Seřízení ruční brzdy
Mirson
Re: Seřízení ruční brzdy
Příspěvek od Mirson »
Díky za rychlou reakci. O víkendu na to mrknu a pak napíšu jak jsem dopadl.
Začnu asi tím kobercem u ručky a skončím rozděláním bubnů. Jen se obávám, že ten koberec to asi nerozchodí, protože mi připadá jako přilepený po celé ploše.
fortwo 600 ccm, 40 kw, 2001
Koberec bych taky videl cerne, myslim, ze musi i sedacky ven(?):).
pod rucni brzdou je rozrezany. jde o vizualni kontrolu a pokud se tam da dostat kombinackama, tak zkusit. ja sem to nezkousel. to si jenom vybavuju, jak to tam je, kdyz sem mel vytazenou rucni brzdu na voziku - zkracoval sem ji na delku.
mozna jsou zarezivele lanovody, ale prolit je brzdovkou nevim nevim. protece to cele az do bubnu a je to v ...
Udělej jednoduchou věc - sundej buben, vezmi šupléru a změř průměr přes obložení a průměr uvnitř bubnu.Pokud je veliký rozdíl nefungujou ti samoštely a brzda má dlouhý krok, jinak bys musel mít opotřebovaný ten samosvorný mechanismus pod brzdou, to se musíš podívat, když pohneš ruční brzdou,jestli se ti pohnou pakny . *pivo*
Samostely budou urcite dobry u obou, rozhybaval jsem zarezly brzdy (bubny prirezly ke krytum z plechu tou litinovou bublaninou z bubnu) a pamatuju si, ze sly po paknach normalne suvne ztuha sundat, cize tam chybka nebude, neco mi rika ze selhalo neco na te pace v kabine, juknui na to az dodelam Bravicko, ted se akorat "bavim" timto:) :
https://www.youtube.com/watch?v=RVeDID3t6Hg
Akorat nemam ty jejich stupidni fixacni pripravky na vacky, tak jsem si vytiskl uhlomer, nalepim na remenici, nabrousim ze svajcdratu ukazatel a zkontroluju jestli je casovani ok:).
Prede mnou uz to nekdo mrvil a nemam jistotu zda dobre, mylka o zub je u "umelcu" v servisech uplne normalni (jak ctu ruzny fora), kazdej se do toho sere a malokdo tomu rozumi, natoz aby pohnul mozkem a neco si o tom dopredu nastudoval:)
Symptomy by odpovidaly - vyssi spotreba + spatne chyta, tak uvidim co tam kdo domrvil:).
Tak jeste kratke resume - zvazte dobre komu sverite svuj motorek do rukou, saci vypadaji OK, ale vyfuk je cca o 10°v prdeli, misto 36°otevira kolem 25°pred DÚ tim padem i pozde zavira, tim padem je vykon i spotreba v prdeli, vypada to na presmekly zub, ci dva na sacim vyfukovym ozubenym kole:).
Bych za takovou "pracicku" nekoho nejradeji vykostil a napred usekal ruce u same prdele, aby uz nemohl zneskodnit zadny motor:).
Jeste pro jistotu prejedu vsecky valce, jestli to jen nedelaji samostely bez oleje a pak jeste jednou pri dalsi kontrole pro jistotu po nastartovani:).
Edit : Posunul jsem saci vyfukovy kolo o zub dopredu a vsecko je OK:). Jeden zub u OHC dela pres 10° v casovani, pak se divim(e), ze se s tim pocitac hada a zere to :-).
No ale hydraulická zdvihátka bez tlaku oleje můžou hodně zkreslovat.
Mirson
Tak jsem zkoušel oddělat keberec u ruční brzdy. Po několika minutách jsem to vzdal. Perořízkem jsem odřezal část koberce u ručky při spodu a za ručkou. Ano, je to trochu prasárna a zároveň doporučuji rozřezat to v jednou celku (pokud to budete potřebovat) a né jako já že to rozříznete na dvě části, to už nedrží pohromadě a nedá se to vrátit zpět, aby to trochu maskovalo řez. Při řezání pozor na kabelové svazky. Kromě spínače utáhlé ruční brzdy nic zajímavého nenalezeno. Na doporučení xlukas.cz jsem promazal ty lanovody a chod ručky je více plynulejší. Takže je to lepší než předtím. Ještě jsem rozdělat bubny, ale pakny jsou ještě celkem vyhovující.
A jestlipak jsi změřil, co jsem ti psal a za druhé, proč jsi raději neodmontoval sedačky, není to taková práce, bylo by to 100x lepší než zku...vit ten koberec, proboha, kdo ti to poradil ??
Jestli jsi si nepřeřezal žádný kabel, tak jsi měl kliku. *blink* :mrgreen:
Nevymontoval je buď proto, že 16 šroubů je moc (a ještě konzoli řazení, ne?), nebo proto, že vymontované sedačky nemá kam dát! Ono, dělat takové věci na ulici před panelákem, to není nic jednoduchého a příjemného.
No , já bych to redukoval na 8 šroubů, sedačku odmontuješ i s podstavcem, konzola se sundavat nemusí, jenom odklopíš koberec, aby jsi mohl k ruční brzdě a a s tou ulicí, věřím, že máš pravdu, to pak tedy musí asi do servisu, nebo min. ke známému , který má potřebné prostory ... *pivo* *pivo*
Právě že před panelákem je to nejlepší. Ať sousedky viděj tu souhru mozku a svalů ne ?! :D
Pamatuju si jak soused na ulici před barákem přehazoval motor v nějaký škodovce a minulý týden jsem viděl na ulici vyheverovaný auto a ležela tam sundaná vana.
Mirson
RE : Jindřich
Mám starou vránu na ježdění z ,,bodu A¨ do ,,bodu B¨. Na parádu si věci nekupuji. Takže je pro mě 1000 X lepší si ušetřit práci a nehledět na to, jestli jsem něco rozřízl, zrušil, škrábnul nebo zašpinil. Neřadím se mezi leštěnkáře. Třeba v důchodu na to bude hodně času. Jak budu potřebovat vytáhnout sedáky, tak je prostě vytáhnu. Ale nic proti tobě nebo ostatním.
Jinak takových ,,úprav¨ mám v autě celkem hodně. Prostě dávám přednost funkčnosti před krásou.
Ty ses jako muj mladej, svyho casu jsem mu koupil starsiho Favorita a tam co se mu kde uvolnilo, tak to urval cely a mrstil dozadu za sedacky a stval na to:).
Zato ja jsem z nej rostl, nesnasim takovou slomparnu, preci jdu a utahnu, nebo vymenim, to neni az tolik prace (zapremyslet) :D ..
