Čepy přední nápravy
jako jednotlivec nemam sanci na jakoukoliv slevu dosahnout. resp. nemam registraci a ani se mne registrovat asi nechce.Druzeta píše:Ono taky záleží jestli jsi to už někdy dělal jaké máš na to vybavení, atd...potom to taky vzládneš za jinej čas.
A v Autokelly to jde kupovat na slevy které se pohybujou kolem 20-30%
v kazdem pripade je to vcelku smesna castka.
naradi ... no neco mam. hvezdickovou golu - teda jen orechy sem si uz poridil driv. neztrati se to. jinak ver tomu, ze moje vybaveni je nic moc. kdyby za neco stalo a mel sem vsecko hned pri ruce, tak bych to mel driv. fakt je, ze to taky neslo vsecko tak rychle popovolovat.
Oni nekontrolujou jestli jseš ten člověk který tu registraci dělal, takže stačí říct zakaznické číslo kohokoliv kdo je u nich registrovaný, možná by šlo použít i číslo od nás, nezkoušel jsem to v jiném městě.
Sleva není sice velká, ale třeba 25% u 2000,- je 500,- a za to se radši někde najím než jim to tam nechat.
aha ... takze to chce znat zakaznicke cislo nekoho, kdo tam ma velke odbery. vlastne kazdy kdo tam ma registraci a ma povoleny platby pouze hotove, tak by mel byt spokojeny, ze na neho nakupuji i jini lidi, protoze mu zvysuji odbery a ma sanci ziskat jeste vetsi slevy.
Akorát je potřeba dávat pozor na to že když něco nemají na skladě a řeknou že to bude druhý den, tak jim říct aby to nerozváželi že si to vyzvedneš u nich na prodejně, protože oni to jinak ráno odvezou na to zákaznické číslo.
A potom že nejde použít doklad protože na něm je napsaná firma podle toho zákaznického čísla.
Ja kupoval v Autokelly objimky na zarovku a povidam, ze budu platit kartou (pac penize u sebe nenosim). A takovej uzas ve tvari te neochotne prodavacky (prodejna ve Vysocanech vedle O2 areny) jsem uz dlouho nevidel. Jsem asi neznaly mistnich pomeru.
asi mela spatny den.
jinam nez tam nejezdim, protoze to mam cestou z prace a kartou nebyl problem. vzdy ochotne a bezproblemu. priste radsi k panovi
. zenske beru v takovem oboru s rezervou a musim byt vic ostrazity. i kdyz ... v hodonine maji taky pani a ver nebo never, zna uplne vsecko a je schopnejsi nez jeji dva kolegove. se vsim si vi rady a je hned vyrizene. taky vseci zakaznici jdou vetsinou primarne za ni.
hm, tak o dalsi dva silentbloky na druhe strane byly spatne. jeden tam v podstate vubec nedrzel a druhy jen na 1/4.
prace je to tak na 3,5 hodiny. pokud se rovnou meni i spodni cep, tak musi dule i lozisko.
tak uvidime, jak dlouho vydrzi ty nove.
pristi sobotu jdu na geometrii.
ale nasel - hledej silentblok motoru. jsou tam 3 kusy. vetsinou byva pry ten predni spatny.
Naposledy upravil(a) xlukas.cz dne čtv 06 kvě 2010, 15:54, celkem upraveno 1 x.
hele slevy jsou super hlavně v procentech nechci to zas nějak houpat do novejch kolejí, ale ve funkci mam rejpal tak musim procentuelní sleva je v podstatě obrovskej klam např. pneu se tak prodávaj. Před tejdnem u mě byl zaměstnanec fa Geis co má na starosti opravy a fungování osobních aut ve firmě teď vedle nich sídlí tirex velkoobchod pneumatik a on je nadšenej protože mu dávaj 60%slevu z maloobchodních cen to třeba v přepočtu dává pneu x za cenu 1500, ale prodejní cena maloobchodu v pneuservisech je 1400(s x%marží) protože servisům to dávaj za 40%slevu ale z úplně jiné maloobchodní ceny je to takovej paradox ale lidi slyší na slevu kolikrát marně a draho
to co David napsal je naprosto správné,pohyboval jsem se na straně jak zákazníka tak dodavatele a zcela regulérně lze dát zákazníkovi slevu s relativně vysokým procentem-bude to mít sice dražší než bez slevy /viz supermarkety /ale bude spokojený a přijde znova /známá věta z filmu:nechci slevu zadarmo/
jak mam poznat jestli je spatny cep na rizeni?
uz mne to cukani s...e
Nejprve zkus vůle na vyvěšeném kole (tzn. auto na heveru), pokud se vůle neobjeví,zkus zasunout pajsr (ploché páčidlo) mezi pevnou a pohyblivou část čepu (bacha na gumové prachovky). To už se většinou projeví. Kdyby ne - pak je ideální zajet na vytřásadla na STK
nebo se to dá udělat na kanále, kdy auto stojí na kolech, ale je tam málo místa !
Nezapomeň zkontrolovat všechny čepy - i ty na řízení a stabilizátoru
Přeju hodně štěstí
Přeju hodně štěstí
