xlukas.cz píše:ted me napadlou motorek se zamyka, aby se s nema nemohlo odjet, zamek do kotouce. co tak navrtat kotouc a prostrcit jim nejakou kulatinu. potom by se auto nemelo hnout. resp. ono by stacilo pred brzdovym trmenem neco prostrcit jednim diskem (predni/zadni)
to auto uz tak tezke neni, ze by to kroutilo napravu. to by nebylo tak spinave jako spalek pod kolem
Přimrzání bubnů
Co se tlemíte, já měl kdysi na mašině kotouče navrtaný. Normálně jsem si to rozměřil a udělal z klasiky chlazený
Použil jsem k tomu obyč vrták na železo a dělal jsem to na stojanový vrtačce. Šlo to vrtat velmi dobře i když označit místa důlčikem nebylo možné.
Z počátku jsem zkoušel brzdit střídmě, ale pak jsem to nešetřil a nikdy se nic nestalo. Kámoš si to udělal taky a neměl s tím problém. Někde jsem viděl, že vrtali i kotouče na autě. Inu proč ne, když se to nepřehání a udělá se tam systematicky pár 6mm děr, tak o nic nede. Jako nacpat do vrtaného kotouče kolík, aby to neujelo je dobrá myšlenka i když trochu složitá, akorát je to nebezpečný v tom, když se na to zapomene
Oldrich Salek
přimrzání
Mně to přimrzání dělá taky a to stojí smart pod obyvákem v teplé garáži a ruční nepoužívám a jezdím s ním skoro každý den.A ty vrtané kotouče jsou pro zvýšení brzdového učinku ,a ještě pro lepší učínek bývají drážky u dnešních motocyklu se snad bez toho ani už nedělají ,taky se to lépe chladí
FOR TWO 800CDI SPORTLINE WEBASTO
FOR TWO COUPE BLACK
Toyota RAV 4
FOR TWO COUPE BLACK
Toyota RAV 4
Zupan87
Přimrzání bubnů
Také se s tímto problémem potýkám..
Kolikrát když meju auto a nateče mi do brzd. do rána to přimrzne. Tak to chvíli trvá než se utrhnu..
kdyz mrzne, tak se auto obvykle neumyva. potom nejsou problemy se zamrzanim cehokoliv
zimni umyvani navic prispiva ke korozi.
to je novinka. ty o tom jeste nevis?
Zkoroduje rychleji auto který je mokrý od nasolený břečky, nebo který je opláchlý čistou vodu s příměsí autošampónu s voskem ?
Asi nemá cenu čekat na odpověď, je to myslím jasné jako je jasné, že nemá cenu polejvat auto vodou , když je -10 a zmrzne to na něm dřív než steče na zem. Zároveň je lepší nechat špinavý auto od soli venku na mrazu, než jej uklidit do teplé garáže , protože teplo akorát podpoří účinky soli což korozi jen urychlí.
Zupan87
Přimrzání bubnů
Pokud není víc jak 10 stupňů tak auto nemeju.. byla by blaznovina to mejt v mraze..
Ale ty brzdy jsou mi záhadou..i když není auto mokrý tak stejnak po ránu k sobě přimrznou... I když nepoužívám ručku..
