Baterie
kazdopadne budu doufat, ze se ani vic nevybije. auto je venku a nabijecka je strcena pod autem
Ivánku, já přece za nic nemohu
Jo, jo, baterky jsou potvůrky, mě klekla loni, ani nepomohlo přemlouvání, tak jsme ji nabili, nastartovala jednou, jela jsem do práce ( cca 20 km ) a už nenastartovala.
hm
mne nejde o to, jestli je udrzbova nebo bezudrzbova.
tak jeste je ta sama v rade silver. jediny rozdil je ve startovacim proudu. rada blue ma 680A a rada silver ma 750A.
samozrejme smarta. moje cdi je obzvlast narocne na elektriku a jeste bude ...
pri startovani klesa proud v zasuvce az na nejakych 8,5 - 9v to je v poradku?
tak jsi me uklidnil
ANOxlukas.cz píše:pri startovani klesa proud v zasuvce az na nejakych 8,5 - 9v to je v poradku?
Při kontrole akumulátoru zátěžovým způsobem se simuluje režim startu odběrem vysokého proudu (jako při startu - obvykle 100 nebo 200A) a měří se napětí.
Pokud napětí při zátěži neklesá a drží alespoň 7,5 V je aku. ještě vyhovující.
Pokud klesá nebo je nižší, je baterka na odpis
prave sem opet nenastartoval
sem vycvakal baterku
holt ty zhavici svicky uz chteji opravdu vymenit
po 24 hodinach nabijeni sem v nedelu 3x startoval a na 4. pokus uz nic. start pres spatne to startovalo, protoze se nenazhavily svicky.
dojel sem jeste dnes do prace a po praci, kdyz sem chtel jet pro novou baterku, tak sem uz zase nenastartoval. na posledni pokus nez sem chtel auto vytlacit z parkoviste, tak to zazrakem chytlo.
sem si vsiml, ze sem mel baterku 44ah
byla vyrobena 22 06, to bude asi tyden. takze prezila 4,5 roku.
koupil sem i pres houzarovo nedoporuceni vartu silver dynamic. ovsem 63ah. 70 resp. 74 tam nevlezla rozmerove. uz tu 63 sem tam dostal tak akorat.
