Výměna oleje
tak uz to mam za sebou ... vytahl sem z tama cca 1 litr a sekl sem s tim. vymenil filtr. dolil cca 2,5l a hotovo. stejne to za 4 mesice budu menit znovu.
Jiri Janacek
no jo, ale taky tam bylo o litr min, takze tam litr zustal = vymenil sem 2,5DYK77 píše:P?esn?. Vylil jsem ho taky asi 3,5l , skoro 4l. Jeden litr je dost m?lo, to je jako bys nic nevym?nil
Jiri Janacek
To m? zase p?ijde ?e po v?m?n? to jede l?p, ale zase mi to v?c ?ere.Asi jenom moje dom?nkaxlukas.cz píše:no jo, ale taky tam bylo o litr min, takze tam litr zustal = vymenil sem 2,5DYK77 píše:P?esn?. Vylil jsem ho taky asi 3,5l , skoro 4l. Jeden litr je dost m?lo, to je jako bys nic nevym?nil- kdyz sem ho tam dolil. zatim to jezdi a se s potrebou se zacinam dostavat na vysnene cca 3 litry
Jiri Janacek
Nevim jestli to sem pat??, ale po v?m?n? oleje mi za?al vyt?kat olej jak jsou uchycen? poloosy u? sem se dozv?d?l z? tam je t?sn?c? krou?ek,ale nevim jestli je to tim nebo tim olejem GTX castrol sport nebo tak n?jak se jmenuje
nem?te n?kdo popis pr?ce na doma nebo m?m jet do servisu?A na kolik to asi vyjde??
D?k za pomoc
D?k za pomoc
taky me to zajima, protoze sem si vsiml, ze je to potecene uz pred vymenou olejeJi?? Jan??ek píše:Nevim jestli to sem pat??, ale po v?m?n? oleje mi za?al vyt?kat olej jak jsou uchycen? poloosy u? sem se dozv?d?l z? tam je t?sn?c? krou?ek,ale nevim jestli je to tim nebo tim olejem GTX castrol sport nebo tak n?jak se jmenujenem?te n?kdo popis pr?ce na doma nebo m?m jet do servisu?A na kolik to asi vyjde??
D?k za pomoc
- Libor Slivanský
V tomhle p??sp?vku DYKa by mohla b?t odpov?? na ot?zky Jirky a Luk??e.DYK77 píše:jj d?ky za zku?enost s t?m t?sn?n?m .
S oleji je to trochu slo?it?j?? ot?zka a pokud si p?e?tete tohle , tak zjist?te nap?. to, ?e kvalita oleje u? nez?vis? na tom ,jestli je olej syntetick? nebo "jen" polosyntetik?. Dozv?te se tam spoustu dal??ch v?c?, kter? jste nejsp?? nev?d?li.
Pozor na "plnou" syntetiku (5W-xx)!!! Z praxe je dok?z?no, ?e pokud m? motor u? v?ce najeto, nebo je u? prost? n?jak? ten p?tek jet? na polosyntetiku, nem? se do n?j d?vat pln? syntetika. D?vodem je, ?e t?sn?n? po takov?to zm?n? oleje na 99% p?estane t?snit a z motoru za?ne t?ct olej = GO motoru.
Mo?n? by n?m o tom mohl je?t? vypr?v?t Zdenek007 v tomto p??sp?vku . Olej m??e za??t prol?nat ze v?ech mo?nejch m?st, tj. pod hlavou, u spojky, v d?l?c? rovin? bloku motoru apd.
Jestli je to na poloos?ch tak je to p?evodovej olej ne?Ji?? Jan??ek píše:Nevim jestli to sem pat??, ale po v?m?n? oleje mi za?al vyt?kat olej jak jsou uchycen? poloosy u? sem se dozv?d?l z? tam je t?sn?c? krou?ek,ale nevim jestli je to tim nebo tim olejem GTX castrol sport nebo tak n?jak se jmenujenem?te n?kdo popis pr?ce na doma nebo m?m jet do servisu?A na kolik to asi vyjde??
D?k za pomoc
Mo?n? to ale st?k? k t?m poloos?m odjinud z motoru a pak by to mohl b?t motorov? olej. Jestli jsi si zahr?val s viskozitou za ??elem p?ilep?it motoru, tak by to bylo dost mo?n?, ?e to te? te?e. ??kal jsem ?e je tohle laborov?n? nebezpe?n?.
Kter? Castrol jsi tam nalil? J? ??dn? CASTROL GTX sport nevid?m. Jestli ani nev?? co tam leje?, tak to je teda amen
Nab?dka Castrol - najdi co tam m?? :
http://www.oleje.cz/eshop/seznam_prod.p ... &kat=10104
http://www.olejspol.cz/eobchod/automobi ... je_castrol
kuci nezahr?vejte si neni olej jako olej. ted v??n? i kdy? si mysl?? ?e motoru p?ilep??? nemus? to b?t poka?d? to prav? o?echov
JJ nejl?pe je jezdit na to , na co je ten motor zajetej. Jak ??k? Ing. Jaroslav ?ern?, CSc. z ?stavu technologie ropy a petrochemie, V?CHT Praha. " Dnes jsou oleje jen dobr? nebo je?t? lep??" tzn. na v?echny se d? spolehliv? jezdit, jen je pot?eba dodr?et ur?it? pravidla a zbyte?n? neexperimentovat !
Jiri Janacek
U? m?m najeto skoro 160 000 km tak sem mu cht?l p?ilep?it ale asi je to v?c na ?kodu
Jen tak na okraj kolik v?m ukazuje teplom?r vody v chladi?i stup?? celou dobu sem m?l pln? dv? pol??ka a te? to sk??e u? na t?i neni to chyba???
Naposledy upravil(a) Jiri Janacek dne čtv 12 dub 2007, 18:29, celkem upraveno 1 x.
