Automatické spínaní světel
Cmelak
Příspěvek od Cmelak »
Druzeta píše:Nastavit v ŘJ to jde až od určitého roku.
Asi jo,my máme r.v.2007,tam to jde.
Od jakého roku to jde nevím, ale myslím že až tak po roce 2003.
DanielHába
Příspěvek od DanielHába »
A co funkce 'coming home' jde to nějak zapnout u fortwo z 2001? Popřípadě jak přes diagnostiku?
Pavel77
Příspěvek od Pavel77 »
Ahoj, koho mi doporucite v Praze nebo okoli na noveho smarta 451 rv. 2012, aby mi aktivoval automaticke zapinani svetel?
Diky
Smart ForTwo 1.0 MHD r.v.2012 (451)
Našel jsem nedávno návod, jak se automatické rozsvěcení aktivuje na Roadsteru. Fígl byl jen v manipulaci s páčkou osvětlení pod volantem se současným stisknutím tlačítka na klíči od zapalování. Mě to aktivovat nešlo, protože pravděpodobně nemám tuto funkci umožněnou, což je dle návodu jedna z možností.
Zkus také pohledat, třeba k tomu nebudeš diagnostiku ani potřebovat
http://www.fq101.co.uk/how-to-guides/ro ... -drls.html
Pavel77
Ahoj, podobne navody jsem uz zkousel, ale zatim zadny nezafungoval.
Jak jsi psal, asi take nemam toto v aute povolene.
Asi to bude zase jedna z tech priplatkovych funkci, za ktere chteji v MB tucne zaplatit.
Asi to bude chtit tu diagnostiku. Ale i tak diky za odpoved.
Milan Vavrek
Příspěvek od Milan Vavrek »
Mal som to spravené u 0,8 CDI 2005 a mám to aj teraz u 451- 45kw.
Mám to nafotené- u 450 stačí len spínač a svetlá sa zapnú sami ( po čase som domontoval LED a toto som používal hlavne v zime, ked LED neboli vhodné na svietenie)
U 451 je to trochu ináč ( časovač z 555 a relé, ktoré odpadne po vypnutí motora)
Smart CDI 30kW 2005 - OLD
Smart 451 1.0 45kW 2010
Pavel77
Pro aktivaci denniho sviceni (automaticke zap/vyp svetel bez nutnosti otacet packou) jsem zajel do MB Stodulky.
Cena je opravdu lidova - 254 kc
Jen je potreba se dopredu domluvit, musi si z nemecka vyzadat aktivacni kod podle VIN auta, samotna aktivace je pak uz na pockani...
plati pro fortwo 451
V předchozí diskusi na téma automatického rozsvěcení světel jsem příliš odborných komentářů nezaznamenal, tak předpokládám, že ani dnes se nenajde někdo, kdo by mi uměl poradit, ale přesto se zkusím zeptat, protože za zeptání člověk nic nedá a je to méně pracné, než sundávat předek a vyndávat světla.
Mám F2 2004, automatické svícení v něm je zřejmě originální, protože má i "coming home". Po nastartování se rozsvěcí až po zvýšení otáček motoru. Rozsvítí světla (přední i zadní), ztlumí osvětlení přístrojovky, rozsvítí střední konzoli ale NErozsvítí rádio. To jede v denním režimu - displej naplno, tlačítka zhasnutá. Rádio se rozsvítí až když otočím páčkou pod volantem (displej na polovinu, tlačítka svítí), čímž se také aktivuje "coming home". Dokud nezapnu světla páčkou pod volantem, nejde přepínat na dálková světla (skoro nikdy světla nezapínám ručně).
A teď otázky pro znalé:"Myslíte si, že když se světla zapnou tímto automatem, že se zapne i proud do regulačního kolečka pod volantem? V kolečku pod volantem je pouze jeden reostat (nebo potenciometr nebo co) pro obě světla současně, nebo jsou tam dva, pro každé světlo jeden? Nevíte někdo, kolik je konektorů na cestě od "kolečka" až do světla?"
Proč se ptám? Asi před dvěma týdny jsem vyměnil motorky v obou světlech. Světla jsem seřídil a zkontroloval, že obě se pohybují synchronně nahoru a dolů podle toho, jak hýbu kolečkem. Když jsem se vracel z Mecheche, vezl jsem manželku rovnou do garáže pro její auto. Tam jsem se v hale podíval na stěnu, jak mi svítí světla - a málem jsem upadl - pravé "vytočené" úplně nahoru, levé úplně dolu. Dokud jsem nezapnul světla páčkou, nereagovala na točení kolečkem. Když jsem páčku zapnul, začlo to jakž takž fungovat, po několika otočeních nahoru a dolů se to i trochu sesynchronizovalo. Akorát že jedno světlo chodí na plný zdvih, druhé se hýbe asi o půlku...
Nevíte někdo, v čem může být zakopaný pes?
Začal bych od servopohonů naklápění světel, jestli není to jedno vadné. Na roadsteru tahle vymoženost není , ale na druhém autě naklápění mám a serva jsou stejná, jak levé tak pravé. Prohodil bych je, respektive alespoň vyndat ten vadný a zkusit jej připojit na konektor toho "zdravého" serva, jestli bude vyjíždět a zajíždět do krajních poloh.
To se mi nechce - mám už světla napůl rozsypaná, tak se mi do nich nechce lézt. Oba motorky jsou nové, tak to snad vydrží víc, než dva týdny. Rozdělání světel bude až poslední v řadě.
