Stránka 2 z 3
Napsal: úte 17 lis 2009, 22:38
mamka brble furt, jak to tam lita. casem jeste priberu vertikulator.
Napsal: úte 17 lis 2009, 22:40
Nemáte mít na zahradě kameny.
A to chceš tím vysavačem vysávat listí co je ještě na stromě
Napsal: úte 17 lis 2009, 22:44
ne, co uz popadalo
ze stromu ... to mne jeste nenapadlo
Napsal: úte 17 lis 2009, 22:50
Já že jsi psal že nechceš otrhávat strom jako na vojně.
od dodo555
my sme tento rok kupili homelite nejaky na benzinovy pohon a nie je to celkom tak ako som si to predstavoval.... ked chces vysavat tak to huci jak svina , s fukanim to je trochu lepsie
poculsom taku teoriu, ze si to mas nafukat niekde do rohu a potom povysavat
Napsal: stř 18 lis 2009, 01:59
Poradím co s tím. Nechte to ležet
Napsal: stř 18 lis 2009, 07:47
Když ono se tomu listí moc ležet nechce.
Napsal: stř 18 lis 2009, 07:59
dodo555 píše:my sme tento rok kupili homelite nejaky na benzinovy pohon a nie je to celkom tak ako som si to predstavoval.... ked chces vysavat tak to huci jak svina , s fukanim to je trochu lepsie
drti to to listi aspon jaks taks slusne? a co to dokaze vysat jenom listi nebo i jiny bordel?
Napsal: stř 18 lis 2009, 08:37
od dodo555
Tah to ma celkom dobry ale musis drzat otacky dost vysoko, vysaje ti to listie ktore je cca do 20 cm od nafuku, len problem je v tom, ze ked mas plochu napr. 20x20m tak ju musis celu pobeha s odstupmi cca 30- 40 cm, tak ako ked vysavas doma
a tym padom je to dost casovo narocne a mam dojem ze klasicke hrabanie s hrablami je rychlejsie.
Vysava to vselico podla toho ake otacky mas nastavene, urcite to zoberie aj nejake male kamienky, ale asi bude nieco na tom, ze to najprv treba nafukat na kopu a potom s tym nieco spravit.
Co sa tyka drvenia ide to klasicky cez plastovu vrtulu, vysavaca, takze jemejsie alebo suche listy to naseka ale napr listy z orechu su problem.
Napsal: stř 18 lis 2009, 08:45
ja jsem prave mel za to, ze na te vrtuli je zahnuty kus plechu - nuz, ktery to drti. to sem prave videl fotku na www, proto sem se zeptal.
ono se asi pocita s tim, ze to ma jet ve vysokych otackach. taky od toho musi byt clovek zapraseny jako prase, kdyz vysava, co?
asi je to tak jak rikas - nafoukat si to na hromadu a potom mozna zpracovat nebo vysavat z tezko dostupnych mist, pripadne uvizle listi za stonky.
mame tresnu a orech
a dalsi stromy se letos sadily. uvidime, jak preckaji zimu.
vysavani
foukani
Napsal: stř 18 lis 2009, 09:30
od Apollo
jo sorry trochu jsem tu zaspal, mám poslední dva týdny do stěhování tak trochu nestíhám
hele lukasi nevím jestli se obracíš na toho správného nejsem odborník přes zahradní techniku - nejlepší rada je od někoho kdo ten konkrétní vysavač zná ze zkušenosti, obecně celou firmu tlačím směrem - lepší mít levnější věci jen tak aby dostačovaly funkcema a spíš to pořád obměňovat tedy 2 roky záruka a pak s tím do šrotu a koupit něco novýho co je mezitím zase za "levno" + na vyžší tech. úrovni a zase máš plnou záruku
nicméně na ten tvůj obecně kouknu a napíšu ti jestli bych do něj šel...
Napsal: stř 18 lis 2009, 09:33
od Apollo
hlavní věc co tam je důležitá - musí to mít ocelovou tu vnitřní vrtuly aby to listí a bordel i drtilo ne jen nasávalo!!! pozor některý měli s plastovou a ta je na nic
Napsal: stř 18 lis 2009, 10:15
od dodo555
Napsal: čtv 19 lis 2009, 17:32
od Apollo
z osobní praxe můžu doporučit výrobek z hornabachu žlutej firma partner (vyrábí to elektrolux - teď ho nemůžu nikde na webu najít a typ z hlavy nevím) mám ho jako jednu z mála věcí od počátku firmy a pořád maká, původně stál 10tis dneska ho tam pořád mají a cena tuším kolem 4tis... jinak mám ještě výrobek Toro od bédy trávníčka (mountfileldu) taky vydržel dost
Re: architekt
Napsal: čtv 22 črc 2010, 10:52
od Adelika
Jurko píše:Zdravim vas suputnici!
Prosim Vas, nenajde sa tu medzi vami nejaky architekt, ktory by bol ochotny a schopny sa pozriet na podorys bytu, do ktoreho by som chcel investovat peniazky, a navrhol mi nejake dispozicno-upravove zmeny?
no možná se najde ale až za 4 roky
:D to dodělám výšku teprve
