tak musíš přijet na Smartparádu. Jouda nebo Hoboj tam určitě budou.
Jel bych, nemůžu. Ale do konce roku jedeme na dvě noci do Tanvaldu 8)
Tak dej vědět chvilku předem, Hoboj bydlí při cestě! Leda, že byste přijeli přes Polsko.
Co v Tanvaldu? Studovat menšinu? Já myslel, že u Vás taky tvoří většinu, jako v Tanvaldu, takže studovat bys mohl i doma.
Měl jsem kulatiny, takže jedu s Kimby na dvoudenní wellness. OK dám vědět, pojedeme na 99% od Děčína přes Liberec atd
