Brzdy
ja sem bouchal jenom po obvodu a do der po sroubech sem tu kapalinu daval sroubovakem za buben, ale pred zavit. zavit uz je v lozisku.
brzdovka je dobra pripominka
http://www.evilution.co.uk/index.php?id=342
opacnym postupem tu vuli zvetsis a pak jde stahnout buben dolu. Je to sice pakarna, ale jde to.
anoDYK77 píše:Takže po obvodu zepředu ?
ani ses nepochlubil, jak jsi dopadl, jestli se ti to podarilo zdelat.
ted uz snad chybu pri kombinaci kotoucu a desticek neudelame
Naposledy upravil(a) xlukas.cz dne stř 15 kvě 2013, 15:30, celkem upraveno 1 x.
Tak povedlo se.
Prolil jsem to celé brzdovkou, nechal přes noc a druhý den to za pomocí kladiva šlo dolu. Chce to větší - těžší kladivo, nemusí se pak dávat tak velké rány. Klepal jsem jak říkal Xlukas na okraj bubnu - dosedací plocha disku, pak to začalo zvonit a byl dole.
Co jsem zjistil.
Zatuhlý pístek brzdového válečku. Jeden pístek se vysouval volně, druhý šel tak špatně, že jsem jej musel zatlačit truhlářskou svorkou. Dlouho dlouho nic, pak v tom luplo a povolil. Prolil jsem to brzdovou kapalinou a několikrát rozhýbal, dokud nešel volně rukou. Pak jsem všechno od té brzdovky opláchl a zkompletoval.
Zatím je vše ok. Nechám to přes zimu, třeba to zatuhne zas, když v zimě moc nejezdím a na jaře oba válečky vyměním i s kapalinou, stejně už potřebuje. Koukal jsem že válečky nestojí to víc jak 1000,-Kč.
Co jsem zjistil.
Po 3 rokách užívání Smarta se mi děje zajímavá věc. Pokud jedu např z kopce a pomalu přibržďuju , tak to v pedálu zacvaká, jako by bralo ABS. Myslel jsem, že byl třeba písek na cestě. Dělá to i na suchém asfaltu. Je to po jemném sešlápnutí pedálu - hnedka zkraje. Když pojedu z koppce a budu držet pedál o kousek cca 0,5cm sešlápnutý a ani to ještě nebrzdí, tak to nepravidelně cvaká v pedálu-jako když bere ABS. Mám dojem, že to začalo dělat po umytí auta.
pokud to udela jen jednou a potom uz pri jizde ne, tak to budou rezave kotouce, coz se po par brzdenich sjede.
pokud to dela porad, tak toto delavaji i zvlnene kotouce.
No zní to logicky. Dělá to pořád, i když dneska se mi zdálo, že to vůbec neudělalo. Ujel jsem ale cca 10km. Má to najeto 40000km a způsobem žádný závodění. Tak na ty kotouče mi to nepřipadá. Spíš jestli jsou tam u kol někde konektory, tak jestli po umytí to nezačalo zlobit. Bral jsem to wapkou.
P-Majkl
do bubnu se tluče pouze po obvodu,jinak může prasknoutDYK77 píše:Do děr po šroubech jsem nic nestříkal, napravím to.
O účinku brzdové kapaliny jsem již slyšel. Uvidím vyzkouším.
Hele chlapy, jak jste do toto bubnu klepali ? Jen zezadu na lem bubnu, nebo i po obvodu dosedací plochy kola - zepředu ?
Edems
Také by mně to zajímalo, protože budu měnit na Smrtovi komplet brzdy.
Budu dávat přední Zimmermann děrované i s deskama Zimmermann(aby to bylo k sobě) a zadní ATE bubny, pakny komplet celé a taky prasátka.
Během 2 týdnu by vše mělo být spáchané, dám vědět jak ty brzdy fungují.
Co jsem tak vyčetl, brzdovku dám asi taky od ATE DOT 4 a myslím, že litrovka bude stačit...?
