Stránka 10 z 12
Napsal: pon 31 kvě 2010, 08:48
od Pajik
xlukas.cz píše:kdyby ti spojka sepla pri zapnutem motoru, tak ti auto ujede :D :idea:
No ja vim prave, takze mi neni uplne jasne, co se a jak kalibruje na te prevodovce ve statickem stavu ???? Nejaky vyznam to urcite ma, ale kalibrace spojky nevim nevim....
Napsal: úte 15 čer 2010, 13:50
od Robin
při kalibraci spojky se motor startuje. startuje si ho diagnostika sama. pokud si dobře pamatuju, tak to nejdřív několikrát (cca 10-20x) sepne a rozepne spojku při chcípnutym motoru, pak si to nastartuje, přidá, ubere a zjišuje krok k sepnutí.
každopádně pokud někomu proklouzne pravidelně spojka při přeřazování, tak je optimální čas si to nechat seřídit. rozdíl je v tomhle případě markantní. osobně mám zkušenost, že se to rozhodí výraznějš co čtvrt roku.
mimochodem na diagnostice se zobrazuje vzdálenost (krok) aktuální a vzdálenost po seřízení. nevim v jakejch to je jednotkách, poňáč to má (ruku do vohně za to nedám) tři desetiný místa a je nesmysl, aby to měřilo s přesností na setiny milimetru. každopádně už za tejden po seřízení, při dalšim pokusu o seřízení, je ta vzdálenost jiná.
Napsal: stř 04 srp 2010, 16:00
tady davam obrazek vztrahujici se ke smarti nemoci
seznam dilu, ktere je potreba vymenit
GO motoru
Napsal: pon 02 kvě 2011, 18:05
od kriv
Neznáte někoho kdo udělá GO motoru v Praze ,nebo okolí (jeden válec nemá tlak)
Napsal: úte 03 kvě 2011, 09:23
Mata BrabusJ
777015103
Napsal: ned 10 bře 2013, 10:18
od mr.bildo
Zdravím, prosím vás o radu, mám smart mc01 0,6 po GO. Rano naštartujem ako každý deň a auto je zrazu úplne lenivé. Ked dám plyn na podlahu reaguje akoby len na 20-30% plynu. Ked stlačím plynový pedál iba nejaké 2-3 cm tak sa nedeje vôbec nič akoby som ani nestlačil plyn. Ešte deň predtým auto išlo ako hodinky. Napadá vás čo je chybné ? Dakujem za každú radu.
Napsal: ned 10 bře 2013, 10:32
jak dlouhe trasy jezdis?
po go motoru se stava, ze odejde turbo :-(
co te ten motor stal?
Napsal: ned 10 bře 2013, 13:03
od mr.bildo
jazdim tak 5 km trasy len v ramci mesta, ale vždy pred vypnutim motoru tych 30-60 sekund počkám. GO bolo robene pred asi 4 tisic km, stalo to okolo 500 euro, no robil to ešte predchádzajuci majitel tak nemám o tom uplne presné informácie. Ked motor vytočím tak počujem že turbo trochu odfúklo tak ako to robilo aj predtým...
Napsal: ned 10 bře 2013, 14:26
od hoboj
zkus odpojit asi tak na 10minut baterii
Napsal: ned 10 bře 2013, 16:33
pouze v pripade, ze zna kod na radio ;-)
Napsal: ned 10 bře 2013, 19:51
od mr.bildo
ano kod poznam dakujem za radu pojdem skusit tu bateriu a uvidi sa :)
Napsal: ned 10 bře 2013, 21:37
Vidím to spíše na Xlukasovo radu
Mohla by být i prasklá hadice sání za turbem, projevuje se to syčením. Každopádně diagnostika napoví více.
Napsal: pát 15 bře 2013, 15:42
od mr.bildo
odpojenie baterie pomohlo, auto ide znovu ako hodinky, dakujem velmi pekne za vaše rady :)
Napsal: pát 25 črc 2014, 10:07
od maikerock
Ahoj, včera, když jsem frčel po dálnici do kopce jsem tam měl už stovku a ve snaze zvýšit rychlost se mi najednou ztratil výkon tak, že se mi rozsvítila na přístrojovce kontrolka "Poruchy motoru", kde jsem usoudil, že motor posléze jen na dva válce a tak se Smartík musel odtáhnout, to je asi v háji, co?
Napsal: pát 25 črc 2014, 10:17
propaleny pist nebo podpaleny ventil.
v haji to neni. nechci si udelat go u nektereho z nasich proverenych mechaniku a nebude te to stat ani tak moc a hlavne to bude udelane poradne. taky bych ti asi doporucil si to nenechavat delat u martinka. mne osobne prijde cena za go u neho silena v porovnani s tim za kolik to je realne udelat treba u cardy nebo grega.
kdybys mel v podpisu co mas za smarta a km, tak by se odpovidalo lepsi a bez hledani v tvych predchozich prispevcich ;-)
