Kabrio - stahovací střecha
Re: Kabrio - stahovací střecha
MB Chodov maji do 2 dnů za 3035,-
Takže asi koupím raději originál. :P
Ještě dotaz na ty kdo už to rozebírali, stačí vyměnit jedna strana když druhá necvaká a nebo je lepší menit to v páru:?:
Winterwolf píše:Teď jsem to asi nepochopil , myslíš , že to co prodává Martínek nebude tak kvalitní jako z MB :?:
Originál máš skoro na 100% zaručený jen u MB. U ostatních prodejců často nebývá uvedeno, jestli se jedná o originál, nebo o repliku. Někdy je replika stejně kvalitní, někdy není. Někdy ani předem nezjistíš, kdo vyrábí originál - třeba bys ho sehnal na běžném trhu levněji. Je to složité. Každopádně, koupil jsem takhle u jednoho prodejce opravnou sadu čepů a prachovek na držáky brzdových třmenů - a hezky jsem opucoval a dal zpátky ty původní, které tam byly.
Neni x-nasobne levnejsi nechat nekde udelat 2x to maly kolecko ? Podle me tem bowdenum az tak nic moc nebude:).
Levnější by to asi i bylo ,ale jak psal Jurko výše , dáš nové kolečko a k němu staré ošoupané lanovody :?: Jak to asi dopadne :?:
Moc neverim tomu ze by az tak trpely lanovody, tam je namahane spis to kolecko, ale chce to videt az do toho vlezes, mozny je vsecko:).
Nez se osoupe kolecko znova, uz majitelem F2 velmi prevdepodobne nebudes (pokud nejsi tzv. celozivotni majitelem, co na stari prodava autacek jako novy) :D.
Si vem kolik ma strecha nastahovano - 15 roku v Tvym pripade, u me 13 let a jezdila s tim nejaka firma, cize se strechou se asi vyblbnul kde kdo:).
Ale jasne, kecat Ti do toho nebudu, sam jsem zvedav co na me vybafne az to rozdelam, miru opotrebeni odhadnu az potom:).
Podle mě by i stačilo jen "vytvořit" to kovové ozubené kolečko z pevnějšího materiálu a nasadit tam nové.
Jestli se na to cítíš a máš někoho kdo to dokáže udělat tak se rád přidám 8)
Mival jsem, kdyz jsem si hral jeste s modelama vrtulniku, tam udelali jakykoli pastorek, nebo ozubeny kolo, to byla primo firma specializujici se na ozubeny prevody:).
Rekl sis pocet zubu, prumer kola a modul a mel si ho .. otazka jestli ten link jeste nekde vyhrabu, uz je to par roku z5:).
Tak ve favorites nula, nedavno se mi je podarilo vyhlusit stary linky, aniz bych poridil predem zalohu, blbec no:) .. zkus popatrat a poptat se, je toho mraky :
https://www.google.cz/webhp?sourceid=ch ... evod%C5%AF
no ono stejně kdyby se měla dělat replika bude lepší koupit originál a ne několik let staré ošoupané kolečko 8)
Ono puvodni velikost by se mela dat chytit podle obrysu okraju puvodniho (lano by melo chodit stredem, ale chtelo by to videt live), jestli to nebudou amateri tak spocitaji puvodni prumer i modul:).
Ale podle novyho jasne, to by bylo nejjednodussi:).
No řeknu to asi takhle : Jelikož mi moje střecha začala dost silně praskat při stahování tak jí dávám maximálně měsíc a pokud to rupne tak koupím nový v MB ten bych ti pak nafotil, popřípadě obkreslil na mm papír. Pak bychom mohli řešit z čeho a jak to udělat. popřípadě bych sedl na skůtříka a dojel s originálem za Tebou ať si to obkreslíš a změříš sám aby to nebylo na mě :mrgreen:
Netreba, pokud to nekdy sundam uvidim az pak co to chce, zatim jen teoretizujeme, treba se ukaze ze to nema smysl:).
Ted me tlaci jiny veci, dodelavam CDI skrcka na technickou a resim zadni okynko, dneska druhy pokus, vcera se me dvakrat moc nedarilo :).
Ale aby to nevyznelo ze z toho couvam (urcite bych za tu sadu nikdy tolik nedal) tak az prijde na radu druhy skrcek :D (benzin 0,7), tak tam to maka jako vino:).
Celkove je vubec v lepsim stavu, jezdila s tim nejaka holka a setrila si ho, radeji to kvuli vzorku zkouknu tam, vyndani el.motoru bude stejna prace, je to tudiz sumafuk:)
MyšáK
Příspěvek od MyšáK »
Ahoj. Jsem tu nový a mám taky problém se střechou. :(
Je zřejmé že mám špatný taky ty kolečka a bovdeny. Když stahuji střechu tak to v motorcích přeskakuje a musím střeše pomoct rukou jinak se to šprajcne. Sice to zatím s pomocí ruky jde sundat ale moc dlouho to asi nevydrží.
Mám střechu se dvěma motorkama a když jsem našel opravnou sadu u zde již zmíněného p. Martínka tak i přímo v MB tak je jeden zásadní problém, že sada obsahuje pouze jedno to kolečko. V MB volal někam do Prahy na vedení a prostě je to tak - sada obsahuje jen jedno kolečko. Odpověď zněla - koupit sady dvě - což je 2 x 3000 kč. (to je mazec kvůli kolečku navíc) :shock:
Kontaktoval jsem výrobce střechy což je vebasto a tam mě řekly, že u nich se to koupit nedá, že to sice vyrábí ale přímo pro MB a ti si provádí další distribuci.
Když jsem vymontoval to ozubený kolečko co je výše na foto a zašel do firmy kde frézují ozubený kola, tak jsem zjistil, že vyrobit takové kolečko je cca 2000-3000 kč.(toš to je efekt 0). :(
Takže kdyby někdo měl nějaký nápad jak to vyřešit tak sem s tím - rád se přidám.
Jinak jsem se stou střechou trošku seznamoval jak se dostat k těm bovdenům a zatím nevím jak na to. není někde nějaký manuál či video jak dostat ty bovdeny ven a pak je tam správně dát a nastavit?
Smart FourTwo Cabrio 2000 / 0.6 l / 40kW
Velmi pěkný návod je na "evilution.co.uk", i s obrázky. Stačí Ti 10 £ a zaregistrovat se.
Někteří kolegové takový návod mají. Když napíšeš "s kama si", třeba zjistí, že jsi soused a půjčí Ti ho.
MyšáK
Jsem z Rousínova u Vyškova :)
