Baterie
Zkus páčku na regulaci teploty topení stáhnout o 2 mm od maxima - máš přece naftu, takže máš přídavné elektrické topení a pokud máš teplotu topení úplně na doraz, tak máš zapnuté to elektrické přihřívání topení.
Když jsem měřil spirály v tom topném tělese, tak mi z odporu vyšlo, že by mohlo brát až 50 A! Třeba nebere, nemám si to kde změřit, ale to je to, co by Ti mohlo žrát proud, potažmo napětí.
topení bylo na pulce teploty a ventilator na 2. Ale mám benzín takže předehřev tam asi není :wink:
Benzín nemá předehřev.
Tak se ten můj prcek asi úplně zbláznil :roll:
Včera jedu z práce a začal dobíjet (14,4V) hned po nastartování a když jsem předtím sundaval střechu bez motoru jen na baterku tak neklesla pod 12,4V. Dneska ráno ačkoliv jsem jel na skůtru tak jsem jen nastartoval a ihned dobíjel....
hoboj
Příspěvek od hoboj »
Tipnul bych to na uhliky alternatoru / pripadne regulator
Taky mě to napadlo :? No nic dokud neumře tak vyřešeno 8)
Edit 17.09.
Cvrček je u Martínka , jel jsem tam kvuli geometrii a aby nejak poresily tu moji blbou predni napravu. Kdyz jsem mu to rikal ze obcas zacne dobijet az po cca 1-2 minutach tak rikal ze je to uplne normalni a nemam se s tim nijak trapit 8) PS baterku mi premeri tak uvidime :P
cuhan
Re: Baterie
Příspěvek od cuhan »
Možná to někomu pomůže při rozhodování jakou baterku koupit..
http://www.autobaterie-varta.net/konfigurator/osobni/
SMART fortwo MC01 0,8 CDI
