Smártík nejde nastartovat
road-star
Příspěvek od road-star »
Pro nastartování potřebuju baterii v klíčku?
A smart fan of the Smart club without a Smart car anymore. That's fun. And that's smart. :wink:
moni
Příspěvek od moni »
to snad neeee?to je nějaká blbost..baterku v klíčku máš jen na dálkáč a imobilizer neeee?
Já jí vyndat ještě nezkoušel. :roll:
no a imobilizer je potreba na nastartovani, ne?
Normálně k imobilizeru baterie potřeba 100% není, ale je to pravidlo ?
moni
Příspěvek od moni »
xlukas.cz píše:no a imobilizer je potreba na nastartovani, ne?
?jsi si jistej...?imobilizer se ti zapne, když máš auto dloho odemčený a nestartuješ...je to jakoby proti krádeži...pak musíš zmáčknout čudlík, auto pochopí že to jsi ty a jedéééém...ale nemá to co dělat vysloveně se startováním
moni píše:
jisty si nejsu. pokud je ale v klicku nejaky kodovany cip, tak se napaji bud z baterie nebo indukcni civkou - neco jak ty sede cudly na obleceni v obchodech. potom to dela kraval, kdyz s tim chces odejit nez oddelani.
ja teda nevim, jen sem si myslel, ze s kopii klicku bez cipu nenastartujes.
moni
Příspěvek od moni »
xlukas.cz píše:
moni píše:
mám taky ten klíček-kopii bez čipu- a v pohodě nastartuju, jen to lezení do smarta je komický, přes kufr :lol:
Příspěvek od Jirka P »
Tak tohle u mýho teda nejde. I když do auta vlezu přes kufr, tak ho nenastartuju, musím ho odemknout dálkou a pak to jde.
marko583
Příspěvek od marko583 »
Jirka P píše:Tak tohle u mýho teda nejde. I když do auta vlezu přes kufr, tak ho nenastartuju, musím ho odemknout dálkou a pak to jde.
baterka v dialkovom musi byt, inak nastartovat nejde... deaktivuje sa tym imobilizer a az potom ide nasttartovat. S klucom, ktory 3 roky lezal, a vybila sa v nom bateria som nenastartoval. Bolo treba s tym ist do mercedesu a znova naprogramovat.
Kto brzdi, prehrava...
Tak asi vyvětrám náhradní klíč a zkusím vyměnit baterie v obou dvou. Jsem ale toho názoru, že pokud se baterie v klíči vybije, není potřeba klíč programovat, jinak by mi v DC nedávali do auta jako příslušenství náhradní baterku. Čip v klíči by si měl kód pamatovat i bez napětí, podobně jako jsou uložena data na Flash Discu, ale nic není dokonalé, takže i Flash D. se může stát, že data prostě zmizí. Je to jemná elektronika, stačí elektrický náboj či prach který udělá vodivou cestičku a je vymalováno.
baterka v klíči musí být jinak imobilizér nepřečte klíč,stane se ale to že spadne počítač/řídící jednotka / je to ůplně stejný jako vám padne PC doma na stole a musí se znova restartovat a naprogramovat.Problém Smarta je v tom že do počítače se nikdo nedostane kromě autorizovaného servisu a ten si musí vyžádat dle VINa kód,který je uložen ve Švýcarské bance pak už je to otázka chvíle/Takto mi to bylo sděleno u Mercedesu/
marko583
houzar píše:baterka v klíči musí být jinak imobilizér nepřečte klíč,stane se ale to že spadne počítač/řídící jednotka / je to ůplně stejný jako vám padne PC doma na stole a musí se znova restartovat a naprogramovat.Problém Smarta je v tom že do počítače se nikdo nedostane kromě autorizovaného servisu a ten si musí vyžádat dle VINa kód,který je uložen ve Švýcarské bance pak už je to otázka chvíle/Takto mi to bylo sděleno u Mercedesu/
praveze ten kod je rieseny ako bios pc, cize pokial mas baterku si pamata nastavene udaje. ak baterka neni data idu dostratena. preto to programovanie.
marko583 píše:
To si nerozumíme, já mám namysl, že když otevřu zadek klíčem (a zasunu a otočím, neboo na dálce otevírání kufru), by s dobrou baterkou a zevnitř otevřu dveře, tak stejně nenastartuju a je aktivní furt imobil. Jinak už se mi taky stalo že jsem auto normálně odemkl, ale pak nenastartoval, ale to bylo tím že klíč se před časem vykoupal v pračce, a i když jsem jej čistil v lihu (váže vodu), tak stejně po čase přestal čip fungovat, a to i po výměně baterie.
já ho taky vypral a od té doby nefunguje :cry:
