Motor
linkin1
Re: Motor
Příspěvek od linkin1 »
Nevím kam to napsat, snad sem - dnes jsem měl sundaný plechový dekl (v kufru) na motoru a koukám, že na pravé straně jakoby chyběl nějaký kryt. Je vidět shora od motoru na pravé zadní kolo. Má to tak být nebo mi tam něco chybí? Musí přeci pak lítat bordel od kola všude po motoru..Díky
Re: Motor
To Ti tam asi chybí celý podběh, ne? http://www.fq101.co.uk/images/450/exter ... shock1.jpg
linkin1
Re: Motor
Asi jo, teda. Dá se někde sehnat jiný? Díky
Re: Motor
Od pravého kola k motoru je nacvaknutý na rámu dvěma plastovejma kolíkama takovej plastovej kryt , chrání motor (v oblasti řemenice)- ten tam očividně nemáš, proto vidíš na to kolo.
Kde ho sehnat? - jedině nějaký bazar , nebo vrakoviště. *posádka*
linkin1
Re: Motor
Potřeboval bych vědět jak se ta věc jmenuje, abych ji mohl začít shánět :wink: vypadá to blbě a ještě je pod deklem bordel..
Díky Jindro
linkin1
Re: Motor
Podběhy mám na všech kolech..
Re: Motor
Jindřich píše: Kde ho sehnat? - jedině nějaký bazar , nebo vrakoviště. *posádka*
Nebo v Mercedesu. Některé věci nejsou drahé. Třeba takový plastový "výdech topení" na nohy u 452 mě stál jen 78,- Kč.
linkin1
Re: Motor
Jenže já potřebuju vědět co mám objednat. Nevím jak to vypadá a jak to pojmenovat...klidně to koupím, musím, chci. Dík
Re: Motor
Tak zvedni prdel od klabosnice, vem hever, zvedni to (napred si povol matky), sundej kolo a dej sem foto, pak poradime co Ti chybi ke stesti :D.
Bez vlastniho sadla to nekdy jde dost blbe :wink: .
linkin1
Re: Motor
Jsem v práci :!: :?: :!: a ještě dlouho budu. Díky, sádla mám dost - je co shodit. Jak jsi to věděl?
Re: Motor
Intuice:))) .. se jen rika ne, pohyb = sadlo dolu, kazdej ma sadlo, klidek, jasnovidnej jeste nejsem, tak nafot az budes doma:).
Taky mam co delat a kdyz tu s Tebou melu ho..a, tak mi prace taky stoji, vime ? :idea: takze tzatim cjus linkine nez vyfotis :wink: .
linkin1
Re: Motor
Udělám foto od kufru shora, to je vidět líp ta díra co jí koukám na kolo. Od kola není vidět nic - jen podběh... :arrow: sádlo dolůůů
Re: Motor
Heled, neco pro Tebe udelam, ok ? :wink:
Pokud bude pocasi, jdu ven lamat alternator (pod pravym zadnim kolem), nejsem si jeste 100% jist, ale mam nejasny dojem, ze plastovy kryt remenic od kola nema s podbehem nic spolecnyho a bude snimatelny.
A vzheldem k tomu jaky prasata to mely pred Tebou v rukach, tak se asi najakyma pitomyma montazema zpet nezdrzovali:).
Jenze bez vlastniho sadla to nezjistim, ackoli jsem (sadlem) naopak spis zdechlina 177/70 kg, tak mi vydrz linkine na lince :D ..
Naposledy upravil(a) mugwai59 dne pát 27 bře 2015, 14:14, celkem upraveno 1 x.
linkin1
Re: Motor
Vydržím na lince a dík! 175/88kg :D
Re: Motor
Wole:) to mas jeste dobry, jsem mival i 95kg kdyz jsem prestal hulit pred 9 lety nikotin:).
Bys cucel, opuchla koule u televize s nohama na stole a s bramburkama a cokoladovyma nesmyslema jako nahrazkou :D).
Nic, uz zase padam, nejni casu nazbyt:).
