Podložky na snížení ET
Ricardo
Příspěvek od Ricardo »
Kdyz jsem se ptal na to jestli jsou homologovaný na zadek j podlozkou tak o podlozkach nemneli ani paru. tak nevim kde to potvrzeni sehnat :(
Neblázněte. U nás a homologovaný podložky!???
Na našich silnicích nejsou podložky schváleny, dají se použít jen pro sportovní účely, pro zvětšení rozchodu kol, ale na silnici se s nimi oficiálně nesmí. Pravdou je, že na to nikdo nekouká. Jel jsem s nimi na STK s tím, že když si jich všimne, tak je sundám a nic :)
Ricardo píše:Vybral jsem si kola... ale na zadek musim dat podlozky jen si nejsem jisty jak silne asi 20mm ajak dlouhe srouby.
Pokud budeš dávat 20mm, dej už raději podložku s vlastním uchycením, tj. podložka se 6ti dírami, při čemž 3 jsou průchozí pro uchycení k náboji a 3 jsou se závitem pro šrouby upevňující kolo.
Šrouby stačí tak dlouhé jak jsou + šířka podložky , pokud se jedná o průchozí podložku.
Šrouby teď nabízím levně zde ... http://www.smart-club.cz/phpBB3/viewtopic.php?t=1207
Ricardo
Tak jsem se rozhod ze tam dam RIAL ty jsou homologovany anepotrebujou zadne podlozkyhttp://www.novepneu.cz/index.php?option ... 0&Itemid=3 :wink:
Zajímavá cena
Ricardo
taky mne prekvapila :o
Nevidím rozteč a počet děr :shock:
Panter
Příspěvek od Panter »
srouby jsou zastaraly, dneska frci lepidlo :P
ne cement :-)
bajza
Příspěvek od bajza »
A co to je to vlastně ta HOGOLOMACE to to s tim jako jede líp nebo to mín žere :lol: :lol:
tel: 776 26 02 81
Axo
Příspěvek od Axo »
caute nemate nahodou niekto skusenosti s adaptermi na zmenu roztece! ide mi o to ze sa mi zda byt zbytocne byt limitovany na tych par kusov co sa vyrabaju na smarty a o tom ani nehovorim ze su ovela lacnejsie! takto ide mi o to aby som tam dostal jeden rozmer z tychto...a vlastne ci je mozne tam dat toto
http://www.pneuok.cz/?00manufacturer_or ... h=m6%7Cs10
dik
studente technickeho oboru, to si snad dokazes spocitat sam, ne? spocitej si, jak daleko mas rafek od stredu disku, podle toho et. na plechu je et -1. jak siroky je zadni plech? 5"? vynasob. vydel, odecti. vem si ten novy, udelej to same. ted mas rezervu tak max 2 cm (20) k tlumici, tzn. nevleze se ti tam disk s moc palcema a velkym et do +. to bys musel dorovnavat sirkou podlozek. na redukce podlozek musis dat aspon 2,5 cm podlozku, abys tam utopil hlavicky sroubu. jinak doporucuju delat redukci na 5*112. jeden sroub delsi skrz podlozku az do bubnu (kotouce)
Axo
Příspěvek od Axo »
no dokazem si to aj sam...ale chcel som si to ulahcit...som si myslel ze vy taky zbehli mi hned poviete ze ano zmesti alebo nie nezmesti alebo treba taku a taku podlozku...a basta... :D ale tak nie no... :D
:wink:
je to fakt lepsi spocitat, protoze hazet cisla do placu neni nejlepsi napad. pri male podlozce oderes vnitrni stranu disku a znicis tlumic. pri velke ti budou zbytecne moc trcet. jak vis, tak zadek je primitivni. ale predek bude horsi. bude ti drat kolo blatnik. ja sem musel trochu povytahnout celou predni masku a podlozit ji. potom to dalo pokoj. ano, pouzil sem jine nez predepsane pneu. na srazu ti to ukazu, co to delalo. jeslti te to bude jeste zajimat (pripomen se)
Axo
Příspěvek od Axo »
poviem ti pravdu zaujimat ma to bude urcite...lebo tieto disky tam chcem mat... :D takze urcite sa o tom este porozpravame ak budes taky dobry!! dik zatial
