Výfuk
Re: vyfuk
Ale my to tu rikame porad, ze smart se musi kupovat s nadsenim, zaujetim a laskou. Jenom kupujici to nechapou ;-)
Mazy
Re: vyfuk
Příspěvek od Mazy »
Mám dotaz nemá nikdo aktuální přehled kde sehnat výfuk na MC01 2001 0.8cdi za rozumné peníze? :)
Zjistil jsem že mi trochu fouká tam kde nemá :cry: tak se pokusím zavařit ale stejně bych raději dal nový časem.
Pro vyndání výfuku je potřeba sundat zadní nárazník nebo se to dá zvládnou i bez sundaní?
Nerad bych se s tím trápil celý den...
O--O Smart 2001 0.8cdi O--O
Re: vyfuk
Sundat nárazník. Jde to rychle. Doporučuji sundavat ve dvou lidech
Mazy
Re: vyfuk
Příspěvek od Mazy »
Díky!
Nenašel jsem žádný popis jak to sundat ale kouknu do manuálu jestli stačí povolit šrouby a vysune se to celý tak by to mělo být v pohodě.
Doufám že tam nejsou nějaký háčky, packy atd. nechci nic ulomit.
Zítra se na to vrhnu tak držte palce.
Re: vyfuk
Re: vyfuk
Pusť si tohle video:[bbvideo=560,315]https://www.youtube.com/watch?v=uzkaqnTZwBQ[/bbvideo]
asi tak od 1:30, uvidíš, kde jsou šroubky a kde příchytky.
Na tom videu to není moc vidět, ale z těch dvou bílých plastových příchytek musíš blatník nejdřív popotáhnout o cca centimetr dozadu a teprve pak roztáhnout do boku. Když budeš mít neelektrický šroubovák, tak Ti sundání zadku bude trvat tak 3 až 4 minuty.
Samozřejmě, s kufrem nemusí dělat nic, pro Tebe to platí až od těch 1:30!
Mazy
Re: vyfuk
Příspěvek od Mazy »
Díky za pomoc povedlo se *VV*
Můžu taky doporučit že na demontáž a motáž zadního nárazníku jsou lepší dva lidi je to pak otázka chvilky.
Kdyby někdo věděl o novém výfuku za dobré peníze určitě budu časem potřebovat :( tak dejte vědět.
Pro zajímavost dvě fotky :D
http://mazysmart.rajce.idnes.cz/Smart/#image.jpg
http://mazysmart.rajce.idnes.cz/Smart/#image_1.jpg
cuhan
Re: vyfuk
Příspěvek od cuhan »
Tak a výfuk jde dole,otázka dvaceti minut.. :P
Zítra zavařím a fertik..
free upload pictures
SMART fortwo MC01 0,8 CDI
peter.eu
Re: vyfuk
Příspěvek od peter.eu »
co to turbo od oleje ?
Smart ForTwo 0.8 CDi 2002
Opel Vectra GTS 2.0t 129kW
Re: vyfuk
Aby lépe točilo :)
cuhan
Re: vyfuk
peter.eu píše:co to turbo od oleje ?
To není olej,to je vyčistěné..
cuhan
Re: vyfuk
EGR vyčištěn,výfuk nasazen,už to nehulí.. :D
image ru
Re: vyfuk
Takže místo vaření jsi opravil lem výfuku "jen" plechem?
cuhan
Re: vyfuk
Z druhé strany se nerez obal naříznul,ohnul,vyvařila se díra,nerez plech se ohnul zpátky zavařil se a ze spodu se nanýtoval lem aby to bylo trochu hezké.. :D
cuhan
Re: vyfuk
Taky jsem to mohl nafotit od začátku,jenže když makám tak nad tím nepřemýšlím a po složení si říkám,taky jsem to mohl nafotit,no co už.. 8)
