Klic na kola
Re: Výměna oleje
Aha, dobra zkusenost:). Jinak tu maji ten teleskop dokonce za 132,-:).
http://www.autodoplnkyfro.cz/klice-na-k ... 17-19.html:).
Re: Výměna oleje
Ten teleskop je výborná věc, vozím jej v autě. Hodil se mi už i na jiné věci, ( střed náboje kola, volant, olejový filtr ;-) ... ) pasují tam totiž standardní ořechy či torxy.
Často používám el. utahovák na 12V. Má nastavení točivého momentu. Lze s ním snadno a rychle povolit i utáhnout. Natrefil jsem na něj ve výprodeji v Kaufláči za 300,- , nebo si spletli cenu :D
No a dolaďuji momentovým klíčem, který mají taky snad všude za cc 500,-
Jinak šrouby nemažu, jen projedu drátěným kartáčem. Hlavy občas přelíznu Silichromem, aby nebyly jak liška. Kdyby nebyly tak utopené, řešil bych to nákupem pochromovaných , na Berlin Tuning mají luxusní provedení.
Re: Výměna oleje
Na 100% si popletli cenu, hehehe .. kdyby se u Vas zase nekdy spletli, vem mi taky jeden, postovne Ti poslu do banky :mrgreen: ..
Jinak teleskop¨na kola uz je na ceste, poradna paka nikdy nezaskodi:).
Momentacek mam pres 25 roku stary, jeste kdyz jsem kdysi utahoval makovice na Skodach 100, Fiatech 600 apod:).
Ziram - ze se jeste dela uplne nachlup stejny (dneska za 219,-) primitivni, ale ucinny:) .. dole silna tyc, nad ni tenka se sipkou + stupnice (200 Nm).
Jednoduchy jak facka, dlouha paka kolem 0,5m, paradni prace je s nim:).
Re: Výměna oleje
Takový mám také (z NDR) a mám ho mnohem raději, než všechny "cvakací" - cvakací jsou totiž na hobno, když máš někde napsaný postup, že máš všechno kolem dokola dotáhnout třeba na 25 Nm a potom znovu stejným postupem na 40 Nm - někdy si šroub po těch 25 Nm "sedne" a než ho "utrhnu", abych dotočil na těch 40 Nm, tak v momenťáku cvakne a všechno momentování je v prbeli.
linkin1
Re: Výměna oleje
Příspěvek od linkin1 »
Klíč jsem koupil teleskop v Auto Kelly.
Re: Klic na kola
O tom nepochybuju ze to je lepsi momentak, mas totiz dostatecnou paku a cit v tom klici, by me ASI jeblo kdyby mi to jak rikas nekam preskocilo :D .
Jj, nedam na nej dopustit na dedecka:).
Re: Klic na kola
proc resite nejake utahovaci momenty?
holt do dotahnu tak jak to jde a diky pace na teleskopu je to dotazene dostatecne.
naopak mam pocit, ze kdyz to delali v pneuservisu, tak byly kola dotazene malo - snadno se povolovaly.
prave nez abych je porad kontroloval, tak je dotahnu poradne a mam klid na celou sezonu.
Re: Klic na kola
Rumunská auta mívala také disky na 3 šrouby a od doby co se mi na Oltcitu povolil jeden šroub a během několika sekund se povolily i zbývající dva tak, že jsem málem ztratil kolo mám k tomuhle tříšroubovému uchycení hodně velký respekt :idea: :) Proto momenťáček a hodinářská práce.
Re: Klic na kola
To je fakt, uz Dacia 1300 je mela 3 dirovy:).
Re: Klic na kola
no, to je na prd. pripadu uvolnenych kol (hlavne nakladnich) uz bylo zverejneno dost.
ja ty kola prave dotahuju hodne, aby se nemohly uvolnit.
na probe sem uz jednou sroub ztratil O:-) a taky se mne stalo, ze me nekdo povolil srouby ...
i olcit mival 3 diry, ne :?:
Re: Klic na kola
Jo, pry mel, DYK jej vzpominal prede mnou, ale Oltcity prisly az po Dackach, nebo se pletu ?:).
To budou mladochove oltcity podle me:).
Re: Klic na kola
Byl mladší. Naši kupovali jednoho z těch prvních sérií v r.1984 tuším. Já jsem jej podědil někdy v r.97, když jsem si udělal papíry . Vypadal cca takhle, spíše o dost hůře
Pak jsem si jej trošku vymazlil . Elektrony na Oltcita se sháněly docela blbě no :-P
Re: Klic na kola
Hezkyyy .. jeje, uplne stejnou barvu mel muj kluk kdyz zacinal taky s autakama, koupili jsme tehdy plynovyho Favorita uplne stejne barvy:).
Uz jsou z nej ale nekde sufanky na polivku nebo vrsky na pivo :D.
Re: Klic na kola
uz sem to sem daval v unoru 2008, ale pro novacky ...
ja sem v srpnu 97 osedlal jako prvni auto toto ;-)
rok 89 a zrovna dneska sem s nim byl v praci :-) = porad jezdi.
najete ma pres 142 tis. mil a vsecko je puvodni. nic sem nemenil.
zavady se postupne samy opravily. bohuzel ubyvani oleje zatim ne.
Re: Klic na kola
Jeeee, Ford Probe, toho jsem mel v cervene, Canada export, stavitelna tvrdost tlumicu podvozku, kdyz jsi dal nejtvrdsi tak si byl jak prilepeny v zatackach, kdyz mekky tak me decka vzady blily jako v nejakym americkym tezkym mekkym kocare, parada :D.
2,2 l turbo, kdyz to zak´houkalo trhalo to kostky ze silnice jeste na 3-ku :D .. kdyz jsi jezdil aby se netocilo zralo to "jen" do 9 litru smiseny provoz, coz neni moc, Forman zere kolem 8 litru a je to plecka:).
Decka byly jeste maly, to bylo nekdy v roce 1993-5 (+-) co jsem jej mel:). Mazel a delo to bylo, to jo:).
