Teplota
Re: Teplota
Může, najdi si téma. Nebo UK weby.
linkin1
Re: Teplota
Příspěvek od linkin1 »
UK není moje silná stránka, ale kouknu na to.
Auto do kopce, nechat puštěné a otevřít nádržku s chladící kapalinou..
Re: Teplota
Buď do velmi prudkého kopce (45°), nebo na rovině povytáhnout sponu od čidla teploměru, povytáhnout čidlo, aby utekl vzduch a vrátit vše zpět. V tomhle článku: http://www.fq101.co.uk/how-to-guides/fo ... olant.html o replacování coolantu jsou to obrázky skoro na konci článku. I ty bubliny vzduchu tam mají namalované.
Re: Teplota
Můžeš zkusit odvzdušnit vyndáním snímače teploty, musíš vědět, jak se to dělá a hlavně nestratit tu pojistku snímače teploty.když ji vyndavaš.Pokud je pod snímačem vzduchová bublina, a ta tam bývá, neboť je to bohužel nejvyšší místo na motoru, tak ten snímač má jakoby zpoždění, neboť je ve vzduchu a ne ve vodě. *pivo* *pivo*
linkin1
Re: Teplota
Raději bych volil ten prudký kopec a otevření nádobky. Šikovnosti jsem moc nepobral :roll: To se dělá se zapnutým topením?
Re: Teplota
Smart nemá ventil topení, páčkou ovládáš proudění vzduchu do kabiny. Buď jde přes topení nebo přímo zvenku.
Re: Teplota
Jindřich píše:.. tak ten snímač má jakoby zpoždění, neboť je ve vzduchu a ne ve vodě. *pivo* *pivo*
Taky genialni, to bych nevymyslel ani se zvlastni jednotridkou :| ..
linkin1
Re: Teplota
Už mi Smart ukazuje 3 bubliny :wink:
Sám se odvzdušnil jízdou(najeto 110km - bez trojúhelníku), kluk šikovná!!
