Nesvítí brzdové světla
MausX
Příspěvek od MausX »
Tak ja jsem tuto moznost vyoucil jako prvni :D.
Kdyz jsem procital forum a hledal moznosti tak se vsude psalo ze pokud auto nastartuje a jde zaradit rychlost tak spinac funguje.
No a ejhle fungoval ale spatne.
19.03.2012 -> 119158 Km
19.03.2013 -> 137042 Km
19.03.2014 -> 158642 Km
Potvurka
Příspěvek od Potvurka »
Tak mi taky přestal fungovat brzdový spínač. Jak se k němu dostanu? Kde přesně je a co vše musím sundat? Auto mi zůstalo před prací a budu to dělat na ulici :-(
brzdovy spinac je pod podlahou pod brzdovym pedalem. pristup je k nemu dobry.
chce to zdelat spodni kryt. to muse byt bez heveru problem. je totiz potreba zdelat cely kryt, protoze ten predni je v jednom miste prisroubovany k podlaze a da se tam dostat snadno tak, ze se napred zdela ten zadni a az potom predni. mne osobne se to nad jamou podarilo udelat tak, ze sem zdelal rovnou jen predni a ten sroubek sem tam uz nevracel, protoze je tam na h...
no potom se odloupne kryt brzd. musi se jedna cast odlomit a zbyla cast odrezat. je to tam pridelane na takovem pruznem lepidle. jde to nozem a vetsim sroubovakem. potom uz jsi u spinace.
prace pro zacinajiciho tak na 2 hodiny.
budes potrebovat 8 orech, racnu, pro zdelani spodniho plastu
nuz, sroubovak, hever, karimatku na lehnuti pod auto. vhodne je vzit si i ten druhy spinac na vymenu.
potom taky trpelivost a nastudovat si postup na obrazcich z www.evilution.co.uk
Potvurka
díky za radu
Marťas
Re: Nesvítí brzdové světla
Příspěvek od Marťas »
Tak uz me to taky potkalo.pouze nesviti brzdy tak me to ceka asi o vikendu... :|
Marťas
Takze v brzdovem spinaci se uz nekdo vrtal :(
Navic tam chybi i ten kryt toho spinace (proti bordelu).
Da se nekde bezne sehnat ten spinac? Na netu jsem ho nasel za nejakych 150,- ale nikde v blizkosti.jesze budu hledat.MB moravia si necham v zaloze...tteba auto kelly nebo tak.
Diky za odpoved.
Marťas
Už mám prozatím vyřešeno.Spínač nechodí tak jak by měl.Udělal jsem menší úpravu aby to prozatím fungovalo.Obrázeknějaké malé :roll:Obrázek
Marťas
Ahoj.Jedna otazka.Ma brzdovy spinac vliv na rezeni nebo neco spolecneho s prevodovkou?
Po "oprave" brzdoveho spinace se po nastartovani objevuje na displeji bud nula nebo "O". Je jedno jesli tam dam R nebo N nebo1.az kdyz na miste dam pod volentem nebo na saltpace + tak mi skoci za 1 a pak uz pracuje normalne.To autko je plne prekvapeni :)
Ano, brzdový spínač souvisí s řazením. Taky má jedny spínací a jedny rozpínací kontakty.
Pokud se nepletu, tak by nemělo jít zařadit "R", pokud nestojíš na brzdě. Myslím, že by nemělo jít zařadit ani "1" nebo "A". Určitě ale, pokud parkuješ se zařazeným "R" a přijdeš, dáš neutrál, tak dokud nešlápneš na brzdu, tak se "R" nevyřadí a nemůžeš nastartovat.
Marťas
JBC píše: pokud parkuješ se zařazeným "R" a přijdeš, dáš neutrál, tak dokud nešlápneš na brzdu, tak se "R" nevyřadí a nemůžeš nastartovat.
Díky.To jsem nevěděl.Já zapnu spínačku na pozici 1 potom vyřadám na N a pak už startuju.Takhle to bude rychlejší :wink:
Nicméně na dnes jsem domluvený,jedu vyzvednout nový brzdový spínač i s krytem.Tak pak už by to mohlo být vše v pořádku..
Marťas píše:Díky.To jsem nevěděl.
Pisou to v prirucce k auti (nebo-li kdyz selzou uplne vsecky pokusy, pouzijte navod) :D *1* .
Marťas
:D Ano návody a příručky se čtou až když všechno ostatní selže :D
To si asi nerozumíme - vždycky musíš dát "N", jinak nestartuje. Nepomůže mít zařazeno a brzdit - to nestartuje. Ale pokud jsi měl "R", klíč na O, dáš "N" a po zapnutí klíče na 1 nešlápneš na brzdu, tak se "R" nevyřadí.
Marťas
před tou opravou jsem dal spínačku na 1 a na disleji svítilo R (měl jsem zařazeno R).Nic jsem nemačkal-pouze vyřadil na N a Spínačku na 2 a start.Potom jsem přitáhl řadičku k noze a na displeji se zobrazila 1-čka.Teď mám fyzicky R zapnu spínačku na 1 a svítí na displeji O vyřadím na N a stále svítí O (ale normálně nastartuji).Zařadím jako za 1 a stále svítí O...až zmáčknu + tak skočí na displeji 1 a auto jede a už řadí normálně.Myslím,že problém bude v brzdovém spínači.Po výměně nastane doufám stav před opravou brzdového spínače.
Jediné co mě trochu zaráží,že nesvítily brzdová světla a auto řadilo bez problému.Což bylo teda dobře :)
