Stránka 2 z 3
Re: Zhasne při jízdě v automatickém provozu
Napsal: pát 13 lis 2020, 16:01
Abys zjistil, jestli teče zadními okénky, tak vezmi malířskou maskovací pásku, tu papírovou bílou až béžovou, nalep ji pod spodní hranu okének a udělej na ní dvě - tři vodorovné čáry OBYČEJNOU fixkou, ne permanentkou! Pokud přes pásku poteče voda, ta fixka se rozpije/rozmaže -> máš důkaz, jestli teče tamtudy nebo jinudy.
Okolo zadního okna jsem ještě neviděl, aby teklo, ale je možné, že máš někde poškozenou gumu. Mě trochu zatéká, ale jen když myju auto a stříkám přímo tam, okolo stěrače zadního okna. Při dešti tam neteče.
Zato - nikdy bys neřekl kudy mi někdy teče do kufru - okolo kabelu, který vede z karoserie do spodní části kufru - úplně vlevo úplně dole - osvětlení SPZ a zámek kufru - když je jednou za čas ten správný déšť, proteče okolo této průchodky do kufru - tam je taková prohlubeň a ta když se naplní, tak to začne nasakovat do filcu.
Pokud Ti teče zadními okénky, návod na přetěsnění je třeba tady:
https://www.youtube.com/watch?v=oji5XCKIk88 - pokud Ti nevadí, že pán mluví maďarsky! Nebo
TADY - bez řečí, s německými titulky. Nebo
TADY s anglickými texty.
Stejnou papírovou páskou si to můžeš zkontrolovat i pod předním oknem. I tam mi kdysi zatékalo.
Napsal: úte 08 pro 2020, 16:21
od vedek
veľmi pekne ďakujem za radu, zrovna som maľoval tak takej pásky mám kilometer
môžem skúsiť tento trik.
Neviem, či ide len o zhodu náhod... ale vtedy sa to stalo cca 7 km po natankovaní do plna.. Dnes opäť cca 8 km po natankovaní.. tentokrát našťastie pred domom keď som stál na N a vykladal spiacu dcérku... tak auti plynulo zdochlo
Napsal: úte 15 čer 2021, 15:40
od paboz
uz se nas Ferda zaradil do rady nahleho chcipnuti.Opustil svuj 4 km okruh na 7 km konec chcipnul.Vedro vypadovka z mesta kde je 90 tak kazdy vali na plne kule.
Dojel hsem k nemu 20 minut a nesel nastartovat.Co ted ,tak odtah domluva s autodilnou v meste zda to vemou.Po dalsi pul hodce jak dojela odtahovka tak Ferda startnul .Napadl me ten snimac kliky ale muze to byt jeste dalsi rada veci.
Jsem v casove tisni bez nalady tak jedinr reseni servis.
Uvidime jek ta kauza dopadne
Napsal: úte 15 čer 2021, 16:50
od Pazour66
Chlape, s tím, cos s ním už zažil je nejlacinější a nejschůdnější řešení podle mne vrakáč, nebo na náhradní dílý, pokud je na něm něco použitelného, je to časovaná
Napsal: úte 15 čer 2021, 17:24
od paboz
Pazoure ty jsi provokater
Zas tak cerne bych to prozatim nevidel.Je pravda zacatek byl tezky zorientovat se v tom mikroprovedeni.
Ale pak nasledovala klasika bazarove ojetiny.Vymena dvou oleju,vsech filtru .Komletni rozborka predni/zadni brzdy.Svicky .Chladici kapalina.
Co bylo navic - neplanovane. Nove cerpadlo - unik kapaliny ,pri jednom novy remen.Stare neni vylagrovane dalo by se opravit par kapkami lepidla na kov - tece kolem mrazove pojistky.
Zapalovaci kabely,jeden probijel delal ohnostroj.Ten kablik se privaril k zap.civce a neslo podobrem vyndat az se ulomilo .Tak ze jedna civka nova.
Vyhledove novy vyfuk.Chvili trvala legalizace litych kol.A opravy plastu ,to jsou jen kosmeticke zalezitosti ,
Priznavam ze tahle oprava bude asi nakladnejsi pokud se mu vubec povede.V dane chvili to bylo jedine mozne reseni.
Napsal: úte 15 čer 2021, 18:10
Hlavně ať ti to napichnou na Star diagnostiku
I kdyby to znamenalo odtah jinam.
Ty univerzální házejí nesmysly…
Ve výsledku ušetříš, protože na opravy metodou pokus omyl jsou díly na Smarta fakt drahý.
Napsal: úte 15 čer 2021, 18:31
od Pazour66
No, že já to už zažil, GO u Cardy, pak znova - špatně udělaná hlava, kotouče, tlumiče, péra, termostat, cívka, káble, přepínač na světla, jiný turbo, komplet plasty + levý dveře, když velitelka projela pangejtem, světla, spodní plasty a další drobnosti. Furt jsem pod ním ležel a teď u druhýho dva a půl roku bez problémů, akorát vymejšlím ptákoviny, čím ho vylepšit
Napsal: úte 15 čer 2021, 18:45
od paboz
tak bylo toho dost,sice az na to GO a prebrusovani hlavy je bezny spotrebni marial u starsiho auta.
Je mi jasne ze se take jednou dostanu do veku ze me prace v garazi prestane bavit.
Auto pro sebe vzdy vybiram do stari max 3 roky.Tam toho moc nenalezim
Napsal: úte 15 čer 2021, 19:02
Já se do tohoto “věku” dostal před 3 lety když jsem si spočítal ze za rok jsem do skútru s hodnotou 20 000,- nainvestoval 100 000,- a šel z domu…
Koupil jsem rok starý a od té doby jsem řešil jen provozní náklady.
Cvrček byl můj první a obrovská láska. Bohužel když umřela střecha tak již nebylo rentabilní se ani snažit a koupil jsem Chrousta - víceméně za cenu opravy střechy a GO motoru.
Ale to už jinde jsme.
Doufám ze nám dáš vědět jak to dopadlo
Napsal: úte 15 čer 2021, 19:18
od paboz
ale ten skutr renovace za 100 000 to uz musel byt cely novy ,nebylo ho skoda davat pric
Jasne ze dam vedet jak Ferda skonci.Ovsem nevim kdy ho veme,ma strasny naval,nevim zda tam ma rezervu na havarijni stavy.Objednavky cekacka pokud to nehori tak mesic.On ten klucina je fakt dobry vypracoval se z garaze.
akorat ze smart to neni bohuzel auto
Napsal: úte 15 čer 2021, 19:20
Mno skoro… byla to Yamaha Majesty 180 a díly na motor pouze originál…. Sice do 2 dnů ale ty ceny…
A hlavně za ten rok co jsem ho měl jsem ho 8 měsíců opravoval.
Napsal: úte 15 čer 2021, 19:26
od paboz
no pokud by to vyslo pres zimni mesice ,to by se dalo vydrzet
Opravovani musi do urcite miry bavit.
Napsal: stř 16 čer 2021, 18:24
od paboz
Zimni vlku dnes pres poledne jsem se stavil za Ferdou.Diagnostika ukazala na snimac kliky jak jsem tusil a doma bych ho menil jako prvni pokus.Uz ho ma i na dilni a dle casovych moznosti dojde na vymenu.
Vim ze to jeste neznamena vitezstvi.Zena uz ma na sobotu v planu 2 x 20 km trasu .Teprve pak bude jistota.
Protoze nevim jak by to zkousel,leda ze by to nechal hodinu na volnobech,Nevim zda je to to same jak jizda.
A ze by stim sel dal jezdit bez dokladu,nevim.
Napsal: čtv 17 čer 2021, 16:20
od paboz
Ferda opraven,odpoledne prisla SMS cena 2500kc. Zitra dopoledne ho vyzvednem a v sobotu v tropech vyzkousi.
Nedovedu ohodnotit cenu,v tom nemam vubec prehled.Posledni krat jsem autodilnu vyuzil v 2016.
Ferdu vzal mimo poradi .
Napsal: čtv 17 čer 2021, 16:25
Gratuluji.
A co tomu teda bylo?
