Mam Cdi z roku 2002. Má zatím najeto150 000 km. 50 tis. jsem najel já. Ostatní předchozí majitel. Na nádrž do rozblikání posledního vajíčka ujedu 520 km. Pak jedu k pumpě, pokud ji najdu. Když ne, mam malý kanystr s poslední záchranou, kdybych nenarazil na pumpu. Ještě jsem ho nepoužil a to si druhy nafty dost vybírám! Nejezdím zásadně k vesnickým a družstevním překupníkům, nemám rád naftu od Shellu (hlučnější chod motoru a málo táhne) a jiné rádoby podobné značkové pančovarele. Dobří jsou OMV, pak všichni co berou od Aralu, a Benzina. Spotřeba se v zásadě téměř nemění, pokud moje Borůvka neleze často na Říp. Tam se totiž skrábe na jedňoura... Pedál na podlaze za mě ještě nebyl, protože mám Smarta rád!Markéta píše:Jezdím za 4.4 - 4.6 litru. Zima, léto, dálnice, město. ( když jedu jen po dálnici, spotřeba je o litr vyšší ). Jezdím v klidu, ale někdy taky spěchám, plyn na podlaze.
spotreba paliva
Zvoník
Eh, ta spotřeba...
Nemám počítač, jenom mobil.
- panzer.dragon
Re: Eh, ta spotřeba...
kolik máš teda spotřebu?Zvoník píše:Mam Cdi z roku 2002. Má zatím najeto150 000 km. 50 tis. jsem najel já. Ostatní předchozí majitel. Na nádrž do rozblikání posledního vajíčka ujedu 520 km. Pak jedu k pumpě, pokud ji najdu. Když ne, mam malý kanystr s poslední záchranou, kdybych nenarazil na pumpu. Ještě jsem ho nepoužil a to si druhy nafty dost vybírám! Nejezdím zásadně k vesnickým a družstevním překupníkům, nemám rád naftu od Shellu (hlučnější chod motoru a málo táhne) a jiné rádoby podobné značkové pančovarele. Dobří jsou OMV, pak všichni co berou od Aralu, a Benzina. Spotřeba se v zásadě téměř nemění, pokud moje Borůvka neleze často na Říp. Tam se totiž skrábe na jedňoura... Pedál na podlaze za mě ještě nebyl, protože mám Smarta rád!Markéta píše:Jezdím za 4.4 - 4.6 litru. Zima, léto, dálnice, město. ( když jedu jen po dálnici, spotřeba je o litr vyšší ). Jezdím v klidu, ale někdy taky spěchám, plyn na podlaze.
0.8 cdi, 2001
P-Majkl
natankovat a jezdit dal
ta nadrz neni bezedna. to neni jak v pohadce sul nad zlato
ted vazne. nikama ti to netece?
kolem palivoveho filtru, kolem spoju hadicek atd.
pokud to dokazes sam, vytahni a vycisti vahu vzduchu
8,9 l/100 při těžké noze, po městě, teď v zimě , to není problém.
Jsem toho názoru, že provoz za studena není jedinou příčinou zvýšené spotřeby v zimě. Tak třeba, teplota paliva v tanku na benzínce má určitě kladnou hodnotu. Při načerpání do nádrže v autě se v mrazu ochladí např. z +5°C na -10°C a množství paliva se zmenší. Asi to nebude zanedbatelná změna, protože ji kolikrát zpozoruji na ukazateli množství paliva na přístrojovce.
P-Majkl
dyk ma pravdu. vstrikovani ma tlak az za chodu motoru.
ja mam treba z neznamych duvodu nekdy kapalinu ve zlabku mezi 2 a 3 valcem. jako nafta to nesmrdi. je to vcelku bez vune a nevim co to je. videl sem to i na dalsich dvou smartech.
P-Majkl
jeste dotaz. kolik nadrzi jsi uz projel?
Zvoník
[/quote]
kolik máš teda spotřebu?[/quote]
Spotřeba je v průměru u mě, co mám cdi, taková jak píší papíry od auta. To znamená, že se ani jen jízdou ve městě nedostanu přes 4 litry. Venku v létě pod 3,5. A to jezdím denně do práce asi 18 km tam a zpět po Praze. Je pravda, že tomu nešlapu na krk, když je to studený a netůruju, když zahřívám. Prostě nespěchám v ničem na nic. Dále si hlídám čistotu vzduchového filtru a beru naftu u stejné pumpy, pokud to jde. Olej měním max. po 10 tisících, ale raději po 8 tisících. Ono totiž už od poslechu motoru je to slyšet, když má olej více najeto. Čím má víc, tím si auto při akceleraci jaksi víc bublá, i když není oleje v motoru málo. To mě nutí myslet na výměnu a zároveň k tomu - jezdit s lehčí nohou než to i ol. filtrem vyměním. Olej beru polosytetiku český Mogul Extrém. Do nafty přidávám aditiva podle ročního období, i když prej je tam jsou povinni dávat výrobci. V tom jim moc nevěřím. Jinak v létě dávám aditiva také, a to opět značky Ekolube (multifunkční přísada do motorové nafty) www.oleje.cz .
Jak je to ovšem s benzínem se Smarty na benzín, tak s tím nemám zkušenosti. Už ale v tom autobazaru mi říkali, že nafák mi doporučují raději, protože bezínový Smart má mnohem víc problémů s udržením motoru v normálním stavu, protože prý pracuje na hraně svých možností s čímž úzce souvisí a hrozí ona smartí nemoc. Pochopitelně má benzín i větší výkon, což rychlé frajírky nutí se v provozu ukazovat. To je prý možná vykoupeno rychlejším odchodem motoru u benzínového tipu. - Co je na tom všem pravdy, zatím nevím... Je prý také např. fakt, že prý když se např. zanedbá u benzínu výměna svíček, i když fungují dobře, může se prý utrhnout malá část izolátoru svíčky, což při chodu motoru není slyšet a zatím to zapaluje dobře, ale další jízdou to může způsobit vydření válce a pístu, což se projevuje zpočátku nepozorovatelnou zvýšenou spotřebou benzínu. Pak oleje, ale to už je pozdě. Naftový Smart je tohoto ušetřen.
Já osobně laicky kontroluji tah svého Smarta tak, že protože s ním jezdím furt stejnou cestou do práce, tak vím, kde do kopce na jakou rychlost je schopen ten kopec vyjet na automat. Když je stav stále stejný, měla by i spotřeba paliva být přibližně stejná, když palivo pochopitelně neteče někde mimo motor na silnici. Jinak mírnou nadspotřebu mohou ovlivnit i jiné faktory jako tlak v gumách, rozdíly teplot venku a v podzemí pumpy, způsob jízdy, aj. Zkrátka také všechny odpory při jízdě a sání vzduchu a nakonec i možné ,,sračky", které člověk natočí s palivem, protože oni u pump tam mnohdy slejou úplně všechno. Když se sjedou všechny záporné veličiny, pak to může dát i nějaký litr spotřeby navíc.
Ja se taky podelim se svou zkusenosti. Dlouhodope a pravidelne sleduji stav spotreby a prcka. Tankuji pouze premiova paliva. Dlouhou dobu jsem tankoval na Benzine Vervu. Ted jsem zkusil Shell nejaky ten racing. A vysledek je ten ze po pravidelne nepravidelnem stridani Shell a Benziny. Na Shell ujedu tak o 50 az 90 km na nadrz vice. Ted zrovna mam natankovano OMV tak uvidim co spotreba.
19.03.2012 -> 119158 Km
19.03.2013 -> 137042 Km
19.03.2014 -> 158642 Km
