Stránka 2 z 3
Napsal: ned 05 říj 2008, 12:53
od Ricardo
Kdyz jsem se ptal na to jestli jsou homologovaný na zadek j podlozkou tak o podlozkach nemneli ani paru. tak nevim kde to potvrzeni sehnat :(
Napsal: ned 05 říj 2008, 19:08
Neblázněte. U nás a homologovaný podložky!???
Na našich silnicích nejsou podložky schváleny, dají se použít jen pro sportovní účely, pro zvětšení rozchodu kol, ale na silnici se s nimi oficiálně nesmí. Pravdou je, že na to nikdo nekouká. Jel jsem s nimi na STK s tím, že když si jich všimne, tak je sundám a nic :)
Napsal: ned 05 říj 2008, 19:16
Ricardo píše:Vybral jsem si kola... ale na zadek musim dat podlozky jen si nejsem jisty jak silne asi 20mm ajak dlouhe srouby.
Pokud budeš dávat 20mm, dej už raději podložku s vlastním uchycením, tj. podložka se 6ti dírami, při čemž 3 jsou průchozí pro uchycení k náboji a 3 jsou se závitem pro šrouby upevňující kolo.
Šrouby stačí tak dlouhé jak jsou + šířka podložky , pokud se jedná o průchozí podložku.
Šrouby teď nabízím levně zde ... http://www.smart-club.cz/phpBB3/viewtopic.php?t=1207
Napsal: ned 05 říj 2008, 21:25
od Ricardo
Tak jsem se rozhod ze tam dam RIAL ty jsou homologovany anepotrebujou zadne podlozkyhttp://www.novepneu.cz/index.php?option ... 0&Itemid=3 :wink:
Napsal: ned 05 říj 2008, 21:26
Zajímavá cena
Napsal: ned 05 říj 2008, 21:30
od Ricardo
taky mne prekvapila :o
Napsal: ned 05 říj 2008, 21:35
Nevidím rozteč a počet děr :shock:
Napsal: pon 06 říj 2008, 19:43
od Panter
srouby jsou zastaraly, dneska frci lepidlo :P
Napsal: úte 07 říj 2008, 10:53
ne cement :-)
Napsal: pát 10 říj 2008, 16:16
od bajza
A co to je to vlastně ta HOGOLOMACE to to s tim jako jede líp nebo to mín žere :lol: :lol:
Napsal: stř 27 led 2010, 22:49
od Axo
caute nemate nahodou niekto skusenosti s adaptermi na zmenu roztece! ide mi o to ze sa mi zda byt zbytocne byt limitovany na tych par kusov co sa vyrabaju na smarty a o tom ani nehovorim ze su ovela lacnejsie! takto ide mi o to aby som tam dostal jeden rozmer z tychto...a vlastne ci je mozne tam dat toto
http://www.pneuok.cz/?00manufacturer_or ... h=m6%7Cs10
dik
Napsal: stř 27 led 2010, 23:01
studente technickeho oboru, to si snad dokazes spocitat sam, ne? spocitej si, jak daleko mas rafek od stredu disku, podle toho et. na plechu je et -1. jak siroky je zadni plech? 5"? vynasob. vydel, odecti. vem si ten novy, udelej to same. ted mas rezervu tak max 2 cm (20) k tlumici, tzn. nevleze se ti tam disk s moc palcema a velkym et do +. to bys musel dorovnavat sirkou podlozek. na redukce podlozek musis dat aspon 2,5 cm podlozku, abys tam utopil hlavicky sroubu. jinak doporucuju delat redukci na 5*112. jeden sroub delsi skrz podlozku az do bubnu (kotouce)
Napsal: stř 27 led 2010, 23:06
od Axo
no dokazem si to aj sam...ale chcel som si to ulahcit...som si myslel ze vy taky zbehli mi hned poviete ze ano zmesti alebo nie nezmesti alebo treba taku a taku podlozku...a basta... :D ale tak nie no... :D
Napsal: stř 27 led 2010, 23:10
:wink:
je to fakt lepsi spocitat, protoze hazet cisla do placu neni nejlepsi napad. pri male podlozce oderes vnitrni stranu disku a znicis tlumic. pri velke ti budou zbytecne moc trcet. jak vis, tak zadek je primitivni. ale predek bude horsi. bude ti drat kolo blatnik. ja sem musel trochu povytahnout celou predni masku a podlozit ji. potom to dalo pokoj. ano, pouzil sem jine nez predepsane pneu. na srazu ti to ukazu, co to delalo. jeslti te to bude jeste zajimat (pripomen se)
Napsal: stř 27 led 2010, 23:17
od Axo
poviem ti pravdu zaujimat ma to bude urcite...lebo tieto disky tam chcem mat... :D takze urcite sa o tom este porozpravame ak budes taky dobry!! dik zatial
