unik oleje ...
ta prevít hadička
Xlukasi díky nevšiml jsem si, že zrovna tento problém se čerstvě řeší „pomoci“ jsem nevěnoval dostatečnou pozornost rubriku jsem neotevřel, tak pro jistotu hadici vyměním a budu sledovat co se děje dále, ale přesto jen tak ze zajímavosti Victorie nemá na obrázku součástku, která se nachází vpravo od hadice co to je? A ještě to podtlakové sání výparů oleje z vany nebo klikové skříně motoru v tom jasno zatím z příspěvků nemám směřuje do spalovacího prostorů motoru tedy proudění v pohledu na motor směrem ke mně nebo dozadu ? Toto je již otázka navíc tak pouze když budeš mít čas.
nic se nedeje, ja sem jenom dal odkaz
z kama je to odvetrani to neokazu rict. my naftaci to mame z vika motoru asi nekde kolem vackove hridele.
odsavani jde do motoru. ty pary se v motoru spali a tim padem je z toho neskodna zalezitost. ekologove si rikaji, ze ty pary, ktere se z oleje uvolnuji jsou asi zivotu nebezpecne (je jich tak mizive procento, ze vime, ze je to nesmysl. je to jaksi pro jistotu. jinak nejaka roztaznost vzduchu v prostoru motoru je urcite, protoze motor se zahriva a zase chladne. o kolik se objem vzduchu muze zvetsit nedokazu rict.
Vše se týká jen benzín. motoru.
To stříbrné těleso vlevo od sání s nápisem Smart je komora škrtící klapky.
Do ní je zleva přiváděn stlačený vzduch z turba (samozřejmě přes intercooler - česky mezichladič stlač. vzduchu - to je ten radiátor s vrtulí vedle motoru vlevo při pohledu zezedu
Těsně za škrtící klapkou je podle obrázku shora sání olej. výparů z klikové skříně motoru, zespodu je sání olej výparů z převodovky.Obě potrubí mají jednocestný (zpětný ) ventil aby nedocházelo k tlaku vzduchu od turba do klikovky nebo do převodovky.
Takže když turbo tlačí (motor je v tahu) výpary to nesaje, až když sundám nohu z plynu , turbo přestane vyvíjet tlak v sání a motor si sám přisaje výpary, které se utvořily mezi tím co byl tlak turba vyšší než tlak těch výparů
Fuj to jsem to rozebral... no snad je to jasný
odkapávání oleje
Popsal jsem průběh problému a je na místě sdělit jak s ním bylo naloženo.
Tak podívejte „ na hadimršku „ odkapávání oleje ukončeno. Po výměně podtlakové hadičky jak je psáno v příspěvcích k této technické tématice je vše naprosto v pořádku na motoru pod hadičkou po oleji ani stopy všude čisto a to jsem najel cca 700km. Zatímco předtím po ujetí několika kilometrů vždy visící kapka oleje na součástce pod motorem, kterou jsem v předchozím příspěvku vyobrazil. Zkoumal jsem to v pohledu od země na motor dost často, a jak jsem již zde informoval – štvalo mě to. Tak děkuji za sdělené informace pomohly mi věci přijít na „kloub“ a z této tématiky a též z rubriky již mizím a nechci se vrátit k nějakému kapaní oleje to je vždycky o nějakém problému! Foto není kvalitní ale závadu ukazuje prasklinka byla zespodu hadičky.
Naposledy upravil(a) Ivojah dne čtv 20 zář 2012, 18:04, celkem upraveno 1 x.
- michmartin
