Líný CDi...je to normální?
Druzeta píše:EGR je ventil přes který se vrací spaliny zpět do sání, ucpe se sazema.
Pockej - spaliny do sani ? To je nejak na hlavu, ne ? Jaky spaliny, odkud ?
Nemyslis odvetrani olejovic par z klikovic skrine ?:)
Nebo to je nejaka spesl vychytavka naftovych cdi-cek ?:)
Kvůli emisím, tuším NOx se při nízkém zatížení přepouští cca 10% spalin zpět do sání. Když se ti EGR zanese a tím pádem zůstane pootevřený, tak se spaliny do sání přimíchávají stále, no a pak to logicky nejede.
Jo taaak:) .. se priznam bez muceni ze jsem diesla nikdy nemel, parkrat pujcenyho to jo, ale svyho ne.
Se jen pamatuju ze v zime jsem porad zhavil jako nakej idiot a porad nestartoval, baterka naladovana se vybila a porad to bylo malo.
Nejaky stary kridlo to bylo (MB) nebo takovyho neco.
Od te doby mam k tomu odpor, ale ted mam jedno cdi-cko (cabrio) pripraveny k vymazleni v garazi, tak at vim predbezne co me ceka:).
Cize kdyz to shrnu takova trochu vyjebavka vyrobcu jak dosahnout lepsich emisi, uz je mi jasny:).
Neco jako sekundarni spalovani v prumyslovych kotlich (pridavnym vzduchem):).
Dikes za obecny info, uplne staci:).
Něco jako naopak. U kotlů čerstvý vzduch do spalin, tady spaliny do čerstvého vzduchu (sání).
Pokud se nepletu, tak je to i v benzínech. Kromě menší spotřeby kyslíku to prý pomáhá rychleji zahřát motor.
U benzínů se přisával čerstvý vzduch do výfuku, ale to ještě nebyly stříkačky a katalyzátory. Měl do můj známý na motorce dovezené ze Švýcarska.
Midlo
Příspěvek od Midlo »
noo, ty bláho ten je slušně nacpaný... po kolika km to je?
jsem zvědav jak bude vypadat ten můj :-)
a musí se pro demontáž sundavat zadní plasty, nebo se to někomu podařilo vyndat ven normálně vrchem ?
Smart ForTwo 0,8 cdi ...... 2003
cerveno-černá
2015 - 62000km
musi
ze zadu ten egr ventil budes sroubovat a budes tama povolovat i dva sroubky od trubicky, kterou vedou prave ty spaliny.
budes sroubovat i zespodu hadici u intercooleru.
i zadni hlinikovou vyztuz budes davat pryc.
Midlo
ok, díky za rady...
a pak se zaslepuje ta trubička pro přívod spalin?
cerveno-černá
2015 - 62000km
Trubičku zaslepíš i bez demontáže EGRu, musíš ale odstrojit zadek, jak píše xlukas.
Midlo
zaslepit na straně u EGRu?
cerveno-černá
2015 - 62000km
Povolíš přírubu trubičky na EGRu co vede od turba, je tam tuším E8 a místo původního plechového těsnění uděláš to samé ale bez díry. Já ho mám z 1mm hliníkového plíšku a drží.
Hary
Příspěvek od Hary »
Já jsem si egr zaslepil bez sundání zadku.. Jde to ale je na to málo místa
Roman Milo píše:Něco jako naopak. U kotlů čerstvý vzduch do spalin, tady spaliny do čerstvého vzduchu (sání).
No, jasne rozumime si, tak nejak ~ jsem to myslel, ma to spolecnyho jmenovatele - spalit dodatecne bordel, kterej by jinak bez ucinku vyletel ven + zasvinil okoli, samoze to je trosku odlisny proces ale jen na pohled.
Tady do smesi paliva + vzduchu dodas spaliny co jeste dohori, kdezto u kotle do smesi nedohorenych spalin dodas vzduch a tim to jeste spalis, znam princip:).
Tak jako tak dik za uzitecny info :wink: .
