Brzdy
nebrzdi jakoze netaha za lanka nebo ze nedostatecne zatahne?
jsi si jisty, ze ji nemas nasazenu u rucky opacne? ty zoubky jsou jenom z jedne strany a musi byt zase k te spravne strane
pokud trochu zabira, tak ji mas nasazenou dobre, ale malo nacvaknutou. mas pravdu, ze by se to melo usadit samo, ale asi se nestalo.
otocit se to da - kdyz jsme menili predni silentblok, tak jsme rucku zapojili omylem opacne a nezabrzdil jsem s ni. takze vytahnout, otocit a uz to fungovalo.
Kontrolní otázka, když si tedy měnil pakny, co a jak jsi dělal se samostavama, musel jsi je přeci povolit, jinak bys tam ty nový pakny nedostal, nemáš je moc povolen, je třeba tomu trochu pomoct a vyštelovat to zpátky,nemáš je třeba nějak vycvaknutý, je tam perko a takový pružný plíšek, který musí zapadat do ozubení štelovací matice atd. - zkrátka máš moc velkou vůli mezi paknama a bubnem, zatáhneš brzdu a pakny se sotva dotknou
Zkus malou zkoušku, sundej páku a zkus za to opatrně zatáhnout kleštěma, pokud to funguje a brzdí, pak je to v tý páce a stejně si musíš pak sehnat jinou - nebo ji opravit i za cenu, že odvrtáš ten nýt, pokud je tam něšco prasklýho, tak to stejně vyhodíš, a nebo to spravíš- ten nýt není zas takový problém.
