DIAGNOSTIKA OBD kódy, chyby a jejich opravy
dodo555
Re: DIAGNOSTIKA OBD kódy, chyby a jejich opravy
Příspěvek od dodo555 »
Skusali ste niekto ci ten OBD adapter zo Sunnysoftu funguje aj na iPhone?
smart passion 52kW 2007
smart passion 52kW 2008
smart ebike
MilanH
Příspěvek od MilanH »
IOS chce certifikovane adaptery KIWI
testoval jsem na ipadu.... nefungovalo to
dodo555
dakujem, odpisali mi ze na iOS maju otestovany tento:
https://www.sunnysoft.cz/zbozi/167PCI-0 ... m-327.html
pripadne na ebay:
http://www.ebay.de/itm/302231866718?ul_noapp=true
tak vyskusam objednat z ebay a napisem ako funguje
smart ebike
MilanH
CHYBA P0104
nález: svítí kontrolka motoru, z výfuku je cítit benzín, spotřeba 8 - 10 litrů
Pánové nemáte nejaké zkušenosti s touto chybou?
P0104: Mass or Volume Air Flow Circuit Intermittent
na internetu čtu že by to mohl být MAP nebo MAF senzor
MAP senzor je A4518206910 a je umístěn v potrubí mezi škrtící klapkou a hlavou válců,
ale kde je ten MAF sensor ? víte to někdo? není náhodou součástí škrtící klapky ?
daniel
Příspěvek od daniel »
Chyba P0132 https://www.autocodes.com/p0132.html
TYP: WME451380 Motor: 132.910 Rok: 2009
Chyba se projevila při normální jízdě a nijak se při následné jízdě neprojevuje. Po odpojení baterie symbol diagnostiky zmizel, ale po několika
kilometrech se znovu rozsvítil.
Napíchnuto na diagnostiku Wuth WoW! verze 5.00.8 s přesným popisem: "P0132 Obvod snímače O2 - vysoké napětí (1. řada válců snímač 1)".
Chybové hlášení se pomocí diagnostiky vymazalo a symbol diagnostiky motoru momentálně nesvítí (předpokládám však, že se zase rozsvítí).
Řešení zatím neznámé... výměna lambda sondy? popřípadě které?
MilanH
pokud je to chyba lambdy tj. O2 senzor
tak je můžeš zkusit prohodit, mám stejný typ motoru a mám tam obě lambdy stejné
jinak se můžeš přes diagnostiku podívat na průběh 1. a 2. lambdy první na volnoběh pulsuje druhá by měla být +- klidná (na ohřátém motoru na volnoběh)
nebo to může být vstřikem který protéká to bys taky mohl zkusit prohodit mezi sebou to je za pár minut hotové ale nevím zda ti to pak poví diagnostika
já vstřiky měřil na stolici
kolik máš najeto kilometrů?
daniel
Díky za radu, přetlumočím to kámošovi do servisu co mi to informativně napíchl. Žena s tím občas teď jela a už to prý zase svítí, tak snad se s tím nic víc nestane. Najeto docela málo - 68 tis. km (znal jsem prvního majitele i auto od novoty). Servis zatím pouze každoroční u Mercedes-Benz Centrum, vždy se zápisem do servisky.
Petrulin1
Příspěvek od Petrulin1 »
Dnes na mě Roadster opět rozsvítil kontrolku motoru a Torque mi sdělil:
P0420 catalyst system efficiency below threshold účinnost katalytického systému pod prahovou hodnotou
Je tu někdo chytřejší než já? Zcela jistě. Co jsem našel na netu,tak to směřuje k lambda sondě.Ale nevím.Setkal se někdo? Řesení?Mám lehce díravý výfuk v tom zafalcovaném/svařeném lemu. Může to souviset?A ještě mě napadlo,rozsvítilo se to asi 15km po tankování 100 oktan Maxx Motion na OMV čerpačce. Mohlo by to být i špatné palivo??
Díky
Opava
S tím děravým výfukem by to souviset mohlo, bo když velikost díry překročí nějakou mez, katalyzátor špatně katalyzuje a na technický neprojdeš emisema. Pokud na Tebe budou hodný, tak vývod z výfuku ucpou hadrem a emise vyjdou.
Benzín taky může bejt nepovedej. V Německu jsem natankoval něco, co jsem nevěděl co je (ale byla to na pumpě JEDINÁ pistole s označením E5, všechny ostatní byly E10) a když jsem pak potřeboval jet trochu na výkonu, tak ten motor "pumpoval".
Petrulin1
Tak jsem to vymazal,nic,viselo to tam furt.Odpojil jsem na půl minuty baterku a zmizelo to.Ale nikam jsem nejel,jen jsem to chvilku nastartoval v garáži.Tak uvidím,jak někam popojedu.
Opava
