Napsal: pát 29 led 2010, 18:01
Aha a ideální místo je St. Peterburg (Leningrad) když jsou bílé noci.Chorche píše:to bude slabota dyš píšou že to dvě AAA nabije na přímym slunci za den... To bude dávat tak 150 mAh max.
https://smart-club.cz/phpBB3/
Asi takhle, velikost proudu je přímo úměrná délce nabíjení, takže čím větší proud tím kratší doba. To že větší proud je lepší neni zase až tak pravda, výrazně se tím zkracuje kapacita baterie. Takže dřív dosáhnu toho že místo původní kapacity baterie (v Ah) dosáhnu její poloviny (a to se nezabývám takovými detaily jako je teplota v kterém baterie přebývá) Já mám kupříkladu nabíječku, kde se nastaví kapacita baterie a nabíjecí proud, zbytek si ohlídá sama navíc ještě v závislosti na teplotě, další co se totiž musí na baterii připojit je sonda teploty.Chorche píše:Nejsem elektronik, ale pointa byla v tom, že ta stará nabíječka měla právě malej nabíjecí proud a baterku prostě nenabila. A baterka byla furt napůl vybitá a šla srát. Nová nabíječka má vyšší nabíjecí proud a zvládne to. Nicméně má na sobě přepínač na slabší a silnější nabíjecí proud a když pustim ten slabší tak s tim taky nic nenabiju. Takže nabíjim všechno tim silnějšim. Jak 9 Ah baterku ve čtyřkulce tak 19 Ah v éru. Ještě si pamatuju že je nějakej fígl v tom jestli se to nabíjí pulzama a nebo stálym proudem. Nicméně že na nabíjecim proudu něco je sem se přesvěčil i u NiMH baterek do airsoftek. Když sem nabíjel baterky obyčejnym adaptérem co má nějakejch 100-300 mAh proud, tak baterka 1100 mAh se nenabila ani za 15 hodin. Respektive nabila, ale vydržela dejme tomu dva zásobníky. Když sem pak pořídil pořádnou nabíječku co dává 500-1000 mAh tak těma 1000 to nabije stejnou baterku za nějaký 2,5 hodiny (i když logickejma počtama to nevychází). Baterka pak vydrží v pohodě celej den - nějakejch 5-6 zásobníků. Pointa je podle mě v tom, že když je baterka vybitá, chce vyšší nabíjecí proud, kterej pak slušná nabíječka pomalu ubírá podle toho jak se baterka nabíjí. Když už je skoro nabitá, je nabíjecí proud nižší než ze začátku. Ale jak se od začátku nabíjí slabym, tak to podle mě nenabije. Ani když se to nechá nabíjet dlouho. Takový jsou mý zkušenosti.
olární nabíječka tužkových baterií + baterie ZDARMA
Tato solární nabíječka baterií GP AA, AAA Vám pomůže dobíjet baterie bez nutnosti připojování se do elektrické sítě, stačí nabíječku postavit na hodně světelné místo, nejlépe však na přímé slunce.
* čistá energie a šetrné k životnímu prostředí
* kompaktní, odlehčené a odolné provedení
* jednoduché a bezpečné použití bez připojování do elektrické sítě
* nabíječka nabíjí 2 baterie velikosti AA nebo AAA (např. GP ReCyko+ nebo NiMH)
* 2ks GP ReCyko+ AAA mohou být nabité během 1 dne na silném přímém slunci
* LED indikace zobrazuje stav nabíjení
* nabíjecí proud 150 mA pod přímým slunečním zářením
* 2 články GP85AAAHCB(GP ReCyko+ AAA, 850mAh) součástí balení
* prodejní obal: 1 ks, blistr
* hmotnost: 110 g (pouze nabíječka)
* rozměry: 180 x 110 x 60 mm
pockej, sak otacky nemaji zase takovy vliv. je tam "jakasi" soucastka, ktera ti proud reguluje, takze se ti baterka dobiji stejne at jedes na 2000 otacek nebo 4000.Apollo píše:držet vyžší otáčky...
To co říkáš je blábol.Markéta píše:to jsem netušila, měla jsem za to, že se začíná dobíjet tak po 5 km v létě, po 10 v zimě, tak to asi budu jezdit delší trasou přes dálnici
Jasně, o tom nám ale Markéta nepíše.dodo555 píše:nejde ani tak o to kedy zacne dobijat, ale kedy sa dobije na uroven pred startom resp. na 100%.
myslim ze to bude tak min. 20 a viac km a ak mas zapnute svetla, ventilator naplno, vyhrievanie zadneho okna, v cdi pridavne elektricke kurenie, radio tak aj viac
Dobře to jde poznat při zapnutém ventilátoru a světel. Po té době 5-10 sekund se světla více rozsvítí a ventilátor více roztočí.xlukas.cz píše:no, ja mam prodlevu tak 5 - 10 sekund a poznam to sluchem, ze motor prestane jit lehko, ale tak trochu ten chod ztezkne.
