spotreba paliva
hmmm, tak to jsi toho najel ani malo ani moc.
ta spotreba neni mala, ale rekl bych, ze ani vysoka.
co pneumatiky? - typ, nafoukani, loziska? tesnost potrubi za turbem, stav vzduchoveho filtru, stav svicek, tlaky ve valcich.
mas motor po go? kolik mas najeto?
teoreticky netesnost pistnich krouzku a tim nizsi tlak te "nuti" davat vic plynu. s casovym vyvojem to nepoznas.
rrrrra
Příspěvek od rrrrra »
Gumy jsou stejný jako loni, jen trochu sjetejsi.
Má najeto 101k km, je tam dělaná nějaká provizorní GO, nevím jaká, kupoval jsem to už tak. Určitě tam byly dělané pístní kroužky. Říkal jsem si právě, jestli by to nemohly být svíčky. Jak jsou starý netuším.
Na diagnostice chybu ve valcich neukazuje. Filtr vzduchu bych asi taky mohl vyměnit.
olej ti asi neubyva nebo jo? jakou mas spotrebu?
netusim, kolik stoji zmereni tlaku ve valcich.
No to je paráda, "provizorní GO " , co to je ????, divím se ,že to nechalo Lukáše klidným, ale má jednu pravdu , v delším časovém úseku nepoznáš, že se ti něco pomalu zhoršuje, já mám generálkovaný motor ( výbrus,písty , kroužky, simerinky, zabroušené ventily......), mimochodem tlaky byly na všech válcích 14,5 bar - nejsem při jízdě žádný šetřílek, nevyřazuju z kopce a jiné kraviny, ale ani to moc nehoním, normální jízda -spotřeba se pohybuje kolem 5,5 l -krátké a průměrné trasy, do práce, nákupy ,školka ....atd. Pokud si myslíš, že se dostaneš někam na tři litry, jak uvádějí některé inzeráty, tak si musíš přidělat ještě šlapky, a chvíly šlapat sám. *VV* *VV* .
Mimochodem, že má SMART 6 svíček doufám víš ???? *pivo*
Z vlastní zkušenosti vím , že výměna vzduchového filtru ti sníží spotřebu cca o pul litru k normálu, ale za 5l/100km se mi při normální jízdě ještě jet nepovedlo :twisted:
tak klidnym ...
nema smysl se pozastavovat nad tim, ze nekdo neznaly veri pojmu castecna go nebo ze na tom bylo vubec neco delano. nemam to nikomu za zle. jenom to beru tak, ze po go to nema, proto ty tlaky.
rrrrra
no, provizorní GO asi nebyl přesný termín. Petr Rakovský konstatoval, že tam někdo dělal pokus o GO, pravděpodobně jen pístní kroužky.
ale jestli je teda spotřeba do 6 litrů na Prahu ok, tak to řešit nebudu.
Výměna kroužků není pokus o GO, ani provizorní GO. To je prostě jen výměna kroužků.
a nahodou, kdyz se meni pistni krouzky nemusi se rozebrat motor - vana, hlava.
vymenit pistni krouzky na ovalnych valcich podle me postrada smysl :-(
krouzky se zapecou vcelku rychle, kdyz do nich bude porad pronikat olej, ne?
Jestli to byla reakce na mě - to, že rozeberu půlku, nebo třeba celý motor, to není GO. GO je když opravím a vyměním větší množství rozhodujích komponentů - výbrus válců, nové písty, šály na kliku, rozvodová kola a řetěz, přebrousím ventily a k tomu potřebná těsnění, simeringy atd.
Výměna těsnění pod hlavou je pořád jen výměna těsnění.
Přečti si v inzerátech, co všechno píšou, aby nalákali kupce, co všechno je uděláno na motoru- výměna náplní, a co se mi líbí nejvíc je "přetěsnění motoru ".Když to někdo čte, kdo tomu moc nerozumí, tak si řekne"toho SMARTa musím mít, za ty prachy ?? *VV* *VV*
[quote="JBC"][/quote]
no, ja jsem to psal obecne. to prvni byla otazka. akorat vidim, ze sem zapomnel dat otaznik :roll:
druha veta muj nazor a treti opet otazka. tentokrat uz s otaznikem
rrrrra
Kolik je prosím běžná spotřeba u 0,7l Smartů staršího data výroby?
Mám aktuálně 0,6 z roku 1999 a ten jezdí za cca 5,6 až 6,5l naturalu. Tak by mě zajímalo, jestli si inovací auta polepším na spotřebě.
Díky.
max59
Příspěvek od max59 »
:D Já smarta nemám, ale rozhodně si polepšíš stylem jízdy. To platí pro všechny benzíňáky a trochu i diesely. :D :D
Ford Focus ST170
smart crossblade 3 cm u PC.
dodo555
Příspěvek od dodo555 »
ja mam 2007, 52kw a spotreba mesto okolo 6,5L :D
smart passion 52kW 2007
smart passion 52kW 2008
smart ebike
