Stránka 18 z 24
Napsal: sob 03 led 2015, 14:17
od dodo555
cca 80 EUR vlozka sa menila len na jednom valci + uhlovanie a uz si nepamatam ci mi skladali aj spodok motora (kluka, piesty, ojnice)
Napsal: sob 03 led 2015, 14:28
od mugwai59
Tak to si mel za hubicku, fakt dobra cena, to bych dal taky kdybych nemel vybavu, predispozice a moznosti, fakt dobra cena
Ale ja jeste neco vymyslim nez vlezu nekam do kovodilny (jak je vydloubat doma ven aspon anhrubo), kdyz na neco neni stroj tak se proste vymysli a vyrobi, hehehe
Jindro, co na Tve frezce, umel bys to vyhrabnout ? (myslim jen uz zbylej hlinik + vyhrabnout osazeni na vlozky s podlozama )
Klidne si udelam vylet s blokem k Tobe, kdyz prijde na vec
Re: turbo
Napsal: stř 11 led 2017, 15:41
od hoferic
Ahoj všichni,tak mě odešlo nejspíš turbo .Hrozně kouří (světle) a zadní víko je od oleje,tak se chci zeptat jak to nejlépe zjistit a jak ho vyndat? Doufám že nemusím vyndat celí motor,prosím poraďte.
Re: turbo
Napsal: pon 16 led 2017, 23:31
Turbo je jedna z mala dobre pristupnych veci. Jenom zadni plasty a zadni vyztuha a jsi u turba. Zjistis to tak, ze si oddelas trubku sani, das prst na stred a zkusis, jestli ma vuli.
Re: turbo
Napsal: úte 17 led 2017, 13:58
od alda65
Pokud Ti to kouří světle (bíle) a ztrácí se chladící kapalina je dost možný, že Ti praskla hlava. (Vlastní zkušenost)
Re: turbo
Napsal: pát 03 bře 2017, 10:42
Kluci včera jsem měnil olej a zjistil jsem, že je motor totálně zaolejovaný pod klapkou až dolů... Za 15 000km tím prosákl litr oleje... Motor je 22000km po GO a vypadá to,že se to tlačí přes tu klapku a tam to prosakuje a kape dolů. Měnil jsem ten "capl" co způsobuje falešnou smartí nemoc a obávám se,že je v háji turbo...
Je to možný
Když sundám zadek auta a ty příruby tak poznám,že je vůle v ose turba, respektive dostanu se k ní
Je potřeba pak nějaké přetěsnění když to jen otevřu a turbo zůstane na místě, nebo ne
Díky za info
Re: turbo
Napsal: pát 03 bře 2017, 11:10
Kdyz zdelas hadici sani pred turbem, tak vidis lopatky turba. Jednim prstem hned zjistis vuli na osce. A pohledem, jestli jsou lopatky po vnejsich stranach nekde obrousene.
Re: turbo
Napsal: pát 03 bře 2017, 11:56
Díky, dneska/zítra na to kouknu a jsem zvedavý...
Re: turbo
Napsal: pát 03 bře 2017, 12:56
Tam nemas co pokazit. Akorat standardni dodrzovani zasad cistoty. Zrnko pisku na ventilu nebo ve valci ... nic moc
Re: turbo
Napsal: pát 03 bře 2017, 13:09
No s rozděláváním jednoválce mám obrovské zkušenosti ,ale do turba jsem ještě nelezl
Re: turbo
Napsal: pát 03 bře 2017, 22:09
Taky se mrkni, jestli nemáš náhodou praskou tu slabou trubičku, co vede do turba, je to tlakový olej, který jde do ložiska turba, je to zhruba někde pod tou klapkou, mohlo by ti to stříkat na motor.
Re: turbo
Napsal: sob 13 kvě 2017, 12:20
od Pazour66
Včera se 2x ukázala porucha P0715, po ujetí delší štreky a opětném nastartování. Chytrá příručka říká: Snímač počtu otáček hřídele turbíny - chybná funkce proudového obvodu, setkal se s tím už někdo? S těmi třemi čárkami začínám mít podezření na kunu
Žádné problémy při jízdě nepozoruji.
Re: turbo
Napsal: čtv 25 kvě 2017, 15:33
od Pazour66
Tak s tou chybou 715 se nikdo nesetkal? Už ji nemažu, svítí pořád, zatím jezdím bez zjevných problémů
Re: turbo
Napsal: pát 04 srp 2017, 20:02
od RRNGD
Zdar. Jaké jsou priznaky umirajiciho turba? Jaká je jeho životnost? Moje má 131.000km. A je lepší nové nebo repas?? Díky za info hoši.
Re: turbo
Napsal: pát 04 srp 2017, 21:12
Nejlepší by bylo, kdyby jsi to uměl, tak vymontovat, rozebrat a uvidíš sám v jakém je stavu, v jakém stavu jsou lopatky obou turbín, případně to bronzové ložisko, lopatky, pokud nejsou ulámaný se dají vyčistit, ložisko koupíš a vyměníš - v opačném případě bych já osobně raději koupil turbo nové, repasi já moc nevěřím, je ale fakt, že je cenově zhruba poloviční .
