Spínané + na ZEE - dodatečná montáž vyhřívání sedadel
Re: Spínané + na ZEE
Winterwolf píše:Je to cele uhledne zabalené v buzirce a kouká akorát - a + a 10A pojistkou.
Pokud tu úhlednou bužírku nerozkucháš, nejsi standardní český kutil...
27-+3W na sedačku
JBC píše:
Jako by se stalo :twisted:
S délkou jejich kabeláže bych se nedostal až nahoru k "safety island" takže půjdou pod nůž :mrgreen:
Druzeta píše:Máš to správně.
85 minus
86 spinané +
30 + od baterky
87a volná
87 směr k sedadlům
Pokud máš skutečně relé na kterém je 87a tak to musíš buď zaizolovat nebo + od baterky dát na 87 a k sedadlům to dát od 30
DĚKUJI *1*
Winterwolf píše:27-+3W na sedačku
Tak to je min nez jsem videl, ty mely 50W, cize to mas obe jako asi jednu hlavni zarovku navic, to je skoro nic:) .
Re: Spínané + na ZEE - dodatečná montáž vyhřívání sedadel
Je to jedna sedačka tedy 2 vložky. Ale jedna se o data od Číňana takže bych si tím nebyl na 100% jistý.
Kupováno ZDE
Je to jištěné 1x 40A relé a 10A pojistka na sedačku(od dodavatele) a obě sedačky půjdou přes 40A relé napojeno na baterku.
jouda
Příspěvek od jouda »
JBC píše:Tak jsem prošel snad všechna témata na Evilution a nikde jsem nenašel, že by ZEE nebo SAM měla něco společného s vyhříváním sedadel. Nikde ani zmínka. Našel jsem téma, jak dodatečně dodělat vyhřívání a jak jsem letmo postřehl, existuje na to extra "relé", mikroprocesorem řízená jednotka, objednací číslo 000 9857 V001, do které jsou přivedeny 3 dráty ze ZEE nebo SAM (asi kontrola palubního napětí, zapnutí zapalování apod.).
Tak houby, teď jsem se zase dočetl, že výše uvedené jednotky lze na vrakovišti najít na vykuchaných SAM, na zadní straně, vedle žlutého relé mlhovek nebo čeho.
Že to je nějak řízené vyplývá z toho, že topení sedadel má, pokud se nepletu, dva stupně intenzity. Ale i to by se dalo řešit reléma, jen by jich bylo víc, než jedno pro každé sedadlo.
Ale protože to asi nechceš dodělávat včetně tlačítek na "safety triangle", tak vypínač umístěný někde vedle zapalovače bude stačit.
Sedadla jsem zapojoval nedávno do Roudstra a na netu toho moc není . Origoš jsou opravdu řízena mikroprocesorem na každý sedadlo jeden. Tady je snad jediná stránka s popisem
http://www.moria.de/~michael/roadster/jhwu/sitzheizung/
Na Evilution je kompletní návod, jak to dodělat "originál" Smart, ale je to pracný a když máš kupovat ta "relé", tak to vyjde draho.
jouda
kupovat to original bude prda ,já jsem to měl všechno z bouraného auta tak to bylo v pohodě . Dá se koupit sada na doděláni, ale to bude bez těch relátek http://www.bigblueroadster.net/predisposition_kits.html ,je to na Roadster , na 450 to bude vlastně stejný . Samkou to řízeny není, tak to pujde dát s úpravou v zapojení i na starší model450 .
Nejlevnější bude dodělat to tím relátkem co máte posané nahoře .
Člověče, kam na ty zajímavé odkazy chodíš?
