Airbag - poruchové hlášení
Re: Airbag - poruchové hlášení
Tak jestli chceš ten volant někam posílat tak bych ten kroužek sundal.
Ok takže když si na něm lihovkou udělám značky a na volantu taky tak by neměl být problém. Ptám se blbě,ale nikdy jsem to nedelal....
Značky nepomůžou pokud s tím pootočíš o celou otočku, spíš to olep izolepou, myslím prostrčit a přelepit přes venek, aby se s tím nedalo otáčet když to bude sundané a vzájemnou polohu na volantu není potřeba asi označovat, nejsem si teď jistej ale kroužek tam je myslím nacvaklej a nejde dát do jiné polohy.
Super, díky za info
Ještě mě napadlo že kroužek má myslím pojistku že když se sundá z volantu že s ním nejde otáčet.
Stejně ho raději prelepim
S kroužkem se dá otáčet jako nic. Chce to volant sundat s kolama v přesně přímém směru, po sundání volantu s ním zacházet opatrněji, než s novorozencem, odšroubovat kroužek bez jakéhokoliv pokusu o dotýkání se kroužku, odšroubovat a uložit jako svátost někam do skříně...
Mám pocit, že když je kroužek na volantu, tak poloha moc označit nejde.
kluci vy mě strašíte :-D
Tak jsem se na to šel podívat a tenhle kroužek pojistku proti otáčení skutečně nemá, k autu je zajištěn 2 trny a proti volantu 3 trny.
Po sundání s ním stačí neotáčet o 360" a případně provlíknout nějaký drátek prostředkem a přes kraj a stáhnout to aby se to nemohlo otočit, drobné posunutí nevadí protože při montáži je místo dané těmi trny.
Díky díky díky :idea:
cuhan
Příspěvek od cuhan »
Když jsem to měl dole,a nebyl jsem si jist,tak jsem kroužek otočil nadoraz a pak zpátky jsem počítal otáčky,bylo jich sedm,takže tři a půl otáčky a nasadit
SMART fortwo MC01 0,8 CDI
A je dole :twisted:
Jelikož se mi nepovedlo sundat ten kroužek tak jsem ho zabezpečil :
V Pondělí jede kurýrem na opravu i s hlavicí řadičky a prý do 48hodin je z5 :mrgreen:
Tak mi držte palce :wink:
No, tak máš necelých 48 hodin na to, aby sis přinesl vysavač ...
Auto stojí venku a byt je v 7patre a není dost dlouhý kabel. Ale uznávám ze je tam bordel jak v tanku
Zkus se zeptat manželky. Třeba máte akumulátorovej, ani o tom nevíš!
