Stránka 2 z 2
Napsal: sob 05 led 2008, 21:20
od BOBO
jo ja resil ten samy problem ale udelal jsem spojku a v poho frcim dal :lol:
Napsal: ned 06 led 2008, 10:07
od vasek
STAS1 píše:Co se tyka razeni a spojky -zadna hydraulika ve Smartu neni (tzn. ani spojkovy valecek). To co na obrazku poslal Dyk je acutator spojky -vlastne elektromotor, ktery pres prevod vysouva acutatorovou tyc a tim vypina nebo spina spojku tim vlastne elektricky nahrazuje pohyb pedalu spojky.
Co se tyka razeni , tam je dalsi el. motor, ktery pokud dostane signal z mikrospinace v acutatotoru, ze je spojka rozepnuta, radi rychlost podle podminek urcenych ridici jednotkou (A) nebo podle signalu od radici paky (1,....,6)
Ja bych v prvni rade proveril stav AKB, pokud se to nezlepsi, tak diagnostika, nebo kontrolovat tyto soucastky jednu po druhe a vzdy po jedne operaci zkusit vysledek.... je to zdlouhave, ale levnejsi :wink:
Tak bateri je nabita a v garazi to ?adi normalka, tak az venku prestane huste snezit a ja budu moct vyjet tak povim jestli radi ostatni rychlosti ;-) ale zatim to vypada nadejne
Napsal: úte 08 led 2008, 06:33
STAS1 píše:...prvni rade proveril stav AKB, ...
Myslíš tím ten acutator spojky?
Napsal: úte 08 led 2008, 18:24
od STAS1
Sori, vysv?tlím :shock: .....
AKB je bezne uzivana zkratka akumulatorove baterie ... :wink:
Napsal: úte 08 led 2008, 22:40
Jo aha , jak ziv jsem to jeste ani v odborne literature nevidel, Ale je to jasny, zase o neco moudrejsi :wink:
Napsal: ned 13 led 2008, 11:19
od vasek
tak smart s nabitej me udela jen jednou po tom co sem vyjel to ze neza?adi pak jsem ujel asi 15km a radil uplne normale, tak doufam ze to snad bude ta baterie, je to original smart baterie a smart je rv 2001 :-) tak mozna uz bude KO
Napsal: ned 13 led 2008, 22:07
Prej "mozna" :lol:
Napsal: pon 14 led 2008, 08:07
od r1a2s3t4o5
Ja by som pre istotu vycistil actuator ako to odporucaju tu
http://www.evilution.co.uk/index.php?pa ... men=engine
vraj sa do vnutra dostane bordel a ten elektromotrcek ktory tam je potom nedokaze vyvinut dostatocnu silu aby vytlacil spojku...
Tot vsjo, ale mozno to bude aj tou baterkou (aj ked sa mi to velmi nepozdava)
EDIT1: Mozno by stacilo nastavit actuator ako to je popisane tuna http://www.evilution.co.uk/index.php?pa ... men=engine
Rasto
Napsal: úte 15 led 2008, 08:34
Rekl bych, ze take moznost, prinejmensim bych udelal alespon kontrolu jestli je ta vzdálenost actuatoru tech 2 az 3mm
Napsal: úte 15 led 2008, 08:48
takze v klidovem stavu ma byt ta tycka 2-3 mm od "pedalu" spojky?
Napsal: úte 15 led 2008, 08:50
Tak to v tom poslednim odkazu tady na evilution stoji
