Při 1 km přestane táhnout
A proc si myslite, ze je to ten snimac ? Ten zpusobuje hlavne to, ze motor chcipne zniceho nic behem jizdy. Pak to po nejakem case jde nastartovat.
Je tu nekde verohodna informace, ze spatne cidlo uhlu motoru zpusobuje to, ze to malo tahne ? Neni treba chyba ve skrtici klapce ?
no, vahu vzduchu sem uz psal, ale nejak se od toho upustilo.
Takže půjčit čidlo to mi nikdo nepůjčí. Jsem z Ostravy. Více čidel to být nemůže jelikož jiné než ještě čidlo klepání tam není.To čidlo počtu otáček je namontované kvůli toho že to ovládá turbo tzn po ujetí kilometru počítač generuje špatné napětí. Váhu vzduchu to fakt nemá:) Docela není špatná otázka s tou klapkou ale to bych musel mít zvýšené otáčky a ne že mi to jede v poho na volnoběh. Při stání jde krásně do otáček. Až po ujetí určité trasy končííí
v ostrave je servisak carda, ktery by ti to cidlo mozna pujcil. musel by ses s nim domluvit. kontakty najdes v tipech na servis.
barkly
jeste se teda podivej na kola, jestli mas v poradku vsecky abs krouzky.
jsou to ty zubate krouzky na loziskach.
barkly
Napis jeste, jak jste na to prisli - nasli jste diru v hadici, nebo jste to nejdriv napichli na diagnostiku a po analyze bylo zhruba jasne, kde hledat problem ?barkly píše:Sláva cardovi! carda to vykoumal! příčína zastavení byla v tom že byla prasklá hadice na přívodu vzduchu k turbu. řídící jednotka to vyhodnotila tak aby se nezničil motor a tím pádem stopla turbo.už to jede jak má!!!
barkly
takže napíchnul to na diagnostiku, a psalo to problém s regulátorem turba. Tak vyměnil regulátor, vše kolem turba, i turbo a neustále to samé. pak už synek prej nevěděl a napadla ho hadice tak se na ni juknul a byla propálena asi od výfuku v takové krabičce co je na té hadici.takamala ďurka a tolik problémů.Zřejmě taky stáří na tom zapracovalo.
