koupě smart
Milos123
Re: koupě smart
Příspěvek od Milos123 »
Díky za odkaz,ale už ho mám doma.Jsem moc rád,že jsem ho sehnal je to rok 2003 vypadá moc pěkně a jede taky nádherně.Až budu mít foto tak ti ho pošlu :wink:
Zatím bez Smarta
halten
Re: koupě smart
Příspěvek od halten »
Zdravim chtel bych se informovat premejslim o smartiku pro pritelkyni cca do 50 tis jaky motor je spolehlivejsi a naco si dat pozor dekuji
Corleone
Re: koupě smart
Příspěvek od Corleone »
Ahoj,
za mě nafta -O . Přijde mi spolehlivá. Samo chce to péči. Olej a olejový filtr měním tak po cca 5000 km. Vzducháč po 10000 km a tankuju "lepší naftu" nebo přidávám VIF. Do města dynamika dostatečná. Doporučuji klimu, jinak se v letě upečeš. Při koupi zkontroluj zda je vše funkční. Koukni na tesnění kolem oken zda tam nezatýká. Kolem těsnění předního okna zkontroluj jestli to dole v rozích nerezne. Koukni pod koberečky jestli tam není vlhko. Koukni na kola jestli nejsou bouchlí a jestli tam máš to co je v TP. Nech si to zvednout a zkonroluj spodní plast jestli není různě lepenej a podivně přidělanej. Zkontroluj plasty kastle, některý jsou drahý tak to lidi lepí, ale pak to nic nevydrží. Na vejfuk jestli je to originál. Po koupi doporučuji klasicky vyměnit náplně "i převodovku" , řemeny a filtry, promazat akurátor. Zkontroluj plasty některý jsou drahý tak to lidi lepí, ale pak to nic nevydrží.
Milos123
Re: koupě smart
Zdravim,chtěl bych se zeptat co signalizuje v palubní desce žlutý trojúhelník.Při jízdě mi sem tam problikává.Kolik oleje se vejde do převodovky,budu měnit v motoru tak bych to vyměnil i v tý převodovce a jaký olej je tam nejlepší.Dík za radu
Zatím bez Smarta
Re: koupě smart
Žlutý trojúhelník signalizuje různé věci, jedna z nich je, že Ti proklouzlo zadní kolo a chvilku se točilo rychleji, než to druhé. V zimě běžná věc. U nás je na několika místech tak kluzký asfalt, že trojúhelník problikne i v létě za deště.
V převodovce je 1,6 litru. Na to, který je nejlepší, panuje asi 568 názorů. Na to si najdi některé z témat o převodovce. Třeba i na zahraničních fórech. Pak těch názorů budeš mít asi tak 1.426.
Změň si podpis, když už Smarta máš!
Re: koupě smart
NÁZOR 1 427 - HLAVNĚ tam dej převodovej olej *VV* *VV* *VV*
Re: koupě smart
Člověče, vono by to asi fungovalo i na motorovej. Když vidím, jakou vodu do toho lejou zastánci oleje pro automatický převodovky ... Co jsi do toho nalil Ty?
Re: koupě smart
JBC píše: stř 14 úno 2018, 22:14 jakou vodu do toho lejou zastánci oleje pro automatický převodovky
Protože si omylem myslej, že je to AUTOMATICKÁ převodovka - já jsem rozhodně pro převodovej !!! *pivo* *pivo*
Re: koupě smart
Taky jsem tam dal převoďák a do dneška to jezdí (Castrol Syntrans Transaxle 75W-90). Když ale těch lidí, co tam lejou automatovej je tolik, že mě to nahlodává.
Re: koupě smart
.............kdo si dá místo pojistek řebíky, vyhoří a začne od píky............. *VV* *1* *1* *1*
