Zatékaní
pbxpbx
Tak mám trochu zamotanou hlavu. Ošetřil jsem silikonem zadní okýnka a opravdu řádně vysušil koberec v kufru, spodní část koberce i plech nad motorem. Teď je tam opravdu sucho.
Myslel jsem, že jsem vysušil i prostor pod koberci v prostoru předních sedadel, ale dnes jsem tam opět nakouknul, a zase jsem tam našel vodu. Je možné, že jsem to napoprvé nevysušil až na plech. Ale je možné, žy by zatékalo ještě jinudy? Přes přední sklo?
Okolo baterie a pod baterií je opticky sucho - nakouknul jsem tam jen s baterkou. Jak se dá vyjmout koberec na straně řidiče? Musí se vyjmout jen jako celek na obrou stranách? Koukal jsem že koberec je z jednoho kusu a je jen různě rozstříhaný.
koberec je jeden kus pres cele auto,
jeste muze tect malyma okynkama na dverich. - gumou pod nema.
pbxpbx
Čelní sklo je originální a nevypadá to, že by bylo měněné. Také není žádná voda pod čelním sklem a v prostoru baterie, ale vlhko je až na ploše pod nohami.DYK77 píše:Přední okno může být netěsné, obzvláště pokud jej někdo již měnil a špatně nalepil. Co rok výroby, souhlasí s r.v. vozu ?
Budu situaci pozorovat a dám vědět, pokud přijdu na něco nového. Zatím doufám, že jsem to jen řádně nedosušil.
pbxpbx
Tak jak to vypadá, tak mám v Pupíkovi ještě další místo, kudy zatéká. Voda se hromadí pod předními koberečky hlavně na straně spolujezdce. Prostor baterie a pod čelním sklem je suchý a ani tam nejsou známky, že by tudy voda stékala (jako to třeba bývá pod zadními okénky).
Chrstnul jsem dva kýble vody na pravé dveře (zavřené
), ale žádný průsak jsem neviděl. Pak mě napadlo se kouknout pod auto, protože když ti "prší na nohy, čekej děravou podlahu".
Pod autem na straně spolujezdce jsem našel mřížku. Neví někdo z vás, k čemu je? Špatně se to fotilo - bylo to dost blízko.
http://picasaweb.google.com/v.kmonicek/ ... 6804406498
mrizka chladice paliva
pbxpbx
Nikde nebylo zatím řečeno, že to tam teče. Vypadá to velice logicky - mřížka je pod místem, kde mám hodně vlhko. Ale vlhko je (i když asi méně) na straně řidiče, kde už ta mřížka není.
Další možností je, že se po kobercem sráží vlhkost ze vzduchu.... toto vysvětlení pokulhává, ale jiné zatím nevidím.
pokud se nekdy nekde potkame, tak ti ukazu, kama jeste muze tect
pbxpbx
ne, to neni mozne.
v praze po - ct na harfe
scorpi4
kluci a klucky, tak nam zacalo prsat, a zistil som, ze na roadsteri zateka okolo plastu spatnych zrkadiel..len tam..nikde inde...vsetko ostatne tesni uplne bez problemov...narocky som to nechal vonku, aby som bol uplne v obraze...a este som zistil, ze zateka len ked auto stoji..za jazdy sa to stihne vyfukat spoza toho plastu..
ma niekto moznost zistit, kde by sa dali zohnat nove tesniace gumy okolo dveri na roadster?v mercedese som sa pytal, v TN mi nevedeli poradit, ze roadster a nahradne diely, ze to asi nie...motorove ano, ale karosarske nemaju dodavatela...
vyrobca nema dodavatela?to je tiez zahada...
- Jurko
mercedes BA
