Výfuk
Re: vyfuk
Jak je to mozne ?:)
Velice pravdepodobne chytil nespaleny olej v katalyzatoru po podpalenem ventilu (napriklad), jednoduche mily Watsone.
- Winterwolf
- Site Admin
Re: vyfuk
I s dvouválcem se dá vcelku dojet a motor nechcípne. Nejrozumnější by bylo jak píše JBC pokud jsi to právě koupil tak to odtáhni vrátit a pokud ne tak rozborku motoru ať víš kde se stala chyba
Re: vyfuk
Tak na vine boli asi sviečky-keby sa sem dalo dat foto to by ste sa čudovali.... auto išlo asi na pol valca aj to je zázrak že vobec išlo... jedna sviečka už nemala tie dve elektrody...
Nové sviečky, nový výfuk a auto ide nádherne... plus nový štartér a nový alternátor...
CITY-COUPE 99 06-40kw
ForFour 2005 1.3 70kw
Re: vyfuk
No a vymenil jsu vsech 6 svicek? Jestli ne, tak vymen i zbyle tri. Navic zkontroluj jestli mas v poradku kabely a pali ti vsechny svicky. Jinak se ti taky odtavi.
Kdyz uz budes mit venku svicky, tak pro klid duse zmer tlaky na valcich. At tak nedopadnes jeste jednou a hur.
- Winterwolf
- Site Admin
Re: vyfuk
Dovoluji si tímto varovat před výfuky od firmy IMASAF! Koupil jsem ho na 450-ku asi před dvěma roky a už je v něm dírka. Držák výfuku je k tlumiči přepevněný stejně blbě, jako u originálního Eberspächeru - plechovou stahovací páskou. A stejně jako u Eberspächeru se v Imasafu udělá díra v místě, kde se držák opírá o plášť.
Předpokládám tedy, že ty polské oškliváky jsou v tomto místě spolehlivější, protože držák je k obalu tlumiče přivařený.
Re: Výfuk
Nasmeruje me někdo na koupi nového vyfuku na roadster 45 kW s katalyzátorem? Za normální lidské peníze. Případně koupím starší v dobrém stavu.Neco jsme našli, ale je to uváděno pro ForTwo, což by ale mělo být stejné. Díky
Re: Výfuk
Re: Výfuk
Tady ho máš ještě levněji: http://www.primavyfuky.cz/vyfuky/SMART/ ... 7i/57.002/
Myslím, že bude lepší, než Imasaf za desítku, protože držák je k obalu přivařenej, ne přimáčknutej. A nejlepší by bylo v místě sváru opískovat a našopovat, ale za dva a půl to nemá cenu.
Re: Výfuk
Super,pecka.Takže hlava na špalku,že to bude pasovat?
A teď tedy ještě mě zajímá ,jaká úskalí mě při té výměně mohou potkat?Očekávám:
1.Zarezlé šrouby.Mohu to auto klidně odstavit a nastříkat je a čekat pár dní.Je mi jasné,že zalomený šroub v hlavě je problém.
2.Těsnění pod přírubou doufám použiju? Případně mám radši někde koupit nové?
3.Lambda sonda může být taky zarezlá?Mohu to nastříkat bez obav třeba WD40,aby povolila?
4.Příruba k turbu-doufám,že nebudu muset nějak hýbat s turbem,nebo tak něco?
5. Čiliže pokud povolím všechny šrouby a matice,měl bych výfuk bez problémů vyměnit.Je tak?
Omlouvám se za možná pro někoho hloupé dotazy,ale jsem mechanik samouk s řekněme nadprůměrnou manuální zručností,leč auta jsem si nikdy neservisoval,jelikož jsem neměl garáž.Teď ji mám a chtěl bych co nejvíc zvládat sám.Stačí mě popostrčit a já už vím.
- Winterwolf
- Site Admin
Re: Výfuk
1, pokud můžeš udělej to, popřípadě ohřát autogenem
2, stojí pár korun vyměň ho
3,ideální je brzdová kapalina
4,ne
5,ano
Jen počítej s tím, že tyto levné náhražky jsou o HODNĚ hlučnejší a nevydrží tolik co originál.
Nechal jsem měnit jsem letos v březnu a už je celý pokrytý korozí.
Udělal jsem tu chybu že jsem to nechal v servisu.
Nechal jsem tam dát díl za 7000,- a jsem opravdu naštvaný.
Originál vydržel 16 let takže ta investice se fakt vyplatí
4,ne
5,ano
Re: Výfuk
To chápu, ale moje černá mamba (tak roadstera pojmenoval soused) bude málokdy jezdit v dešti, v zimě v soli zřejmě vůbec, tak tam asi důvod ke korozi ani nebude. To je prostě mazel, kterého chci hýčkat. Časem tam chci nějaký laděný výfuk, což je někde přes 20 tisíc. Ale teď mi peněz nezbývá, takže volím "zlatou střední". Tož asi tak. A ten diravy originál nechám povařit a bude jako rezerva.
Mimochodem, dělá se i nějaká barva na výfuky, ne?
Re: Výfuk
Ten odkaz na to těsnění, cos dal. To já musím sundat svody? Přece ten výfuk samotný má přírubu s jednou dírou,2 šrouby, ne? Neuklepl ses? 545 Kč mi ani nepřijde jako pár korun.
- Winterwolf
- Site Admin
Re: Výfuk
barva se dělá,ale jakmile ti chytne lišku ( od března do teď se v Praze fakt nesolilo) tak ho musíš nechat nejlépe opískovat aby se rez znovu neobjevila...
