Stránka 2 z 8
Napsal: sob 31 led 2015, 11:48
od mugwai59
Druzeta píše:EGR je ventil přes který se vrací spaliny zpět do sání, ucpe se sazema.
Pockej - spaliny do sani ? To je nejak na hlavu, ne ? Jaky spaliny, odkud ?
Nemyslis odvetrani olejovic par z klikovic skrine ?:)
Nebo to je nejaka spesl vychytavka naftovych cdi-cek ?:)
Napsal: sob 31 led 2015, 12:28
od Roman Milo
Kvůli emisím, tuším NOx se při nízkém zatížení přepouští cca 10% spalin zpět do sání. Když se ti EGR zanese a tím pádem zůstane pootevřený, tak se spaliny do sání přimíchávají stále, no a pak to logicky nejede.
Napsal: sob 31 led 2015, 12:49
od mugwai59
Jo taaak:) .. se priznam bez muceni ze jsem diesla nikdy nemel, parkrat pujcenyho to jo, ale svyho ne.
Se jen pamatuju ze v zime jsem porad zhavil jako nakej idiot a porad nestartoval, baterka naladovana se vybila a porad to bylo malo.
Nejaky stary kridlo to bylo (MB) nebo takovyho neco.
Od te doby mam k tomu odpor, ale ted mam jedno cdi-cko (cabrio) pripraveny k vymazleni v garazi, tak at vim predbezne co me ceka:).
Cize kdyz to shrnu takova trochu vyjebavka vyrobcu jak dosahnout lepsich emisi, uz je mi jasny:).
Neco jako sekundarni spalovani v prumyslovych kotlich (pridavnym vzduchem):).
Dikes za obecny info, uplne staci:).
Napsal: sob 31 led 2015, 13:11
od Roman Milo
Něco jako naopak. U kotlů čerstvý vzduch do spalin, tady spaliny do čerstvého vzduchu (sání).
Napsal: sob 31 led 2015, 13:15
Pokud se nepletu, tak je to i v benzínech. Kromě menší spotřeby kyslíku to prý pomáhá rychleji zahřát motor.
Napsal: sob 31 led 2015, 13:32
od Roman Milo
U benzínů se přisával čerstvý vzduch do výfuku, ale to ještě nebyly stříkačky a katalyzátory. Měl do můj známý na motorce dovezené ze Švýcarska.
Napsal: sob 31 led 2015, 14:25
Napsal: sob 31 led 2015, 19:58
od Midlo
noo, ty bláho ten je slušně nacpaný... po kolika km to je?
jsem zvědav jak bude vypadat ten můj
a musí se pro demontáž sundavat zadní plasty, nebo se to někomu podařilo vyndat ven normálně vrchem ?
Napsal: sob 31 led 2015, 20:18
musi
ze zadu ten egr ventil budes sroubovat a budes tama povolovat i dva sroubky od trubicky, kterou vedou prave ty spaliny.
budes sroubovat i zespodu hadici u intercooleru.
i zadni hlinikovou vyztuz budes davat pryc.
Napsal: sob 31 led 2015, 20:29
od Midlo
ok, díky za rady...
a pak se zaslepuje ta trubička pro přívod spalin?
Napsal: sob 31 led 2015, 20:49
od Roman Milo
Trubičku zaslepíš i bez demontáže EGRu, musíš ale odstrojit zadek, jak píše xlukas.
Napsal: sob 31 led 2015, 21:07
od Midlo
zaslepit na straně u EGRu?
Napsal: ned 01 úno 2015, 00:20
od Roman Milo
Povolíš přírubu trubičky na EGRu co vede od turba, je tam tuším E8 a místo původního plechového těsnění uděláš to samé ale bez díry. Já ho mám z 1mm hliníkového plíšku a drží.
Napsal: ned 01 úno 2015, 09:52
od Hary
Já jsem si egr zaslepil bez sundání zadku.. Jde to ale je na to málo místa
Napsal: ned 01 úno 2015, 12:41
od mugwai59
Roman Milo píše:Něco jako naopak. U kotlů čerstvý vzduch do spalin, tady spaliny do čerstvého vzduchu (sání).
No, jasne rozumime si, tak nejak ~ jsem to myslel, ma to spolecnyho jmenovatele - spalit dodatecne bordel, kterej by jinak bez ucinku vyletel ven + zasvinil okoli, samoze to je trosku odlisny proces ale jen na pohled.
Tady do smesi paliva + vzduchu dodas spaliny co jeste dohori, kdezto u kotle do smesi nedohorenych spalin dodas vzduch a tim to jeste spalis, znam princip:).
Tak jako tak dik za uzitecny info
