Stránka 15 z 16
Napsal: pát 31 kvě 2013, 14:40
od Zvoník
Jerome píše:Druzeta píše:Pokud se světla rozsvěcujou automaticky, tak v MB za deaktivaci chtěj cca 800,-za TAN kod+ještě jako za diagnostiku, takže jedině to zkusit deaktivovat někým kdo má neoriginální diagnostiku.
Tak jsem zkousel u meho mechanika, co ma smarti diagnostiku, aby mi to vypnul a rikal, ze tam nic takoveho nenasel...tak to zkusim v tom MB, i kdyz se mi tam teda vubec nechce
To nemá s počítačem auta nic společného. Já to tam měl taky a sr... mě to. Po hodině hledání jsem to našel pod svazkem kabelů pod palubkou. Je to krabička s pěti dráty se schématem profesionálně namontovaná v Německu. Mně to svítilo vždycky, i když jsem jen chtěl proud ze zásuvky zapalovače a navíc mi na ten režim automat nešly přepnout a svítit dálková světla. Tak jsem to ustřih a dělám denní svícení u toho nového Smarta.
Napsal: ned 16 čer 2013, 01:17
od Jerome
Díky Zvoníku za tip...hned jak bude čas, tak se na to podívám, jelikož mě to také s... jak jsi psal
Napsal: ned 16 čer 2013, 10:25
od Zvoník
Jerome píše:Díky Zvoníku za tip...hned jak bude čas, tak se na to podívám, jelikož mě to také s... jak jsi psal
Ještě upřesnim: Ta krabička se nachází v palubce pod kapličkou po jejím demontování pod svazkem kabelů u volantové tyče. Je připojena třemi vodiči k levé páčce světel a dvěma k napájení + a - . A je na ní vyražené schéma.
Napsal: stř 19 čer 2013, 00:51
od Jerome
A ještě jedna technická... co jsi s tím provedl?
demontoval? odstrihl jeden kablik?...
Diky za info, at jsem supermoudry
Napsal: stř 19 čer 2013, 03:13
od Zvoník
Jerome píše:A ještě jedna technická... co jsi s tím provedl?
No, celý jsem to odpojil, protože to bylo nacvaknuto takovými skřipci na kleště přímo na průběžné kabely vypínače od světel a napájení + kostra přes izolaci těch kabelů. A pak jsem to na stole zkoumal jak to funguje a jestli bych to nemohl k něčemu ještě použít. Možná jo, protože to má nějaké zpoždění, tak někde k nějakému alarmu nebo tak.
Napsal: pon 30 pro 2013, 07:17
od houzar
Re: Světla na denní svícení
Napsal: stř 29 čer 2016, 16:06
od zdeny35
ahoj, koukám že se tu rozrostla velká debata, tak se taky přidám. Existuje nějaká alternativa do MC01 vyměnit mlhovky a dá místo nich denní svícení? Mercedes na Chodově nic takového nemá, tak sháním třeba i nějaké univerzální, které by se jen trochu přizpůsobily. Smart má dost specifické uchycení v "karoseriii" a není legrace na to sehnat odpovídající světla, takže pokud by měl někdo tip jaká světla kde koupit, dejte prosím vědět. díky moc
Napsal: stř 29 čer 2016, 16:18
Místo mlhovek jakákoliv kulatá do 7cm průměr. Hledej i s jednotkou aby jsi nemusel řešit spinane +. K uchyceni buď dodané držâky anebo kus paskoviny
Sent from my KIW-L21 using Tapatalk
Napsal: stř 29 čer 2016, 22:39
Zdeny35, možná, kdybys pročetl celé toto téma, nalezl bys mnoho odpovědí! Alternativy běžně existují, když je poměrně často potkávám. Určitě tu najdeš i nějaký funkční odkaz, jak mají vypadat.
Napsal: stř 06 črc 2016, 00:53
Napsal: stř 06 črc 2016, 08:03
od zdeny35
ahoj, díky moc za rady, už jsem to dořešil
Napsal: stř 06 črc 2016, 21:50
No ale jak jsi to doresil??????????????
Napsal: pát 07 říj 2016, 07:26
od alda65
Zajímalo by mě jestli tento návod na zapnutí denního svícení funguje.
http://fq101.co.uk/how-to-guides/fortwo ... 00-450drls
Já to nevyzkouším bo mám jednotlačítkový klíček
Napsal: pát 07 říj 2016, 07:55
od MarcusV
Presne si si aj odpovedal - daná funkcia je v aute skrz SAM jednotku.
Máš jednotlačítkový kľúč, ergo auto vyrobené pred 2003, čiže máš ZEE jednotku. Ak tam toto aj nejak bolo implementované, tak o tom neviem, ale podľa toho návodu to teda nespustíš.
Napsal: pát 07 říj 2016, 19:39
Mám klíč, ale stejně mi to nejde. Mám auto s minimální výbavou, takže asi proto.
Naproti tomu mi funguje vypnutí automatického uzamčení dveří při rozjezdu. Je na to podobný návod jako ten viz výše.
