přední pneu
To, že ti to dřelo je proto, že jsi tam dal zadní a máš blbý to ET, co ti psal Kuher, jinak máš pravdu , že na těch původních 135 to ujíždí do strany , když trochu "řízneš " zatáčku, ty gumy se podvalují do strany . *pivo*
Asi málo rezu zatáčky, ale mě auto sedí na cestě. Nicméně souhlasem - širší pneu - lépe sedí. To je fyzika 8)
Nebo nepoznáš, že se s pneumatikami děje něco nesprávného...
to spis :lol:
a potom konci v krikopach :wink:
:roll:
kuher
Příspěvek od kuher »
:? Ono by to šlo, dát zadní na předek, teoreticky, ale dřely by o lemy, pokud by se točily. Také by pěkně "nahazovaly" auto bordelem, pač by čuměly ven. Já je mám tak 1 cm od okraje lemů a zadní 195 čumí ven, nedej bože, jezdit nějakým marastem. :shock: :x Jinak opravdu sedí auto jako motokára. Ten Druzeta měl pravdu. *VV*
Fortwo 0,8 cdi 2002
Já jsem daL na auto zástěrky, a mám pokoj,Jinak když dáš ty zadní kola dopředu, tak vylezou ven o 45 mm oproti těm 135, tak se nedivím, že to někde dře. *pivo*
M3
Příspěvek od M3 »
samotný disk leze max o 1.5cm , z tou 175/50 to leze trochu vic protoze guma presahuje pres disk . ted budu dalsi sadu nazouvat na ten sirsi/zadni disk 145/65 a dam to na predek tak by se pneumatika mohla schovat pod blatnik , porad to bude lip sedet nez na uzkym disku protoze predek bude sirsi diky ET , bude to lip vypadat a celkem i predpisove rozmery :)
kuher píše::? Ono by to šlo, dát zadní na předek, teoreticky, ale dřely by o lemy, pokud by se točily. Také by pěkně "nahazovaly" auto bordelem, pač by čuměly ven. Já je mám tak 1 cm od okraje lemů a zadní 195 čumí ven, nedej bože, jezdit nějakým marastem. :shock: :x Jinak opravdu sedí auto jako motokára. Ten Druzeta měl pravdu. *VV*
mel jsem vzadu 185/55 a byly zalezly pod blatnikama , aby lezly ven musely by byt jine disky s ET vice do minusu nebo sirsi nez original 5.5 . co se tyce prednich tak ty o lemy nedrely 175 ani 185 jen se soupaly pri rejdu o predni vnitrni cast blatniku :)
tomyk
Příspěvek od tomyk »
daji se 195 vzadu zapsat do tp, nebo ani ne?
Dají. V kombinaci se 175 vpředu.
tomyk
bezva bezva. predpokladam, ze zadni disky muzou zustat. Ale na ty uzke predni tu 175 asi nedam, co?
daji, byl sem na srazu se smartem sestrenky a ta ma na plechacich vepredu 175, zadek 195
Ale je to neschválená kombinace disků a pneumatik, jen tak mimochodem.
jancarik F2
Příspěvek od jancarik F2 »
55km/h taky neni ve meste povoleny :wink:
CC TDI 125kw dsg
mini cooper S 128kw
M3
Příspěvek od M3 »
JBC píše:Ale je to neschválená kombinace disků a pneumatik, jen tak mimochodem.
schválená neschválená , není to jedno :?: *pivo*
jancarik F2 píše:55km/h taky neni ve meste povoleny :wink:
Jj , a proto většina lidí jezdí 60+ *okurka* *okurka*
:arrow: :arrow: :arrow:
a takhle nějak vypadá můj podzimní setup na konci laborování s rozměrama pneu :arrow: http://photo.uloziste.com/?fotka=03ac90 ... 10e&size=3
