predpokladam ze jo, pac to co popisovala se stalo, aniz by z auta vystoupila. celkem verim, ze to oprvdu bylo mrtve. Ono je to celekm naladove zarizeni (ten Smart)Jindřich píše:Hele, a stála tvoje manželka před tím samým SMARTem, se kterým ráno přijela ????![]()
Stále nestartuju
pokud je auto uplne mrtve, tak bych rekl kabel + nebo - nebo hlavni pojistka (30A), byt to uz nejake zarizeni, tak to aspon nejakou cast udela - osvetleni, central, displej, atd ...
docent_tecka
omlouvam se za pozdni reakci, ale dřív jsem se k tomu nedostal...docent_tecka píše:Prosim pomozte. Smartik dlouho stal. Ted pri otoceni klice zavrni a natlakuje se. Samotne startovani vsak nejde. Jakoby se nemohl roztocit. Svetla sviti a radio hraje, baterkou to snad nebude. Poradite? Dekuji
takze jsem nabil baterku, motor se tak tak rozbehl, chvili to piskalo, tak zasmrdelo spáleninou a zdechlo - výsledek je "shnily" nebo chcete li "speceny" alternator a jeho vymena..
kazdopadne diky za rady!
fortwo 2006 - benzin, 0,7
sednu do auta otocim klickem cca 10vterin něco vrci asi cerpadlo, mazitim pozhasinaj kontrolky a zhaveni tak otocim klicek auto zacne startovat zacne se klepat ale nenaskoci cca za 20vterin zdechne. nez zacnu menit cerpadlo nemůže byt nekde něco jen ucpany kde a jak zacit? nemam stim zkusenosti a v servisu me auto udajne opravili ale neopravi jen ho totalne dokurvili ještě vic
Smart Fortwo 453 - 1,0 r.v.2015 černo oranžová paráda
Jeep Grand Cherokee 5,2 V8 r.v.97 to projede všude
- PRODÁNO
Dodge Ram 1500 5,2 V8
- Winterwolf
- Site Admin
Zdravim, mam taky mensi problem. Vybil sa akumulator ako auto stalo dlhsiu dobu. Dal som tam druhy akumulator nakolko stary bol KO a teraz mam taky problem ze prvy start je bez akych kolvek problemov. Ked vypnem motor a chcem znovu nastartovat blika na pristrojovke N a neda sa nastartovat. Ak odpojim akumulator aj na 1s a pripoijim ho znovu, tak viem bez problemu nastartovat. Diagnostika nepise ziadnu zavadu! Nestretli ste sa s niecim takym niekto ? Vopred Vam vsetkym dakujem za pomoc.
Smart City Coupe 450 - 0,6T 45kW 61k - 6st AT - 2001
je to zvlastni chovani. tusim, ze uz to pises podoruhe. obavam se, ze ti nikdo neodpovedel, protoze to neni zrovna standardni chovani. ja bych se kline obaval, ze muze byt problem v ridici jednotce jako takove - nebo v pristrojovce (tachometru).
cerviku,
vzhledem ke zvlastnosti chovani bych rekl ze to chce pokus s klise - jestli nahodou neco nerekne diagnostika.
jinak kontrola uzemeni motoru, baterky.
cerviku,
další poznatky v aute jsem mel na zkouszku starou baterku nez se mi dobije puvodni co tam byla ale dnes jsem zjistil ze je KO takze jsem koupil novou a v nedeli ji tam dam
nicmene se zkusebni baterkou která nebyla uz ve 100% kondici včera jsem to chvili trapil a zkousel startovat víckrát zasebou tak me dneska udelali diagnostiku nejakym univerzalnim programem. závad tam bylo celkem hodne (v srpnu u Rakovského bez závad) po smazaní chyb se objevila cca pulka chyb znovu ale predpokladam ze po vymene baterky jich ještě hodne zmizne
zajima me tata chyba
kontrola motoru - bosch edc 15c (-05): NOT OK
elektronika převodovky - edg NOT OK
počítač karoserie - sam (03-) NOT OK
- PRODÁNO
Re: Stále nestartuju
Zasrate Smarty ,uz sa mi pokazilo hadam vsetko
. Teraz asi ten snimač otačiek motora a kde vlastne je ? Ked čítam tieto stránky tak som sa už utvrdil v tom, že už horšie auto sa neda kúpiť.Mám ho 6 rokov a keby som nemal ďalšie dve tak chodim pešo. Passat sa za 12 rokov nepokazil ani raz !!!
čo neviete???????? 600 v plnom turbe 1999
Snímač otáček motoru je nahoře na přírubě motoru, jak je spojená s převodovkou.
Jak vlastně víš, že je v hajzlu ?
Nenapadlo tě, že ti to SMART dělá naschvál, když tak ošklivě o něm mluvíš ????
