Tak jeden radio problémeček:
Klasický smartí autorádio s kazeákem mám, všechno v poho, ale začal vypadávat tuner. Tedy prestane zvuk a ztrati signal, nejde v tu chvili nic naladit. Musi se to nechat treba 10minut, klidne pri jizde kdyz jedu a topim a pak to zapnu a uz to jede v poho. No a interval vyskytu teto radiove poruchy se zacina zkracovat.
Resil nekdo neco podobneho ?
Radio
to vypada na nejaky studeny spoj. vliv teploty a pracovani materialu. neco se tam "lame" vic a vic.
Mám dotaz, manualu co mám v němčině se píše když je CODE tak je aktivní kod, na http://www.evilution.co.uk/index.php?id=609
píšou opak, co je tedy pravda
Mě se při kontrole objevuje CODE
Jsem z toho jelen, pin nemám tak se ptám ,jestli je pin aktivní.
Smart 0.7 45 KW Pulse,r.v.2003,klima,tiptronic, výhřívané sedačky, řazení F1. Tempomat
Focus ST 170 combi
Focus ST 170 combi
Takže po dnešku musím říc, že jen angličtina to má zprávně napsané, ostatní jazyky i v knížce to mají napsané špatně, když máte na display code, kod rádio při odpojení baterie nepotřebuje, Safe= trezor kod je třeba zadat.
Dávejte teda bacha když bude te číst manual od radia, sám jsem s
tím měl zamotanou hlavu
Focus ST 170 combi
Focus ST 170 combi
