Výměna ložiska kola předek
cuhan
Re: Výměna ložiska kola předek
Příspěvek od cuhan »
Ložisko není nijak jištěné,natvrdo zalisované,jo původně jsem to chtěl dát do sekce 451 ale sem myslel že tady to bude jistější..
SMART fortwo MC01 0,8 CDI
No dobře, vylisovat ven ze zadní strany za vnější kroužek, to chápu. Ale jak nalisovat dovnitř? Tlakem na náboj kola? Jako že mezi náboj a ložisko narveš nějaký rozpěrný podložky a pak tlačíš na náboj? Nebo se to rve přes kuličky (válečky)?
cuhan
Přesně jak píšeš,lisovalo se to přes podložky které se daly mezi náboj a ložisko,myslím že by se nic nestalo kdyby se to dělalo bez podložek přes kuličky,ty dvě řady kuliček by to snad snesly..
Myslím, že ty dvě řady kuliček jdou šikmo proti sobě, takže tlak by se přenášel jen přes jednu řadu kuliček. Brrr, to se mi nelíbí, lisovat to přes kuličky. A nelíbí se mi to lisovat ani přes podložku, protože to by musela být vyrobená přesně pro ten účel, z jednoho kusu (dvou půlek proti sobě), ne několik plechů naskládaných na sobě - vždycky by se to zmáčklo a a ninimálně část tlaku by šla přes kuličky. Jak to asi dělají ve Smartu, když to kompletujou?
A nešlo by jenom těhlici ohřát a ložisko zmrazit? Já bych tím začal.
Nad tím jsem přemýšlel, zaráží mě na tom to ohřátí - když tu těhlici ohřeješ moc, tak po sestavení se teplo přesune do ložiska -> těhlice by nesměla být tak rozpálená, aby se v ložisku začala škvařit vazelína nebo aby se zdeformovalo krytí kuliček.
Ohřejvám na na elektrickým vařiči nebo v elektrický troubě, nic se neškvaří, ono to ložisko když bude zmrazený tak to je dost materiálu na to aby nedovolilo nějaké ohřátí.
tehlici ohrat, aby byla vetsi a lozisko mrazit, aby bylo mensi? nebo to funguje jinak?
cuhan
Myslím,kdyby jsme těhlici nahřáli, a ložisko zmrazili,tak to ložisko do té těhlice šouplo samo,no v garáži nebyl mražák..... :P
Jara
Příspěvek od Jara »
Oprašim starší téma. Když jsem dal po zimě al kola ,je slyšet cosi asi z levého předního kola. V plechaci disku to bylo slyšet minimálně. Tak si říkám,ze na to kouknu,ale skončil jsem po sundání kola. Jak uz jsem se dočetl, středový šroub nikde. Tak jsem to dal zase zpět a sháním nějaký rozum. Sice to tu nejak popisujete,ale nejak si to neumím představit. Tam je náboj s ložiskem nalisovany na středovým čepu, na ten náboj se šroubuje kotouč? To by potom v případě uvolnění držel pouze brzdový třmen? Nebo není někde nějaký obrázek, nebo video? Kdybych alespoň s jistotou věděl, ze je to levé ložisko. U předchozí 451 pri 90t.km nebyl problem. Tady ve 40t. Je to asi ko. Inu nepovedlo se. Dekuju za kazdou radu Jarda.
U noveho sem to nevidel, ale ze by tam nebyl sroub?
Kotouc drzi obvykle jenom jednim malinkatym sroubkem. Pro demontaz kotouce je je potreba odsroubovat brzdic. Ale potom uz by to melo jit "snadno".
Dej sem fotku.
Jara
Příspěvek od Jara »
Tak uz jsem nasel video a je to nalisovany za lozisko a rozebiraji komplet gen domek na kterym drzi tlumic,tahlo řízení a spodni cep. Nazpet ro lisují tak, že daji do naboje 3 cepy, na ktere jsou tam asi otvory a prez ne to lisuji nazpět. Tak at lozisko skrehota vesele dal, cas ukaze. :D
Skoda, ze nedas odkaz.
Jara
Příspěvek od Jara »
https://youtu.be/eTwOzPQHE2A
Snad to bude fungovat
*1* *1* *1*
