Stránka 8 z 12
Napsal: úte 02 pro 2014, 09:10
Kampak by se ti tlaky ztratily ?? Proč vlastně startuješ přes kabely, zkus startovat s baterkou a zkontroluj pojistky .
Napsal: úte 02 pro 2014, 11:23
od max59
jen sranda, doufám, že se neurazíš.
Napsal: úte 02 pro 2014, 14:55
od cotijedotoho
to je poslední možnost, to chytne určitě
jinak baterka nabitá, pojistky pod sedačkou jsou v pořádku, čerpadlo vrčí, nafty je dost, motor chvíli točí pak jakoby chytne, ale tak na dva válce a po cca 10-ti sekundách chcípne, ještě jsem teda nezkoušel sundat ty řemeny
Napsal: úte 02 pro 2014, 16:58
od max59
Proto si zatím nechci pořizovat smarta, je to takový velký "zlobítko". Já při své nátuře, tak by brzy skončil někde v Sázavě, nebo na návsi v rybníku.
Napsal: úte 02 pro 2014, 17:13
od cotijedotoho
mě fungoval naprosto přepychově, než skončil na střeše
Napsal: úte 02 pro 2014, 21:51
Zkoušel jsi diagnostiku, ale je potřeba mít diagnostiku pro SMARTA.
Jinak zkontroluj různé kabely kolem motoru, jestliže jsi dojel s motorem a pak to půl roku stálo, nemohlo se ti nic zvláštního stát, ledaže ti myši za tu dobu překousaly nějaký důležitý kabel.
Napsal: úte 02 pro 2014, 22:29
Já bych řekl, že to nestálo. Natož půl roku. Já bych řekl, že to bylo půl roku rozkuchaný a teď jde o první nastartování po kompletaci. Nádo důma, gdě ošíbka slučílas.
Napsal: úte 02 pro 2014, 22:39
od cotijedotoho
stálo to cca 2 měsíce, s motorem se nedělalo nic, byly jenom rozlámaný plasty a panoramatická střecha, tu diag. bych rád zkusil, jenom nevím kde, není někdo z okolí Loun? zkoušel jsem jí stáhnout, ale bez úspěchu, mám jenom na VAG
Napsal: úte 02 pro 2014, 23:06
I ty dva měsíce těm myším stačí, prohledni ty kabely, hlavně co jsou od různých snímačů, jestli máš ten VAG, zkus to, když to nic nenajde,nemusí to nic znamenat, ale pokud jsi z LOUN, myslím,že tam v okolí někdo s diagnostikou byl.
Napsal: úte 02 pro 2014, 23:36
cotijedotoho píše:... není někdo z okolí Loun?
Nevím, jak daleko je pro Tebe "okolí" a nevím, jestli
MATA BRABUSJ stále funguje. Jinak, určitě víš,
KDE máš hledat.
Napsal: úte 02 pro 2014, 23:52
od cotijedotoho
díky borci, zkouknu ty kabely a najdu někoho s diagnostikou
Napsal: stř 03 pro 2014, 19:58
o klinacich sem psal z toho duvodu, ze muze byt zatuhle lozisko na alternatoru nebo klimatizaci ... zvlast, kdyz to stalo.
Napsal: stř 03 pro 2014, 21:44
Ale píše, že se mu to normálně točí, já to spíš vidím např.na ten kabel od snímače otáček, ten snímač taky snímá polohu klikového hřídele a to z toho důvodu aby řídící jednotka určila, kdy se má vstříknout palivo, jina to stříkne, kde chce, nebo to nevstříkne vůbec.
Napsal: stř 03 pro 2014, 22:09
od cotijedotoho
je pravda že mi to taky spíš připadá na nějakej problém v el., dneska jsem to napíchnul na diagnostiku co mám na VW, ale nevím jestli to bylo něco platný, žádnou chybu to nenašlo, ještě mě napadlo jestli to Smart nemá podobně jako VW, tam se po nehodě musej měnit i pásy s pyropatronama, jinak to nechytne, tak jsem vyměnil i ty pásy, dal jsem nabít baterku a zejtra to zase zkusím natočit
Napsal: čtv 04 pro 2014, 21:52
Tak to slyším poprvé, a jak teď řídící jednotka pozná , že jsi ty pasy opravdu ve skutečnosti vyměnil - nemá přeci oči ????
