Brzdy Roadster - upgrade ? Plus pružiny ?
Re: Brzdy Roadster - upgrade ? Plus pružiny ?
DYK77 píše:Přijde mi jako nesmysl, že by měla provozovaná kola škrtat o podběhy při zatočení, pokud jsou namontovány distanční podložky.
Nemyslím, že by podložky byly úplně homologovaná věc. Ty na STK jezdíš i s podložkama?
Podložky jsem necítil ani bez posilovače. Jediné co mi přišlo, že je podvozek měkčí. Ono to dává i logiku a to jsem měl jen 12mm vpředu a 15mm vzadu. S podložkami jsem ale nikdy nebyl úplně spokojen, chvělo řízení, ozývaly se zvuky, ... tak jsem šel do kol s patřičným ET a mám klid.
Pružiny mám nějaké úplně ty nejlevnější , sada za cca 3000,- už nevím přesně. Pravda moc nenajezdím, ale chová se to na nich dobře, jsou tam 6let a v pohodě. Jo a snížení je 2,5cm, myslím, že Brabus nebude o nic moc méně ani více. Nižší podvozek už by byl o rozbití auta.
PavelFrenk
Příspěvek od PavelFrenk »
Ja s podlozkama nemam nikdy zadnej problem, kterej bych citil, museji byt kvalitni a přesné.
Ja uz teda zazil auto u kteryho me prekvapilo jak bylo citit v predu rozsireni napravy o 2 cm celkem, tedy 1cm strana.
Mam je na vsech svych autech a na stk to nikoho nezajimá, existuji i homologovane podlozky s TÜV.
Sehnat kola s potrebnym ET je totiz nadlidskej vykon a o cenach techto kol ani nemluvim.
Roadster coupe B. -O
jouda
Příspěvek od jouda »
Brabus je sníženej origo o 2,5 a podle mne je to nejlepší řešeni , na Monoblokách mám podložky v předu 15mm a vzadu 20mm ale mohl jsemdo zadu koupit 25 mm , v předu nikde nic nedře. Zlatého dám dolu o 25 mm a, na Lorinserech bez podložek, et je ideál. Tady je hromada fotek pro srovnání ,zlatej zatím origo pružiny http://jouda33.rajce.idnes.cz/Roadster/ Brabus na fotkách má
ještě podložky vzadu 30mm v současnosti mám 20 mm
PavelFrenk
Paradni fotky, krasny kary, skvely kola !! Ja mam ted v predu 2cm a v zadu 3 a je to myslim ok, uvidim az to bude schozeny jak se to bude chovat, ale podle Tvejch fotek to uz asi schozeny mam :D
jouda
original nesnížena výška od země k lemu blatníku je okolo 64 -65cm, vem metr a hned uvidíš jestli jsou pružiny originál
PavelFrenk
Ok, změřim to, to me zajimá, diky za info
PavelFrenk
mam to kolem 65, takze nesnizeno :P
Mam na fortwo vepredu vrtane zimermanny a 4 pistkove brzdice willwood vcetne desek. Mam pocit, ze to nebrzdi vubec lepsi a nikdo to zatim nedokazal vyladit. B Mozna vetsi posilovac?
Větší posilovač sám nestačí chtělo by to i větší brzdový válec. Tak jsem to dělal na 110r tam se dal dat válec a posilovač z favorita. Na R19 zase šel dát posilovač z Laguny. Ale s čím zaměnit tam Smarta netuším... :roll:
Jo, mas pravdu. Posilovac s valcem. Mohlo by to pasovat z mercedesa acka. Nektere dily mame shodne.
No tak to chce sehnat naftové A (tam jsou větší) a testovat :twisted:
