Chladící soustava
cec
Re: Chladící soustava
Příspěvek od cec »
Nazdarek, takze... novy remostat je Febi. Ono je to presne ako pisal JBC, dlho mu trva zohriatie, ale potom uz drzi stabilnu teplotu. Deje sa to rano ked je motor studeny. 40 cca 10km, 60 cca 15km, 80 cca 30km. cesta mesto a obchvat. Poobede ked je teraz teplo, tak sa zohreje na 80 pekne po cca 5-10km. Ono by mi to nejak extra nevadilo, len jazdim na "dochodcu" (do 2500ot) lebo ho nechcem tocit kym sa nezohreje na pracovnu teplotu. Takze radost z jazdy rano je nulova :cry:
Dnes skusim odvzdusnit to cidlo teploty a zhodim aj predok kvoli odvzdusnovaku na chladici.
Smart city coupe 450 0,6T 33kw viewtopic.php?f=23&t=5776
Chrysler Grand Voyager 3,3 V6 http://www.chrysler-club.net/vozidlo/ch ... r-iii-5199
Na chladiči je odvzušňovák? Sem myslel, že není, bo nádobka na chladící kapalinu je napojena přímo a ve stejné úrovni (a když jsem nedávno měnil kondenzátor klimatizace, tak jsem si na chladiči motoru ničeho takového nevšiml).
cec
Příspěvek od cec »
to prave neviem ci tam je alebo nie. ale tu v tomto vlakne som cital, ze niektore ho mali. V prvom rade to ale skusim cez to cidlo teploty
MarcusV
Příspěvek od MarcusV »
Čo viem, tak odvzdušňovák má na chladiči len Roadster. Choď na to cez to čidlo.
Toto je extrémne dlhé zohrievanie - súdim, že časť trasy máme možno aj rovnakú ak nejazdíš obchvat v inom meste :) . Vyrážam z konca Dúbravky a pri výjazde zo Sitiny mám tých 75 - 80 stupňov teraz v lete.
cec
Příspěvek od cec »
tak to sa mozno aj stretavame :D z Borinky vyrazam a zohreje sa az na vyjazde pri Avione... :evil:
cibro
Příspěvek od cibro »
Zdravím, vím, že to tu už někdo popisoval,ale nemůžu to najít....potřebuju vědět, kde jsou rysky MIN a MAX u chladiče. Čumím do toho jak husa do flašky :shock: a fakt nevím....přikládám obrázek...předpokládám, že tam mám málo kapaliny,že?
Smart MC01 40 kW
Koukni se zepředu :wink:
cibro píše: čtv 15 srp 2019, 10:56 ....přikládám obrázek...předpokládám, že tam mám málo kapaliny,že?
Když se podíváš do té díry, tak "na 4. hodině" směrem dolů, do nádržky trčí plastový ukazatel hladiny. Když doléváš, tak snadno vidíš, kdy se hladina dotkne tý dolu trčící umělý hmoty - a máš dolito na maximum!
cibro
Winterwolf píše: čtv 15 srp 2019, 11:54 Koukni se zepředu :wink:
Kdybych se chtěla podívat zepředu, tak musím odmontovat celou přední masku 8) 450 nemá otvírací přední masku :D
Smart MC01 40 kW
Teď nevím, jestli jenom žertuješ, nebo jsi nepochopila můj příspěvek výše - dolívat tak dlouho, až to zalije tu "patku", co je v díře na straně k řidiči - na Tvé fotce je vpravo, "mezi třetí a čtvrtou hodinou".
Ahoj,
Cvrcek se začal z ničeho nic přehřívat.
Ráno jsem dojel do práce a vše OK. Teď jsem vyjel z garáže a po cca km 5 bublinek a pípání (ve zúžení na jižní spojce...)
Topení fouká studené
Chladící kapalina v nádobce studena a tlak téměř žádný hladina OK. Pokud by chyběla kapalina v motoru tak bude chybět hlavně v nádobce ?
Řemen u pumpy se točí.
Olej je OK
Termostat má cca rok a půl. Když by se zasekl zavřený tak je tam bypass motýlek který by pustil alespoň trochu horké vody a teplota vody v nádobce by byla alespoň trochu vlažná ?
Nějaké nápady?
Začal bych u vzduchové bubliny v motoru. Ta by se mohla udělat a přitom v přední nádobce by nemuselo nic ubýt - když je motor teplý, je v chladící soustavě přetlak. Když úplně vychladne, nastane v soustavě mírný podtlak (pokud by nastal podtlak větší, než stanovená hodnota, tak zátka na nádržce doplní do soustavy vzduch = klesne hladina hladina v nádobce). Ale když nastane ten mírný podtlak, tak může soustava začít přisávat vzduch "z venku" nějakou drobnou netěsností, napře nedotaženou sponou na hadici, třeba u termostatu. Klasicky - při montáži to utáhneš, ale guma časem slehne a přestane pružit, takže netěsní tak dobře. No a když Ti to takhle přisaje vzduch, tak může stačit třeba půl deci vzduchu, aby oběh přestal obíhat.
Koukni, jestli pod zaparkovaným autem nemáš nějaké kapky od Fridexu - svědčilo by o drobné netěsnosti. Ale nejdřív zkus odvzdušnit chladící okruh motoru - viz návody na povytažení čidla termostatu.
Na jednom autě jsme takovou blbou drobnou netěsnost hledali asi dva měsíce.
V garáži po 8 hodinách ani kapka a venku to nepoznám. Ráno kouknu na to čidlo a pak uvidím co dal... Hrozně mě zaráží že tak najednou.
Mne, kdyz se to tak najednou stalo, tak sem mel jiny problem - malo vody. Ale znam to. Jedes pribyvy bublinek az na pet, potom zacnou blikat a dalsi level je pipani
Takže pod čidlem byla bublina. Musel jsem pak dolit skoro 3dcl destilky. Cvrcek vrci a topí. Přes vikend musím zjistit kde to teče...
Díky za rady
