Stránka 16 z 19
Napsal: úte 25 bře 2014, 11:20
to by mel napsat nekdo, kdo ma zmereny vstupni otvor. u stareho modelu vim, ze je otvor priblizne 80x80. na sriku se tam vlezla europaleta
u noveho to o 20 cm vetsi rozhodne nebude.
Napsal: úte 25 bře 2014, 12:04
od kuher
Jo, ale já myslel dát tam to terárko podélně, bude čumět přes. Proto tu kartonovou krabici. Možná že by se vešlo dovnitř, když se sklopí sedačka, nebo dá nadoraz dopředu, chce to skusit holt.
Já tam vezl bednu na zahradní nábytek /sedáky a opěrky / a měla 50 x 60 x 100, při sklopené sedačce zalezla do smarta celá.
Napsal: úte 25 bře 2014, 13:31
Svatá pravda, sklopená sedačka vyřeší mnoho věcí. Problém je, že záda jsou vypouklý a kloužou - ani jedna z těch vlastností není dobrá pro přepravu terária. Ale když se na sklopenou sedačku položí něco protismykového, třeba navlhčený ručník, přes to nějaká rovná podkladní deska, třeba kuchyňský vál (pokud někdo pamatujete, co to je), tak by se to terárko mohlo dát převézt bez problému.
Napsal: úte 25 bře 2014, 14:53
Tenhle rozměr se do starého vleze akorát
tahle velké máme police ve skříni. Já myslim,ze vleze. Kdyby ne do kufru,tak na sedačku určitě.
Podle tohoto
http://www.auto.cz/smart-fortwo-chytry-jedinacek-1445 by mel být nový smart o 4 cm širší.
Napsal: úte 25 bře 2014, 17:25
baro, ja jsem si ted znovu precetl rozmery toho terarka a ...
samozrejme, ze s otevrenym kufrem ho prevezes. vzdyt sam jsem psal ze jsem vezl paletu 120x80, tzn, sirka kufru 80 a vysku jsem psal taky 80. tam budes mit jeste 30 cm do stran a 30 cm na vysku. kdyz nechas otevreny kufr, tak dozadu ten metr od sedacek vystrcis pohodlne.
panove, sedacka u noveho je jinak tvarovana a neni vypoukla
zezadu na sobe ma kozenku.
Napsal: úte 25 bře 2014, 18:03
Luke, tech 50 cm tam da, vůbec nemusí terarko strkat ven
Napsal: úte 25 bře 2014, 19:13
od Barbora
No tak já Vám zítra povim jak to dopadlo
Vál doma máme
a asi to udělám jak říkáte .. a pojedu cca 22km s tím teráriem....
nebo Luky nechceš jet s BMW na výlet
Napsal: úte 25 bře 2014, 19:18
od Barbora
jo a Luky nezapomeň, že my v rodině
máme všechny generace smartu F2
Gibon Smart, máma Smart, a já Smart
Napsal: úte 25 bře 2014, 21:50
Barbora píše:.... nebo Luky nechceš jet s BMW na výlet
neni problem. kde to mas a da se tam jet az po praci
Markéta píše:Luke, tech 50 cm tam da, vůbec nemusí terarko strkat ven
to ma 55x55x100
doporucuju ti udelat si model a vyzkouset to.
Napsal: úte 25 bře 2014, 22:06
Napsal: úte 25 bře 2014, 22:37
od Barbora
to terarium je v Radonicí .... a mám tam být na 18hod..
Jindřichu neboj ... mám kruz jako zaklínačka hadů
Napsal: úte 25 bře 2014, 22:40
jo, to bych stihal.
radonice jsou u kadaně
Napsal: úte 25 bře 2014, 22:41
No nevím, matiku jsem udělala vždycky na výstřih, ale předpokládám, že se jedná o kvádr, který má 55 cm na hloubku ( tj.rozměr od sedadel k zadním dveřím ), pak má 55 cm na výšku ( rozměr od víka motoru ke střeše ) a pak 100 cm ( zleva doprava nebo naopak ).
Vzhledem k tomu, že jsem takhle ve smartu odvezla několik polic do skříně, které mají rozměr 100 x 58 cm, tak to tam vleze. Jen se to tam musí OPATRNĚ nacpat.
Napsal: úte 25 bře 2014, 22:44
od Barbora
Napsal: úte 25 bře 2014, 23:16
aha, tak to neni problem. domluvime se operativne, jo?
dojedes metrem a zajedem tam.
