Zatékaní
zatekani kama?
zadni trojuhelniky jsou hracka. jak sem psal. zrovna ve stredu sem je jednomu z vas delal :wink:
teda ... opravoval spatne udelane.
pbxpbx
Příspěvek od pbxpbx »
xlukas.cz píše:zadni trojuhelniky jsou hracka.
Přísaháš na holej pupek? Ne že to sundám a už nedám zpátky a budu mít polokabrio. :?
kdybych to nevedel, tak si do toho netroufam.
Alena
Příspěvek od Alena »
Lukáš má pravdu. Mohu potvrdit, že to zvládne i ženská *;-) Jen opatrně vycvaknout zevnitř ten spodní dílek plastového rámečku a pak řádně zasilikonovat. Je to hračka narozdíl od těch podělanejch sloupků na dvěřích, které jsem už zmiňovala a se kterými si nevím rady *zoufalec*
SMART For two 98
skype - vrbalka
pbxpbx
No jo, ale já ještě v životě nesilikonoval... :oops:
Potřebuješ jen silikon za cca 200,- a vytlačovací pistoli za 50,- a pak to pěkně napatlat, jako když se dává krém na dort. Nejlépe udělej na lepených plochách silikonem vlnovku, než jen rovnou vrstvu - housenku. Když to se silikonem přeženeš nevadí, silikon se po spojení součástí vytlačí a zbytek otřeš hadrem, pokud bys dal málo, tak to nebude těsnit a budeš to muset celé očistit a celý proces zopakovat.
Alena
Nejlepší na otření přebývajícího silikonu z čehokoli a i z rukou jsou kupodivu vlhčené ubrousky na dětskou prdýlku. :)
SMART For two 98
skype - vrbalka
DYK77 píše:PNejlépe udělej na lepených plochách silikonem vlnovku, než jen rovnou vrstvu - housenku.
pozor na to. v housence se zbytecne drzi voda a necistoty :idea:
u tech zadnich okynek je problem trosku jine - smeti a prach mezi molitanem a karoserii. tama potom vteka voda na plastovy ramecek a do vnitrku auta. slabina celeho okna je hlavne ve spoji karoserie. misto je to zhruba jak konci strecha.
AdrianaD
zatékání do zadního okna - Smart ForTwo 2.gnerace (2007)
Příspěvek od AdrianaD »
Jara píše:teklo mi tam zadním sklem. Po pravé straně v horním zaobleném rohu to bylo špatně přilepený. Po dešti to ve dveřích při otevření pěkně šplouchalo a vyteklo to po otevření do kufru.
Ahoj, prosim, o radu, jak zavadu na zadnim skle opravit? Jedna se o Smarta 2. generace (r.v. 2007) a kdyz prsi zaplni se dutina "pod steracem" a voda po otevreni vyteka pravym hornim rohem (nekdy i obema) a tece do kufru. Dekuji za pomoc, co kde musim rozebrat a zasilikonovat :?
Think Smart :-)
xlukas.cz píše:..v housence se zbytecne drzi voda a necistoty :idea:
Myslíš ve vlnovce. Když to pořádně přitlačíš, že silikon leze ven, tak ne. Jinak se dají udělat i 2 vlnovky posunuté o 180° :lol:
jo myslel sem vlnovku.
taky si ji na 0,5 - 1 cm moc nedokazu predstavit. o moc sirsi ten molitan totiz neni.
pbxpbx
Tak už nejsem silikonový panic *VV*
První tvalo tak 30 minut, protože mě asi 15 minut trvalo, než jsem vytáhnul spojovací dílek, protože jsem se bál, abych ho nerozlomil. Ale pak už jsem to jakž takž zvládal, i když jsem měl silikon až za ušima.
Ale teď nastupuje další problém, jak vtipně popisuje pointa jednoho vtipu - "Tak paní," říká lékař pacientce, "teď když jsme vám vyléčili čich, tak se pustíme do těch větrů."
Otázka zní - jak vysušit auto? Upozorňuju, že jsem z Praheeee a parkuju na ulici. Přemýšlel jsem, že bych smartíka odvezl na čištění interieru a v rámci toho bych zadal i vysušení. Mám vevnitř hodně sajrajtu, protože před koupí to auto parkovalo asi několik měsíců pod nějakou vrbou.
pokud nemáš vyhřívanou garáž, kde můžeš nechat auto otevřený, bude to asi nejlepší řešení
pbxpbx
Tak jsem hodně jezdil, hodně foukal teplý vzduch na nohy a pod spolujezdcem to už vyschlo. Teď musím vykoumat, jak vysuším řidičovu stranu. Že bych jezdil s nohama na palubce? :)
Další dobrá rada, kterou bych moc rád dostal je, jak odstranit silikon z míst, kde být nemá - B sloupek mezi předními dveřmi a okýnkem, okénko samotné zevnitř a zvenčí. Říkal jsem, že jsem měl silikon až za ušima.... Vodou to nepůjde (ještě aby!), tak čím?
obi, hornbach, bauhaus, mozna i stavebniny - odstranovac silikonu.
