Výfuk
ja bych z toho nedelal vedu. toto je uplne normalni.
kazde auto je potreba sem tam poradne protahnout, aby se vypalily saze v katalizatoru a aby auto poradne jelo. voda ve vyfuku je ze vzdusne vlhkosti. do motoru se nasava vzduch s urcitym % vody. cim vyssi vlhkost vzduchu, tim lepsi motor jede, protoze voda se rozpina a v motoru vznika vetsi tlak. do zavodnich motoru se dokonce voda vstrikuje umyslne.
Pánové xlukasi a dyku, děkuji za Váš komentář k tématu výfuk-saze a voda. Ano rvalo mi srdce zatůrovat naplno autíčko při neutrálu, ale úplně za studena jsem to nedělal i když jedna černá kulička na ukazateli teploty je asi málo. Prohledl jsem si podrobně motor a hlavně páry z výfuku a vše je normální i papír čistý po jízdě. Tak se motorem již nebudu zabývat, i když čas od času je potřebné se asi na celý kompletní agregát motoru podívat zda se něco neprojevuje alespoň z hlediska úniku kapalin. To jsem nedělal a pak by se člověk mohl divit, co na něj může pod autem čekat. Nějaký automechanik fakt nejsem i když brzdové deštičky vyměním, ale pokládám za dobré se v technické problematice Smartu alespoň orientovat a vědět v případě nutnosti oprav o čem chci v autoservisu hovořit a to mi zdejší stránky umožňují.
Moje řeč. Jestli Tě to uklidní, tak ani nevím, že by tu nějaký oficiální automechanik vystupoval. Vesměs se jedná o rady , které souvisí s něčí zkušeností. Zkrátka každý ví něco a o tom to jeIvo Hnilica píše:Nějaký automechanik fakt nejsem i když brzdové deštičky vyměním, ale pokládám za dobré se v technické problematice Smartu alespoň orientovat
ivo, taky sem ti poslal na vysvetleni nekterych veci soukromou zpravu a je furt neprectena
tak mam vymeneny vyfuk. sice za pouzity, ale zavareny a bezhlucny
Ja sem si ho nechal zavarit u profika. Jsou veci, ktere neumim.
Já osobněvejfuk lepím červeným silikonem co se používá na vejfuky už cca 6 let (mám ho prasklí v lemu) jednou ročně to zalepím a vše funguje jak má.Jirka píše:Zdravím,k tématu vaření výfuku.Též mi praskl,pokusil jsem se ho zavařit COčkem,Tigem /Argon/,Autogenem,a pokaždé to hořelo jak papír,nakonec jsem to zalepil také nějakou hmotou na výfuky a sháněl jsem jinný výfuk.
SMART CityCoupe 0,6 (40)
